Błąd żarówek DRL
Witam, od czasu kiedy kupiłem B7 przy przekręceniu zapłonu wyskakuje mi błąd  Left Main Beam Headlight oraz Right Main Beam Headlight są to błędy od świateł jazdy dziennej.
Były wsadzone jakieś ledowe żarówki myślałem, że to przez nie. Wsadziłem odpowiednie żarówki P21W i nadal to samo. Pod jedną żarówkę P21W podłączyłem jeszcze drugą, bo myślałem, że pod większym obciążeniem instalacji błędu nie będzie pokazywać lecz to się nie udało.
Prosił bym o pomoc :)
Edytowane przez ManiekA4B7
Przyjrzyj się oprawkom. Może wypalone są styki. Sprawdź też czy poprzedni właściciel nie zamontował na obwodach oporników aby "oszukać" sterownik.
oporników nie widziałem. Mówisz o tych oprawkach w których siedzi żarówka ?
Tak.
Styki są dobre
Masz fabrycznie lampy bixenon czy może dokładane?
Wydaje mi się, że są zamontowane fabrycznie bi ksenon. Jak to sprawdzić ?
Wrzuć VIN do tego działu i poproś o rozkodowanie. Zobaczymy, czy auto wyjechało z fabryki z bixenonen czy może z lampami halogenowymi.
Dodatkowo jak masz vcds to podepnij auto i wykonaj pełny autoscan, następnie go tu wrzuć jako dokument .txt
Vcds niestety nie posiadam a wyżej masz rozkodowany Vin
Gdzie?
3 minuty temu, Muskel1 napisał:
Gdzie?
87 strona 12 post od dołu licząc
Main Beam Headlight to światła drogowe, tzw. długie, czyli info o uszkodzonej żarówce/żarówkach dotyczy właśnie tych świateł, a nie DRL. Mylę się ?
Od drogowych jest inny błąd zamiast beam jest chyba Dipped
Masz dokładane bixenony. Auto wyjechało z fabryki na halogenach.
- 8BB- reflektor halogenowy, dla ruchu prawostronnego
Gdzieś kijowo dołożyli i pewnie źle zakodowali, stąd te błędy.
Przydałby się pełny autoscan do sprawdzenia kodowania i podzespołów, czyli czy jest także samopoziom (bo pewnie nie ma).
Dipped Beam Headlights  - Światła mijania (potocznie zwane krótkimi).
Właśnie z ciekawości patrzyłem dzisiaj czy ma czujnik od samopoziomu. Wyczytałem na forum, że ma na prawym wahaczu lecz u mnie tego nie ma
Czujniki są na lewych wahaczach. Przód i tył.
Ktoś rzeźbę zrobił z tymi lampami.
To zobaczę jeszcze czy ten czujnik jest. A jutro pojadę na Vcds sprawdzić
Pełny autoscan wszystkich sterowników i zapisz go. Następnie wrzuć go tutaj jako dokument tekstowy .txt
Okej dzięki za pomoc
