2.0 TDI CR dłużej kręci - ciężko pali
Hej, mam problem z moim Audi A4 B8 q z silnikiem 2.0 TDI CR o oznaczeniu CAHA z 2008r. Problem polega na tym że samochód musi kręcić około 2-3 sekundy żeby zapalić. Nie ważne czy jest ciepły/zimny, czy jest lato/zima zawsze odpala jak by przy drugim obrocie. Stawiałem samochód z górki i pod górkę i bez zmian, zmieniłem rozrusznik i bez zmian, kabel z rozrysznika który idzie do alternatora wpialem prosto pod skrzynkę plusową na podszybiu a alternator na bezpośrednim kablu ale też bez zmian. Po odpaleniu wszystko działa, zero błędów na vcds. Akumulator sprawny, ladowanie 14.4 V.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Z góry dziękuję :)
Jakie masz ustawienie rozrządu?
Teraz miałem zmieniany, przed zmianą to samo. Jak sprawdzić jak jest ustawiony ?
Dzisiaj sprawdziłem około 2°.
Może to mieć wpływ na takie odpalanie ?
To jest w normie.
To gdzie szukać problemu ?
Filtr paliwa zaraz przy baku wymieniałeś?
jaki filtr paliwa przy baku? jest pod podłogą na wysokości siedzenia pasażera
sprawdź ciśnienie paliwa na szynie CR
No.. czyli zaraz przy baku przecież..
Filtr paliwa był zmieniany w zeszłym roku ale po zmianie i przed cały czas tak samo. Jutro sprawdzę ciśnienie. Vcds'em da się to zrobić ? A czy uszkodzona jedna ze świec może utrudniać odpalanie latem ?
nie
  • Dzięki 1
Sprawdź jakie masz ciśnienie na listwie przed odpalaniem i jak nabija ciśnienie przy rozruchu. Sprawdź również jakie sa wahania ciśnienia na listwie przy pracującym silniku, kiedyś miałem przypadek że auto tez długo kręciło zanim odpalił i winny był czujnik ciśnienia na listwie mimo ze błędów od niego nie było.
  • Lubię to 1
@RALF76 udało się rozwiązać problem? Mam to sama w swojej caha i nie mam pojęcia za co się zabrać. Pozdrawiam
ale to nie ja miałem problem :) tylko osoba zakładająca wątek
A faktycznie. Mimo wszystko ma ktoś jakiś pomysł co może być. Pod komputerem wszystko wygląda w miarę wporządku.
