Rodzaje lamp i reflektorów w Audi Q5 80a (2016 - 2019)
W dniu 6.07.2023 o 11:20, Mike_Kw napisał(a):
właśnie kupiłem Q5 z rynku amerykańskiego i mam problem z przednimi lampami. W moim aucie fabrycznie były zamontowane amerykańskie FullLED-y, ale auto jest uderzone przodem i przyjechało bez świateł. W związku z tym chciałbym dołożyć matrixy, bo uważam że bez sensu jest szukać lamp amerykańskich. I tu pojawia się moje pytanie: czego dokładnie potrzebuje? Napewno muszę kupić 2x matrixy ze sterownikami, spryskiwacze były w aucie, co z czujnikiem (to ten w lusterku wstecznym - czy trzeba go zmienić/przerobić?), czy wiązka do lamp wymaga wymiany? Wiem, że wszystko na koniec muszę zakodować.
to jest na pewno do zrobienia.
Ja bede tak robil w A4.
Wiem ze oczywiscie nalezy kupic lampy matrix ;) przeprowadzic 2 przewody od kamery do BCM i potem od lampy do BCM - no i kodowanie. Wiecej niestety Ci nie powiem bo zwyczajnie nie wiem - ale to co napisalem na bank wystarczy i zadziala z odpowiednim kodowaniem.
  • 4 tygodnie później...
witam szukam pomocy w zmianie oprogramowania w sterowniku
7PP941572AC mam wgrana   EV_LEDModRightMELCOVW26X   a musze zmienić  EV_LEDModRightMELCOAU736_001019_d
ja niestety nie wiem jak, ale polecam skorzystac z uslug ludzi co to robia odplatnie.
Jeżeli dobrze widzę, to masz sterownik w VW i chcesz do niego wgrać zestaw danych pod A4 B9 pod Matrix?
tak lecz nie do A4 lecz do Q5 FY POD FULLED
Jakie numery SW i HW masz na przetwornicy tej, która oryginalnie jest zamontowana w aucie?
Jakie numery SW i HW masz na tej, którą chcesz zamontować?
taki jak na zdjęciu
a taki jest ok
To musisz wgrać parametryzację q5_7PP941572ac do Q5.
czyli oryginał vcp bo clonem nic nie zrobię tak
Edytowane przez reniu12
Tylko oryginał. Którą stronę lewą czy prawą chcesz wgrywać?
5 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Tylko oryginał. Która stronę lewą czy prawa chcesz wgrywać?
prawa mam odisa nie mam vcp
W VCP w pliku q5_7PP941572ac.rar masz zesttawy danych do parametryzacji przetwornicy lewej (D6) i prawej (D7) oraz prawej i lewej pod matrix (MXB), które Cię nie interesują.
W ODIS powinno być podobnie.
tylko   tych plików nie mogę znaleźć czy możesz mi je wysłać auto jest z usa a lampy założone Europa
Pliki z VCP są przypisane tylko do danej głowicy i nie odpalisz ich na innej, więc Ci to nic nie da.
ok powiedz mi jaka musze kupić bo widzę ze jest wiele dodatków do niej i tak samo będę chciał sparametryzować tylne lampy
Ja mam VCP K-line + VIM Manager
dzięki za pomoc i podpowiedz
20 minut temu, Muskel1 napisał(a):
:hi:
mam jeszcze pytanko czy są gotowe pliki do parametryzacji lam tylnych z usa na eur.
