Osa001 Opublikowano 5 Września 2022 Opublikowano 5 Września 2022 (edytowane) Cześć, mam problem ze swoją b8-ką. Jest to 2.0 tdi 143 KM. Problem jest taki ze tydzień temu przyjechałem do pracy 1100km wszystko było ok. Dziś chciałem podjechać do sklepu odpaliłem przejechałem dosłownie 30m tocząc się na 1 żeby wyjechać z parkingu i zgasła od tak. Żaden błąd nie pojawił się na desce. Niestety nie mogłem jej w ogóle odpalić, kręciła ale zero reakcji. Zapchałem ją na miejsce parkingowe i zostawiłem, po 3h poszedłem popatrzeć na bezpieczniki ale wszystko z nimi było ok i na próbę spróbowałem odpalić. I co dziwne ciężko bo ciezko ale odpaliła i zaczęła normalnie jeździć. Przescignalem ją na każdym biegu do spodu i zero problemów. Ale boję się nią wracać 1100km domu w następny weekend więc znalazłem jakiegoś Niemca co ma vcds. I odczytałem błędy, pojawia się tylko jeden od silnika pod tytułem Blokada Zapłonu Central Module Control (J393). Niestety gdy próbowaliśmy wejść w błąd i odczytać go dokładnie to we vcds wypadał błąd komunikacji ze sterownikiem silnika. I teraz pytanie czy miał może ktoś taki przypadek, czy mogę tak wracać czy wzywać lawetę. Po skasowaniu błędów i kolejnym skanowaniu to pojawią się ponownie ten błąd silnika ale pracuje i jeździ normalnie. Mógłby ktoś mi doradzić czy pchać do niemieckiego aso aby sprawdzili dokładnie co to za błąd . 20220903_132657.mp4 Edytowane 5 Września 2022 przez Osa001
Langista Opublikowano 5 Września 2022 Opublikowano 5 Września 2022 Nie jest to błąd z immobilizerem? Jaki masz poziom paliwa? Nie tankowałeś jakiegoś gnoju?
Osa001 Opublikowano 5 Września 2022 Autor Opublikowano 5 Września 2022 53 minuty temu, Langista napisał: Nie jest to błąd z immobilizerem? Jaki masz poziom paliwa? Nie tankowałeś jakiegoś gnoju? Jest prawie cały zbiornik paliwa. Tankowane na granicy (orlen). Nie wiem czy to jest błąd od immobilizer bo tak jak pisałem gość jak próbował wejść błąd to wypadał komunikat że brak komunikacji ze sterownikiem silnika. I tak w kółko
Muskel1 Opublikowano 5 Września 2022 Opublikowano 5 Września 2022 (edytowane) Pomimo braku komunikacji ze sterownikem silnika da wykonać się pełny autoscan. Jak będziesz taki miał to go tu wrzuć. Edytowane 5 Września 2022 przez Muskel1
