Tomuh Opublikowano 11 Września 2022 Opublikowano 11 Września 2022 Czesc. Jako, że nie jestem mechanikiem i średnio znam się na autach to mam do was pytanie. Od paru dni auto dziwnie się zachowuje. Przy nagłym wciśnieciu gazu auto albo wpada w dziwne wibrace (trzęsie takjakby silnikiem), albo obroty tak jak na załączonym filmie - rosną, po chwili spadają (przy ciągłym gazie w podłoge). Co to może być? Może i głupie pytanie za co przepraszam, ale chciałbym wiedzieć co jest 5, zanim oddam go do mechanika.
Langista Opublikowano 11 Września 2022 Opublikowano 11 Września 2022 (edytowane) Jak powoli dodajesz gazu to jest ok? Mógł paść pedał gazu lub czujniki położenia wałków albo same fazatory. Edytowane 11 Września 2022 przez Langista 1
Tomuh Opublikowano 11 Września 2022 Autor Opublikowano 11 Września 2022 Przy delikatym dodawaniu gazu jest wszystko okej, problem występuje tylko przy gwałtownym wciśnięciu gazu do oporu. Dodam, że błędów w vcds żadnych nie pokazuje.
Langista Opublikowano 11 Września 2022 Opublikowano 11 Września 2022 Zrób test fazatorów w nastawach podstawowych. 1
Tomuh Opublikowano 11 Września 2022 Autor Opublikowano 11 Września 2022 (edytowane) Test fazatorów robi się w następujący sposób, tak? Basic settings -> Group 192 Czy coś źle szukałem :X Edytowane 11 Września 2022 przez Tomuh
Langista Opublikowano 11 Września 2022 Opublikowano 11 Września 2022 Mniej więcej tylko kanał jest chyba inny dobrego testu. 1
Tomuh Opublikowano 12 Września 2022 Autor Opublikowano 12 Września 2022 https://drive.google.com/file/d/14jEQgl_kw_dQ_B8OjzvbnvlbARCvTwEz/view?usp=sharing DRIVE.GOOGLE.COM https://drive.google.com/file/d/1IFiH0zqy4OhUDA2T-nULDa0VbGPP5c72/view?usp=sharing DRIVE.GOOGLE.COM https://drive.google.com/file/d/1Yypgs6RJlOSdwWCQ913Gj5gMnFjmNPgE/view?usp=sharing DRIVE.GOOGLE.COM https://drive.google.com/file/d/1_670lMo4KzDjQVcLeBgLylXsslWWb4lE/view?usp=sharing DRIVE.GOOGLE.COM https://drive.google.com/file/d/1cHl7G1sLLZT2uUuRYn2gsusSx4Hwu5sT/view?usp=sharing DRIVE.GOOGLE.COM https://drive.google.com/file/d/1oyyUq_Wtg82WRVlmKRJ_adBetFHZFvmN/view?usp=sharing DRIVE.GOOGLE.COM https://drive.google.com/file/d/1pS3whCBjC7crThFRLvjL0OEjLPSxasPB/view?usp=sharing DRIVE.GOOGLE.COM https://drive.google.com/file/d/1zTsqXdkRGlI7ai3nEQe4jZiYsRbsK_2c/view?usp=sharing DRIVE.GOOGLE.COM Nie wiem czy dobrze ten test zrobiłem, niby z grupy 094 przeszedł. Dodaję screeny z innych grup.
Langista Opublikowano 12 Września 2022 Opublikowano 12 Września 2022 Masz trochę rozjechany ten rozrząd, kiedy ostatnio był wymieniany? 1
Tomuh Opublikowano 12 Września 2022 Autor Opublikowano 12 Września 2022 6 minut temu, Langista napisał: Masz trochę rozjechany ten rozrząd, kiedy ostatnio był wymieniany? Jakieś 2 miesiące temu, rzekomo gość miał blokady do ustawienia rozrządu, ale jak widzę chyba ich nie używał. Da się to jakoś naprawić?
Langista Opublikowano 12 Września 2022 Opublikowano 12 Września 2022 Da się, podjechać do kogoś aby to ustawił jak trzeba bo to ewidentnie na dobrych blokadach nie było składane. Blokady których używa ASO (kosztują 800 zł) zostawiają rozrząd w tolerancji maks do 7, a przynajmniej tak mi mechanik na nich ustawił. 1
Langista Opublikowano 12 Września 2022 Opublikowano 12 Września 2022 Tak żebyś wiedział, nie trzeba do tego przedniego pasa demontować, wystarczy zdjąć osłony rozrządu, jedynie trzeba się wyposażyć w nowe uszczelki pokryw zaworów. 1
