Black B7 / Avant / 2.0TFSI / Quattro / Tiptronic / S-line
DubixPL
Zapomniałem dodać. Przy okazji montażu nowej pompy HPFP rozwierciłem króciec zasilający na 5mm. Podniosło to ciśnienie na pompie w baku o około 0.5 bara.
Screenshot_2024-03-11-11-36-36-764_com.android.chrome.thumb.jpg.efeea4e65de20b7fe0a40db8ea7c9a17.jpg
Dodatkowo wpadł moduł sterujący pompy paliwa w baku (LPFP) z A4 B8 2.0TFSI co również podniosło ciśnienie o około 0.5 bara i dodatkowo moduł się tak nie grzeje.
  • Super 1
Przy celowaniu w moc 350hp nie musisz zmienić wkładu pompy z vis lub autotecha ?
IHI sam myślę czy nie w swoim zastosować ale do kogo hybrydę oddać by to jeździło ,a nie co i rusz demontować do poprawek
Nowa pompa Hitachi 10.1 ogarnia 350KM na wytryskach S3 i zaworku RS4.
Hybryda by Geremi oczywiście.
A K04-064?
9 godzin temu, george napisał(a):
A K04-064?
K04 to spore koszty bo trzeba dużo przerabiać.
IHI z B8 siada p&p jedynie trzeba delikatnie dogiąć przewody wodne. Także nawet DP zostaje ten co jest.
No i IHI kupiłem za 400 zł i przerobienie na hybrydę max 2k zł. Wątpię że w tej kasie złoży się i przerobi zestaw na K04-064.
K04-064 za dużo trzeba rzeźbić. Chyba że koraz z k04 do k03/ihi przeszczepić ale czy da radę i jak to będzie się sprawować
Seryjna robi dużo więcej niż K03 z B7?
Seryjne IHI jest wydajniejsze niż seryjna K03.
K03 przerobione na hybrydę max 320KM.
IHI przerobione na hybrydę 350KM a można i ponoć więcej bo IHI ma większe żeliwo niż K04-064.
Tak mi tłumaczył Geremi i są to informacje sprawdzone bo na grupie FB - Audi A4 B7 2.0TFSI EA113 jest ziomek co zrobił na jego hybrydzie IHI dokładnie 348KM i 480Nm.
Wstępnie wpadł gwint.
  • Lubię to 1
  • Super 1
No i awaria. Znaczne wypadanie zapłonu na 3 cylindrze i do tego bardzo czuć benzyną z wydechu.
Podejrzewam wtrysk, więc wpadną z S3 8P + turbo z A4 B8 IHI Hybryda.
Oczywiście zestaw dopełni zaworek upustowy na listwę paliwa z RS4 B7 (140 bar) i sztywny TIP.
  • Super 1
Siemanko, powiedz mi czy przy robieniu softa tuner nie musiał usuwać/zmieniać limitera momentu obrotowego w skrzyni biegów? U mnie nie chce wyjść więcej niż 333.3 niuta....
Już usunięty przy robieniu Stage 1. Dokładnie tak jak piszesz max 333Nm wychodziło. Trzeba ściągnąć limitery. Przy okazji zrób aktualizację softu od producenta skrzyni.
Mpps da się zrobić aktualizacje tipa czy nie?
Flexem chyba czytał jak dobrze pamiętam.
Auto odebrane ze strojenia i niestety prawdopodobnie sprężynka zaworowa na 4 cylindrze mówi, że już więcej nie chce.
Obecny setup:
- Turbo hybryda IHI  z A4 B8 2.0T 211KM Stage 3 by Geremi
- Wtryski S3 8P
- HPFP Hitachi 10.1 + wkład VIS Motorsport Stage 1 + mod króćca zasilającego 5mm
- zawór upustowy RS4 B7
- moduł LPFP z A4 B8 2.0T 211KM
- czujnik ciśnienia paliwa 200 bar
- wydajniejszy MAP sensor
- sztywny TIP by Piotr Bel - belhaust.pl
- FMIC 550x230x65 na sztywnych rurach 60,3mm by Piotr Bel - belhaust.pl
- DP long 3,5'->2,75'->2,5' by Piotr Bel - belhaust.pl
- wydech 2,5' -> y-pipe 2 x 2' - Simons Exhaust
- cewki Beru ZSE032 (3.0TFSI)
- świece NGK PFR7Q
459749257_947931040693748_1719873388729594332_n.thumb.jpg.2e71a67536830c9d0adfcb9a55beab15.jpg
459408844_947931067360412_8583093060996964238_n.thumb.jpg.ad0128830899e2e613c11980c5330923.jpg
W planach:
- sprężynki zaworowe z CDLA
- odświeżenie głowicy + uszczelniacze
- UPG odprężające Cometic (CR wyjdzie podobnie jak w CDLA czyli 9.8)
I korekta softu.
Edytowane przez DubixPL
W dniu 5.10.2024 o 21:00, przemolll napisał(a):
Tak patrzę to ogólnie 2.0tfsi dużo lepiej wyposażone niż 1.8t. Sam obecnie żałuję że nie kupiłem tfsi
Kwestia czasu, wyposażenie można dołożyć ;)
