Jaka norma spalania oleju ? Czy jest powód do obaw?
Witam, Mam autko od ponad roku wymieniam olej co okolo 6tys (Motul 5W30 X clean). Do tej pory zero ubytku oleju. Przebieg 115tys.
Dziś sprawdzam na MMI poziom oleju a brakuje 2 "kresek".  Sprawdzam drugi raz brakuje 1 kreski a potem znowu 2. Więc biorę bagnet jest 3/4 na bagnecie.
Jak zalewałem nowy olej to chyba było na max na bagnecie ale już nie pamietam. I teraz pytanie czy jest powód do obaw że zaczyna palić olej ? Do tej pory jak zawsze sprawdzałem miała max na mmi ( tylko jak miła max na mmi to przez lenistwo już nie sprawdzałem na bagnecie ile wtedy było) bo skoro mmi pokazywał max to spoko. Ale co jesli teraz spada o tą jedna kreske dwie po przejechaniu 6tys. Jakies sugestie ?
Jeżeli od wymiany do wymiany nic nie dolewasz to nie ma co się w ogóle martwić. Problem zaczyna się kiedy musisz w trasę jeździć z bańką oleju w bagażniku.
Ile razy już wymieniałeś olej? Może być, że ktoś mniej zalał i tyle. Na 6k km tyle oleju jak zeszło to żaden problem, norma to do 1l na 10 000 km.
Wymieniam sam. Już 3 razy. Zawsze wlewam 4,6-7 litra. Dziś rano po  nagrzaniu silnika na mmi max... czary
Olej mmi, sprawdzaj bagnetem. Zagrzeb silnik, zgaś i zmierz po 5 minutach, na drugi dzień lub po trasie to samo i będziesz miał wiarygodny wynik.
Edytowane przez Langista
Pomiar serwisowy! Rozgrzany porzadnie silnik, zgasic, poczekac z 2-3minuty, otworzyc maske i wlaczyc zaplon bez odpalania silnika, obserwowac fis (wyswietlacz miedzy zegarami) po chwili,max 1minuta pokaze sie aktualny pomiar poziomu oleju
Edytowane przez kixi4
  • 3 miesiące temu...
Jak dla mnie, wymiana oleju co 6kkm to lekka przesada. W jakim celu to robisz ?  W zupełności wystarczy zmieniać co 10-12kkm lub raz w roku.
