[B6 BFC] Proszę o analizę logów
Witam.
Prosiłbym o analizę logów statycznych mojego Avanta.
STATYCZNE
000
001
003
004
007
013
014
018
BASIC SETTINGS
000
003
004
011
Cos jest jeszcze nie tak z VAG-COM, którego posiadam, bo np.zamiast w 004BS w drugim oknie pojawiać się Late, Early, ja mam cały czas TXT i cyfry, a na górze jest CODES non loaded :disgust:
Postaram się jeszcze porobić dynamiczne. Może uda sie jutro.
Kat wtrysku do ustawienia.
Dynamiczne to podstawa.
Zaraz po wyścigu się wybieram na logowanie :good:[br]Dopisany: 26 Kwiecień 2009, 13:58_________________________________________________No i sa logi dynamiczne:
000
001
003
004
008
010
011
Z góry dziekuję :notworthy:
Kierownice sie troszkę przycinają,wlono wstaje turbina wiec albo kat zapchany albo trzeba podregulować sztangę.
Czyli regulacja kąta wtrysku, czyszczenie turbawki i sprawdzenie kata??
Coś jeszcze widac w tych cyferkach ??
Ostatno zaczęły strasznie śmierdzieć spaliny. Co może być tego przyczyną??
Dodam jeszcze, że generalnie z autem problemów nie mam. Spalanie w porządku, zbiera się pięknie, oleju nie bierze.
Jedyne co, to pomimo tego, że przy zakupie kumpel go sprawdzał (przebieg), zaczynam mieć pewne wątpliwości.
Jeżeli okaże się zapchany kat, to chyba przebieg 125 tys. mało realny??
Nic nie rob z turbiną, a juz tym bardziej nie reguluj sztangi.
Ustaw zapłon - reszta jest dobrze. :good:
kąt wtrysku do poprawy... i nic więcej...
z motorownią jest OK turbiny nie ruszaj...... :decayed::wink4:
Popatrz tutaj,zadane cisnienie ma juz przy 1740obr,a ty dopiero przy 1995.
Ten log to z jakiego silnika R4 czy V6 ??
Proste ze v6 :wallbash:
raczej to nie kierownice... i nie ma się czym przejmować bo to poniżej 2000obr/min... lekko zaspały... przeładowania nie ma w ogóle...
truckmaniac
Wrzuć te logi w komplecie na audiklub.org. Tam jest więcej speców od V6 tdi :)
truckmaniac
Stawiam dukaty przeciwko orzechom, ze Mesz albo Piotrus potwierdza moją diagnoze. :)
Teraz mamy długi weekend , więc postaram się pojeździć, co by znaleźć jakiś fajny odcinek, żeby można porobić logi na IV "biegu". Dzięki wszystkim za porady.
Oczywiście za kolejne sugestie się nie pogniewam ;)[br]Dopisany: 30 Kwiecień 2009, 19:18_________________________________________________
I jeszcze jedno pytanko.
Czy to jest 2 pozycja w 000 Basic Settings ??
Tam nie powinny być wartości ok. 60 ??
Zaplon w V6 sprawdzamy wylacznie w 004 Basic Settings. Powinien oscylowac 0-4 * ATDC w momencie kiedy nastawnik przestawi sie na LATE. Najlepiej ustawic na ~2* ATDC.
Rozumiem, że masz na myśli ten parametr, który u mnie oscyluje w przedziale 0,8 - 1,2 ??
Oczywiście z zapłonem udać się do ASO, czy można go samemu ustawić mając trochę ponad przeciętne wyposażenie garażu??
Widziałęm wątek o ustawieniu zapłonu w 2,5, ale to nie było V6. [br]Dopisany: 01 Maj 2009, 18:31_________________________________________________Dzieki AndyN za sugestię wklejenia logów na AKP.
Powiem szczerze, że post Piotrusia natchnął mnie dużą dawką optymizmu.
