Wyjąca manualna skrzynia biegów w Audi A4 B8
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez ivan1977,
No i mnie dopadł problem wyjącej skrzyni biegów (manual) wymienione obie półosie wraz z przegubami z lewej strony wymienione łożysko półosi wymienione łożyska kół i dalej wyje odgłos słychać z prawej strony i tylko i wyłącznie na zapiętym biegu jak wcisnę sprzęgło wycie ustaje jak i jazda na luzie też bez wycia do tego drgania auta w przedziale 100km-140km/h pytanie czy wymieniać jeszcze łożyska mechanizmu różnicowego czy padło ktoreś łożysko już w skrzyni
Edytowane przez ivan1977
Podnieś na podnośniku wbij 6 bieg i na wolnych obrotach będzie słychać szum z mechanizmu różnicowego, jeśli to tam wyje.
  • Rozwiązanie
Dzięki za odpowiedz skrzynia już po operacji winne były łożyska na mechanizmie rożnicowym stożkowe było ok ale jakiś imbecyl w Audi zadecydował żeby w polifcie duże łożysko zastosować kulkowe które z zasady chyba mniej zniesie niż stożkowe widok zniszczeń na zdjeciach części polecam zakupić w ASO koszt ok 480zł za wszystkie graty potrzebne do operacji + olej
Witam wszystkich odgrzeje temat mam podobny objaw skrzynia manual.Proszę o porady wiem wróżenie z fusów ale cokolwiek żeby wykluczyć skrzynie.pozdrawiam
Pacjent to 2,0TDI 170KM zaczyna wyć od prędkości 80km\h w zwyż najbardziej przy 90km\hprzy odpuszczeniu pedału gazu czy wysprzęgleniu ustaje.Może ktoś coś wie?
I jak po operacji cisza?
Witam do mnie pytanie?
Może być ? robiles coś w tym temacie?
Praktycznie niewiele jeden mechanik powiedział żeby jezdzić drugi że skrzynia tylko podniósł auto bez włączenia napędu wydaje mi się zbyt pochopne tak
Mam podejrzaną półoś prawa założyli mi kiedyś używke przegób zewnętrzny zaczyna szczelać delikatnie przy skręcie mógłby wewnętrzny wyć?
Jeżeli przy wysprzęgleniu ustaję obawiam się że w 100% będzie to łożysko na mechanizmie różnicowym
w kole wyje bez względu na to czy jedziesz na biegu czy nie
Po operacji nastała błoga cisza
Witam czyli łożysko koła?Czy tam od strony wewnętrznej półosi?Czasami minimalnie jakby słychać po odpuszczeniu gazu czy wysprzęgleniu ale w dużym stopniu to się wycisza.
Jeżeli Ci się wycisza po wysprzęgleniu lub odpuszczeniu gazu to raczej na 100 procent łożysko na mechanizmie różnicowym w skrzyni u mnie były podobne objawy jazda na biegu wycie w zakresie 80-130 kmh było nie do wytrzymania po odpuszczeniu gazu trochę ustawało
Ok rozumie duże koszty?dużo roboty i czy kupi łożysko zamiennik czy org?
Ja kupiłem oryginał w ASO cały komplet 2 łożysk z bieżniami ok 480 zł za wymianę u mechanika zapłaciłem 300 zł mechanik znajomy także nie wiem czy dużo czy mało robił mi to na gwałt gdyż miałem na to tylko jeden dzień będąc w PL byłem przy całej operacji czas to ok 3 godz.
To skrzyni chyba nie ściągał?
I z obu stron to zmieniałeś?
Można to na aucie zrobić, jest ciasno ale da radę. Oczywiście olej trzeba zlać także najlepiej doliczyć te 2.5-3l oleju do skrzyni.
Oby to było to i nic więcej  i żeby to ktoś ogarnął mądrze mam na myśli mechaniora
