Kalibracja czujnika Kąta skretu
Witam
Po wymianie manetek z taśmą 04M0907129HD na taką samą z powodu przekręconej taśmy co uszkodziło czujnik kąta skrętu. Nie mogę w nastawach podstawowych dokonać kalibracji czujnika kąta skrętu
Czy muszę dokonać jakiejś adaptacji kodowania? Proszę o odpowiedz dla początkującego w vcds
Opisz jak próbowałeś wykonać.
Koło kierownicy, dostęp upoważniony, nastawy podstawowe i następnie w każdej pozycji kalibracji wyskakuje wartość niemożliwa do osiągnięcia czy coś podobnego, w pomiarach kąta skrętu wartość skacze od kilku do 8000 stopni
Dodam że wymieniałem moduł w lampie 7PP941572AB z którym tez nic nie robiłem oprócz wymiany
Moduł w lampie nie ma nic do tego.
The Steering Angle Sensor (G85) Calibration is done in address [16] - Steering Wheel Electronics
Security Access
* 40168 = Basic Setting Enabling
Basic Setting
[Select]
[16 - Steering Wheel]
Turn steering wheel at least 30 ° left or right and back straight ahead (Tolerance: ±5.0 °).
[Security Access - 16]
Enter 40168
[Do It!]
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 3 should say "OK".
[Done, Go Back]
[Meas. Blocks - 08]
Group 032 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
Specification: 0.0 °
Tolerance (when straight): ±1.5 °
[Done, Go Back]
dalej wyrzuca: że niektóre wymagania nie są spełnione.
Może kupiona taśma jest uszkodzona
Tu masz jeszcze filmek ja to w Golfie wykonać, z tą różnicą, że w Gofie wchodzisz w sterownik ABS.
Czyli musimy jechać podczas adaptacji?
Tak. Nie szybciej niż 15 km/h oraz skręt kierownicy w prawo, na prosto, w lewo.
Starujesz adaptację jak na filmiku (przyciskiem start), kierownica na wprost, ruszasz do przodu i jedziesz kawałek nie szybciej niż 5-10 km/h, następnie zatrzymujesz się, skręt kierownicy na max w prawo i 1-2 sek przytrzymanie max. skręconej w prawo, następnie to samo na max. w lewo, następnie kierownica na prosto i możesz ruszyć do przodu, zatrzymać się i zakończyć procedurę przyuczania. Wykasowanie błędów.
Takie okno mi wyskakuje do kalibracji i jazda nic tu nie zmienia
Masz aktywny układ kierowniczy czyli Audi Dynamic Steering i sterownik 1B?
Wrzuć pełny Autoscan.
Właśnie nie wiem jaki mam układ kierowniczy i sterownik
VIN: WAU-ZZZ-F42-GA0-38-374   Przebieg: 113017km
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: Usterka 0010
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
29-Światła -lewa str. -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY
39-Światła -prawa str. -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000
6D-Elektr.bagażnika -- Stan: OK 0000
81-Zmiana biegów -- Stan: OK 0000
A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: Usterka 0010
AC-Kontrola reduktora -- Stan: OK 0000
BB-Drzwi tylne s.kier. -- Stan: OK 0000
BC-Drzwi tylne s.pas. -- Stan: OK 0000
D6-Sterow.ośw.LED lewy 2 -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY
D7-Sterow.ośw.LED prawy 2 -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY
Adres 01: Silnik (J623-DETA)       Plik etykiet:. 04L-907-309-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 04L 906 026 AG    HW: 04L 907 309 L
   Komponent: R4 2.0l TDI   H33 9970
   Weryfikacja: B1H33---    CVN: 1AD666F54F8B6DFB31AEE350
   Kodowanie: 0A254032232605083408
   Kod serwisu: WSC 05590 005 1048576
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906026AG 005010
   ROD: EV_ECM20TDI01104L906026AD_005.rod
   VCID: 6FED66BBB69D05F726-803A
   VINID: 9D196AAAA5840974400C80C7102E094A55
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
17158 - Sterownik ESP
          U0416 00 [039] - niewiarygodny sygnał
          Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 113017 km
                    Data: 2000.00.00
                    Czas: 00:00:00
                    Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 0.0 %
                    Prędkość pojazdu: 0 km/h
                    Temperatura płynu chłodzącego: 70 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 55 °C
                    Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar
                    Napięcie zacisku 30: 12.320 V
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
                    Przyśpieszenie: 0.000 m/s˛
                    Układ utrzymywania prędkości (GRA): status-Bits 0-7: 2
                    Koordynator syst. kontroli napędu: statusy usterek układu ACC-Bits 0-7: 0
                    Koordynator syst.kontroli napędu: przycz.wył.w trybie GRA i ACC-Bits 0-7: 0
                    Koordynator systemów kontroli napędu: statusy usterek hamulców-Bits 0-7: 4
                    Droga przesuwu pedału: wartość nieprzetworzona: 0.00 %
                    Koordynator systemów kontroli napędu: stan działania hamulców-Bits 0-7: 32
                    Koordynator systemów kontroli napędu: stan działania hamulców-Bits 0-7: 0
23476 - Sterownik kolumny kierowniczej
          U0429 00 [039] - niewiarygodny sygnał
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 113016 km
                    Data: 2022.10.24
                    Czas: 09:00:06
                    Temperatura płynu chłodzącego: 64 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 58 °C
                    Napięcie zacisku 30: 11.800 V
                    Licznik przekr.limitu czasu CAN - ukł.zarządz.energią akumul.-Bits 0-7: 0
                    Układ utrzymywania prędkości (GRA): status-Bits 0-7: 7
                    Licznik przekr.limitu czasu CAN - Gateway-Bits 0-7: 0
                    Licznik przekr.limitu czasu CAN - kąt skrętu-Bits 0-7: 0
                    Licznik przekr.limitu czasu CAN - hamulec postojowy-Bits 0-7: 0
                    Licznik przekr.limitu czasu CAN - skrzynia biegów-Bits 0-7: 0
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Adres 02: Skrzynia biegów (J217)       Plik etykiet:| 0CJ-927-156.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 927 155 K    HW: 0CK 927 156 S
   Komponent: 0CL 20TDIRdWH04 0002
   Weryfikacja: --H04---    Numer seryjny: 0000000478 CVN: ED5B94CF
   Kodowanie: 000001
   Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
   Zbiór danych ASAM: EV_TCMDL382021 002021
   ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod
   VCID: 479DEE1BFEADFDB74E-8012
   Pompa MTF:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 0CK 927 152 AA    HW: 0CK 321 281 K
   Komponent: V553 MTFP  HB1 0572
   Numer seryjny: 75117051160012000427
Nie znaleziono błędów.
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet: 8W0-907-379-PLU-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 379 E    HW: 8W0 907 379 J
   Komponent: ESP9 Plus     H06 0593
   CVN: B0FDBA67
   Kodowanie: 0CAA489928A50A9E15A1489800815292E6A59230121450A812004A4967A549
   Kod serwisu: WSC 54775 002 1048576
   Zbiór danych ASAM: EV_ESP9BOSCHAU49X 012014
   ROD: EV_ESP9BOSCHAU49X_012.rod
Znaleziono 1 błąd:
6293504 - Czujnik kąta skrętu
          C2008 00 [167] - kwalifikacja sygnału
          MIL zapalona - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 1
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 113016 km
                    Data: 2022.10.24
                    Czas: 09:00:06
                    76 00 80 00 C2 00 00 00 00 00
Adres 08: Klimatyzacja (E87)       Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 820 043 M    HW: 8W0 820 043 M
   Komponent: Klima Zone 1  H40 0055
   Kodowanie: 241800285140000500000100000000000000000000000000000000000000
   Kod serwisu: WSC 06325 790 00001
   Zbiór danych ASAM: EV_AirCondiBHTCAU491 001013
   ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod
   VCID: 3D718CF3AC71A767E4-8068
   Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu):
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M1 820 021     HW: 4M1 820 021
   Komponent: J216 FLuftV  H05 0001
   Numer seryjny: 00000000000000698572
   Czujnik wilgotności powietrza na zewnątrz:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 658 B    HW: 4G0 907 658 B
   Komponent: Humidity_Sens  H01 0003
   Numer seryjny: 47180DD7000000000001
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 063 AG    HW: 8W0 907 063 G
   Komponent: BCM1 MLBevo   H12 0228
   Kodowanie: 07501143E17900CD01455118582E00B911033100000000000000000020001A810A450122025601
   Zbiór danych ASAM: EV_BCM1BOSCHAU736 015005
   ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_015_AU49.rod
   VCID: 000F35079B030A8FCF-8054
   Sterownik silnika wycieraczek:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W1 955 119     HW: 8V1 955 119 A  Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: WWS491 151031  043 0813
   Numer seryjny: 894353?0301530400781
   Kodowanie: 5BC7F7
   Czujnik rozpoznawania deszczu i światła:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 C    HW: 8U0 955 559 B  Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB
   Komponent: G397_RLFS  H06 0004
   Numer seryjny: 61153387
   Kodowanie: 02005D
   Przełącznik świateł:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 941 531 N    HW: 4M0 941 531 N
   Komponent: E1 - LDS  H06 0008
   Numer seryjny: 06 10 2015  00123655
   Automatycznie przyciemniane lusterko wewnętrzne:
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 857 511     HW: 8W0 857 511
   Komponent: Y7_Innenspieg  H09 0002
   Numer seryjny: GX1CE110121511520319
   Kodowanie: 010000
   Moduł oświetlenia wnętrza:
   Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 947 135 D    HW: 8W0 947 135
   Komponent: J528-Dachele  H13 0082
   Numer seryjny: Q00040789
   Jednostka obsługi funkcji jazdy i funkcji Komfort:
   Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 925 301 BC    HW: 8W0 925 301 BC
   Komponent: SL-B9/Q5NF  H15 0010
   Numer seryjny: 2615000121745007
   Kodowanie: 000000
4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
131364 - Reflektory
          C107E 54 [009] - Brak kalibracji / nastaw podstawowych
          Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 79
                    Przebieg: 113016 km
                    Data: 2022.10.24
                    Czas: 09:00:52
                    average_Voltage_terminals: 11.60 V
                    Czujnik temperatury zewnętrznej-Wartość rezystancji: 0.00 kOhm
                    Czujnik temperatury zewnętrznej-Temperatura zewnętrzna w magistrali CAN: 14.00 °C
                    interior_temperature: 20.00 °C
                    Prędkość pojazdu: 0.00 km/h
                    Sterowanie zaciskami-Status zacisku 75: ON
                    Sterowanie zaciskami-Status zacisku 15: sygnał: ON
                    Sterowanie zaciskami-Zacisk 15 przez magistralę CAN: ON
                    Sterowanie zaciskami-Zacisk 75: kwalifikacja: OFF
131945 - Magistrala danych
          U1123 00 [009] - odebrana wartość usterki
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 2
                    Przebieg: 113016 km
                    Data: 2022.10.24
                    Czas: 09:00:52
196758 - Magistrala danych
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 2
                    Przebieg: 113016 km
                    Data: 2022.10.24
                    Czas: 09:00:52
196761 - Magistrala danych
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 2
                    Przebieg: 113016 km
                    Data: 2022.10.24
                    Czas: 09:00:52
Adres 15: Airbag (J234)       Plik etykiet:| 8W0-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 655     HW: 8W0 959 655
   Komponent: Airbag10.44   H52 0084
   Numer seryjny: 003M6000EDM.
   Kodowanie: AECCF0C00C800000585400F3C00C00000000
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU736 005012
   ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_005.rod
   VCID: 0603231FB92724BFF5-8052
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 062 811 15
   Komponent: SideSensor_Df  1E2 0887
   Numer seryjny: 3577Y00B51AF3D1313F8
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 063 011 15
   Komponent: SideSensor_Pf  1E2 0887
   Numer seryjny: 3587Y00B51AF3D1113F7
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0B2 511 15
   Komponent: SideSensor_Dr  1C7 0148
   Numer seryjny: 3517700BF1E6235320FE
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0B2 511 15
   Komponent: SideSensor_Pr  1C7 0148
   Numer seryjny: 3527700BB1EAED44338Y
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
   Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0C3 011 15
   Komponent: FrontSensor_D  1C5 014A
   Numer seryjny: 35575009D1E0EEC1C38/
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera:
   Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0C3 011 15
   Komponent: FrontSensor_P  1C5 014A
   Numer seryjny: 35675009B1E0EEC5B0C0
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych na środku:
   Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0C2 711 15
   Komponent: PedP_Sensor_C  1C5 014A
   Numer seryjny: 2307500A11D6910521AX
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie kierowcy 2:
   Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 432 610 16
   Komponent: PedPSensor_D2  256 0887
   Numer seryjny: I0M9M00B11FD7532309C
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie przedniego pasażera 2:
   Podsystem 9 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 432 610 16
   Komponent: PedPSensor_P2  256 0887
   Numer seryjny: I0N9M00B11FD7531B0CN
   Kodowanie: 2D2D2D
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
9682162 - Automatyczne hamowanie w przypadku kolizji
          B13BC F2 [137] - Brak działania
          MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 143
                    Przebieg: 51919 km
                    Data: 2000.00.00
                    Czas: 00:00:00
1050117 - Magistrala danych
          [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 78
                    Przebieg: 113003 km
                    Data: 2022.10.22
                    Czas: 22:16:24
1061893 - Magistrala danych
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 4
                    Przebieg: 113003 km
                    Data: 2022.10.22
                    Czas: 22:16:24
Adres 16: Koło kierownicy (J527)       Plik etykiet: 4M0-907-129.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 129 HD    HW: 4M0 907 129 HD
   Komponent: Lenks.Modul   H11 0009
   Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOAU736 006008
   ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod
   VCID: 79F958E3F8D95B4788-802C
Adres 17: Zest.wskaźników (J285)       Plik etykiet:* Przekier.nieudane!-SRI2
   Oznaczenie elementu SW: 8W5 920 790 B    HW: 8W5 920 790 B
   Komponent: FBenRDW       H11 0275
   Kodowanie: 04AD69C0288000080023F9601000000000000000
   Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardAU736 001020
   ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod
   VCID: 4189F003D089C38780-8014
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 4M1 907 468 A    HW: 4M1 907 468 A
   Komponent: Gateway       H13 4079
   Weryfikacja: 3B040053    Numer seryjny: 5343B00E315B14
   Kodowanie: 0301000100000F404400000000590012C8100007000000000100000000000000
   GVL: 01503C0008040000408C08000000C80000080000000000000000000000000000
   Zbiór danych ASAM: EV_GatewCONTIAU736 002040
   ROD: EV_GatewCONTIAU736_002_AU49.rod
   VCID: 356194D394417F272C-8060
   Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 951 523 F    HW: 8W0 951 523 F
   Komponent: J453 MFL  H04 0002
   Numer seryjny: 20151215205032 01228
   Sterownik układu kontroli akumulatora:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8S0 915 181     HW: 8S0 915 181
   Komponent: J367-BDMHella  H10 9052
   Numer seryjny: 5830198603
Adres 29: Światła -lewa str.
Interfejs niekompatybilny.
Rozważ wymianę swojego interfejsu Ross-Tech na nowy model.
Adres 39: Światła -prawa str.
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 593 G    HW: 8W0 959 593
   Komponent: TSG FS        005 0052
   Numer seryjny: 0000179327850
   Kodowanie: 001D8B204000000000001080
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU49.rod
   VCID: 4E93DB3F11D72CFF0D-801A
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 909 144 D    HW: 8W0 909 144 B
   Komponent: EPS_MLBEVO_ZF H08 0405
   Kodowanie: 09000080008000
   Kod serwisu: WSC 06324 790 00001
   Zbiór danych ASAM: EV_EPSZFAU49X 002015
   ROD: EV_EPSZFAU49X_002.rod
   VCID: 3E738BFFA177BC7FFD-806A
Znaleziono 1 błąd:
27136 - Magistrala danych
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 87
                    Przebieg: 113003 km
                    Data: 2022.10.22
                    Czas: 22:20:11
                    Rozszerzone dane otoczenia 1-Silnik pracuje: Engine_not_running
                    Rozszerzone dane otoczenia 1-Napięcie zasilania: 0.00 V
                    Rozszerzone dane otoczenia 1-Temperatura: -70 °C
                    Rozszerzone dane otoczenia 1-Status systemu: 0
                    Rozszerzone dane otoczenia 1-driving_direction: 0
                    Rozszerzone dane otoczenia 1-KFA: 0
                    Rozszerzone dane otoczenia 1-KFC: 106
                    Rozszerzone dane otoczenia 1-Ready_To_Drive_Bit: 0
                    Rozszerzone dane otoczenia 1-StartStop Info: 0
                    Rozszerzone dane otoczenia 1-Steering_Angle_Calculated: 0.00 °
                    Rozszerzone dane otoczenia 1-Steering_Angle_Calculated_Sign: 0
                    Rozszerzone dane otoczenia 1-Steering_torque: 0 Nm
                    Rozszerzone dane otoczenia 1-Steering_Torque_Sign: 0
                    Rozszerzone dane otoczenia 1-Vehicle speed: 0 km/h
Adres 46: Moduł komfortu
Nie może być osiągnięty
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 592 A    HW: 8W0 959 592
   Komponent: TSG BFS       005 0050
   Numer seryjny: 0000179343335
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU49.rod
Adres 5F: Elektr.informacji (J794)       Plik etykiet:* 8W0-035-MIB-HGH2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 035 036 Q    HW: 8W0 035 036 A
   Komponent: MU-P-LN-EU    051 0358
   Numer seryjny: A667L0FB003667
   Kodowanie: 01940201FF0A000013110001000A00332F0023E501700100DE
   Zbiór danych ASAM: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
   ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU49.rod
   Naklejka z danymi:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 802 DD    HW: -----------
   Komponent: ECE 2018/2019  --- 0169
   Numer seryjny: --------------------
   Jednostka wskazań 1 systemu Multimedia:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 605     HW: 8W0 919 605
   Komponent: AU49x_DU_HIGH  H40 0008
   Numer seryjny: AUZ8Z9FBJ00DPW
   Jednostka obsługi systemu Multimedia:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 614 P    HW: 8W0 919 614 P
   Komponent: ControlUnit_H  H22 0139
   Numer seryjny: C1000009111500030056
   Baza danych Compact Disc:
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 800 EG    HW: -----------
   Komponent: Gracenote2  --- 1011
Adres 6D: Elektr.bagażnika (J605)       Plik etykiet:| 5Q0-959-107.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 107     HW: 4M0 959 107
   Komponent: HDSG-Modul    H12 0143
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 30393650900000
   Kodowanie: 0550
   Zbiór danych ASAM: EV_DeckLidCONTIAU736 001010
   ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW41.rod
   VCID: 70EF65C7ABA31A0F3F-8024
Adres 81: Zmiana biegów (J587)       Plik etykiet: 4MX-713-041-81.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W1 713 041 E    HW: 8W1 713 041 E
   Komponent: GSM-LL        H07 0068
   Weryfikacja: 0L0D5012    Numer seryjny: 20151124005553
   Zbiór danych ASAM: EV_GSMWaehlZFAU736 001013
   ROD: EV_GSMWaehlZFAU736_AU49.rod
Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242)       Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 217 A    HW: 8W0 907 217
   Komponent: BVS           H13 0030
   Kodowanie: 0404090200000403022023A0A50000FC00F0C020C020
   Zbiór danych ASAM: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002022
   ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod
   VCID: 3A7B87EFBD5F905FC1-806E
7 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
1123080 - Magistrala danych
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 113003 km
                    Data: 2022.10.22
                    Czas: 22:16:23
                    Temperatura sterownika: 31 °C
                    Napięcie zacisku 15: 11.80 V
1123714 - Magistrala danych
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 113003 km
                    Data: 2022.10.22
                    Czas: 22:16:28
1123157 - Magistrala danych
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 113003 km
                    Data: 2022.10.22
                    Czas: 22:16:24
1123159 - Magistrala danych
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 113003 km
                    Data: 2022.10.22
                    Czas: 22:16:24
1123173 - Magistrala danych
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 113003 km
                    Data: 2022.10.22
                    Czas: 22:16:24
                    Napięcie zacisku 15: 11.90 V
1123186 - Magistrala danych
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 113003 km
                    Data: 2022.10.22
                    Czas: 22:16:23
1123188 - Magistrala danych
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 113003 km
                    Data: 2022.10.22
                    Czas: 22:16:23
Adres AC: Kontrola reduktora (J880)       Plik etykiet: 4M0-907-355.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 355     HW: 4M0 907 355
   Komponent: SCR-Stg-G3H10 0003
   Zbiór danych ASAM: EV_RDCMINERGAU736 005009
   ROD: EV_RDCMINERGAU736_AU49.rod
   VCID: 6ED37BBFB1970CFF2D-803A
Adres BB: Drzwi tylne s.kier. (J388)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 595 A    HW: 8W0 959 595
   Komponent: TSG HFS       005 0050
   Numer seryjny: 0000179303416
   Kodowanie: 000D89200000000000001080
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_AU49.rod
   VCID: 4A9BD72FEDBF00DF51-801E
Adres BC: Drzwi tylne s.pas. (J389)       Plik etykiet:* Brak
   Komponent: TSG HBFS      005 0050
   Numer seryjny: 0000179303526
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_AU49.rod
Adres D6: Sterow.ośw.LED lewy 2
Adres D7: Sterow.ośw.LED prawy 2
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 05:40)----------------------
Nie masz sterownika 1B, czyli nie masz  Audi Dynamic Steering.
Problemem jest ze widzi kat 800 zamiast 0
Założyłem trzecie manetki i wciąż tak samo
  • 2 miesiące temu...
Udało się rozwiązać temat?
  • 7 miesięcy temu...
Hejka ,
Proszę o pomoc . nie mogę wykonać kalibracji .
Wymieniłem właśnie cały przełącznik zespolony na nowy ( w celu dodania guzika line assist)
Po wymianie mnóstwo błędów wiadomo liczyłem się z tym .
Rozchodzi się najpewniej o brak kalibracji czujnika skrętu .
Nie mam pojęcia jak dokonać kalibracji .Używam OBD11
W module 16 i basic settings  jest steering angle sensor 0 calibration (kod 40168)
ale nie mogę tego uruchomić (marginal conditions have not meet)
widziałem już kilka podobnych wątków na forum ale nie mam odpowiedzi .
W live data jest wiadomość steering angle sensor - not instalized .
Powinienem to jakoś zainstalować ?
Co robić , może przełożyć samego "pająka" z poprzedniego przełącznika
po wymianie przelacznika zespolonego.txt
Edytowane przez Lukaa5
Zły login wpisałeś.
20527
dobra lece sprawdzić
edit:
no nie z tym kodem nie wchodzi z 40168 wchodzi normalnie
w module 44 i basic adaptation nie mam żadnej kalibracji ... jest tylko kasowanie cofanie wszystkich adaptacji /wyuczonych wspomagania kierownicy / cofanie wszystkich wartości
20527 jest odpowiedni dla sterownika 16 w MLBevo. Może OBD11 nie da rady.
