tomi_25 Opublikowano 3 Kwietnia 2007 Opublikowano 3 Kwietnia 2007 chcialbym sie dowiedziec ile mi przybedzie koników po załozeniu wtryskow od AFN dodam ze moj silniczek to 1Z 90KM. jaki jest koszt tej zamiany i gdzie moge kupic takie wtryski,czy róznica w dynamice auta jest warta poniesionych kosztów?? [ Komentarz dodany przez: pre_pl: 03-04-2007, 19:05 ] temat !
Piotrek98igo Opublikowano 3 Kwietnia 2007 Opublikowano 3 Kwietnia 2007 wtryski+chip to jest dobre rozwiazanie skontaktuj sie z kolega Rogalem
Sprinter Opublikowano 3 Kwietnia 2007 Opublikowano 3 Kwietnia 2007 Same wtryski to jeszcze nie wszystko, potrzeba do tego programu.
spanky Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Same wtryski to jeszcze nie wszystko, potrzeba do tego programu. ale po samej zmianie tez odczuje roznice ....
Gość MorgothDBMA Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Opublikowano 4 Kwietnia 2007 niewielką, trzeba conajmniej skorygować dawkę Z moich doświadczeń: wtryski + program i masz 120-130 KM za koszt 1000 + 1000 = 2000 zeta
spanky Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Opublikowano 4 Kwietnia 2007 trzeba conajmniej skorygować dawkę nic nie trzeba .....
Gość MorgothDBMA Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Dziwne..... wydaje mi się że trzeba skorygować dawkę na wolnych obrotach (nastawnikiem) Bo ja po założeniu od ASV miałem 7-8 mg/R i skorygowano mi do 3.6 mg/R Ale w sumie mogłem mieć złą dawkę jeszcze przed wymianą....... Ale pewna osoba mówiła mi że drobne korekcje nastawień po zmianie wtrysków są konieczne (korekcje mechaniczne za pomocą młotak) :twisted:
spanky Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Dziwne..... wydaje mi się że trzeba skorygować dawkę na wolnych obrotach (nastawnikiem)Bo ja po założeniu od ASV miałem 7-8 mg/R i skorygowano mi do 3.6 mg/R Ale w sumie mogłem mieć złą dawkę jeszcze przed wymianą....... Ale pewna osoba mówiła mi że drobne korekcje nastawień po zmianie wtrysków są konieczne (korekcje mechaniczne za pomocą młotak) :twisted: wszystko zalezy od konkretnego silnika .... czasami trzeba cos poprawic, czasami nie .... :twisted: nie jest to reguła ...
Gość MorgothDBMA Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Opublikowano 4 Kwietnia 2007 OK, dzięki, dobrze wiedzieć Ja myślałem że korekcja nastawnika jest konieczna po zmianie wtrysków Człowiek uczy się całe życie
Sprinter Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Same wtryski to jeszcze nie wszystko, potrzeba do tego programu. ale po samej zmianie tez odczuje roznice .... E tam odczuje, tak jak większość odczuwa wywalenie kata :biggrin:
spanky Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Same wtryski to jeszcze nie wszystko, potrzeba do tego programu. ale po samej zmianie tez odczuje roznice .... E tam odczuje, tak jak większość odczuwa wywalenie kata :biggrin: wykresy na hamowni mowia same za siebie .... p.s popros Witka o wykres jego ex-B4 + wtryski ASV ....
Szuder Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Opublikowano 4 Kwietnia 2007 gdzie można kupić tanio nowe wtryski AFN do 1zeta??? jakiś namiar pewny znacie??
Gość MorgothDBMA Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Opublikowano 4 Kwietnia 2007 możesz pogadać z ctv ale to w Lublinie, czyli kawałek od Ciebie
sokolnh Opublikowano 19 Września 2007 Opublikowano 19 Września 2007 witam, nie bede otwierał nowego tematu bo mam pytanie własnie odnosnie wtrysków od afn jako ze prawdopodobnie bede musiał sobie wymienic wtrysk sterujący bo szarpie mi czasem autem a to nie nastawnik, zastanawiam sie czy nie wymienic od razu na te od afna, na allegro maja te silniki na cześci i ceny kompletu wtrysków wahają sie od 350 - 500, kupiłbym taki komplet ale obawiam się ze wtryski po nie wiadomo jakim przebiegu mogą być "kiepskie" chociaz teoretycznie jest mozliwosc zwrotu. i pytanie odnosnie tego, gdybym zdecydował sie na kupno czy te wtryski są typu plug&play czy konieczne sa jakies ustawienia oprocz tych opisanych powyżej zaleznych od silnika ? po zmianie chciałbym tez zmienic program zeby juz dopełnic dzieła :th:
Gość MorgothV8 Opublikowano 19 Września 2007 Opublikowano 19 Września 2007 Kup nowe za 700-100 zł (za komplet), trzeba ustawić dawkę wtrysku po przełożeniu wtryskiwaczy (np. 2.9-3.5 mg/R na jałowych obrotach - robi się to młotkiem)
