piooooter 1 Opublikowano 2 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2022 Cześć, Jestem posiadaczem B7 3.0 TDI (BKN) Quattro z nadwoziem Cabrio z manualną skrzynią 6MT. Po wizycie u mechanika okazało się, że muszę wymienić komplet przednich wahaczy. Niestety mechanik stwierdził też mocno skorodowane przednie sanki i również zalecił wymianę. Ustaliłem, że sanki odpowiednie do mojej wersji mają oznaczenie: 8H0399315Q. Udało mi się kupić takie używane w przyzwoitym stanie, ale pojechały jeszcze do piaskowania i malowania. Mam jednak problem z tulejami, które też chcę wymienić. Te które były zamontowane w zakupionych sankach są całkowicie metalowe (chyba aluminiowe) i dwie były pęknięte. Szukałem nowych odpowiedników, ale niczego nie znalazłem. Nie udało mi się nawet ustalić numeru części dla tych elementów. Jedyne jakie znalazłem w sprzedaży są gumowo-metalowe. Dwie przednie tuleje różnią się trochę od 2 zamontowanych po przeciwnej stronie, na zdjęciu poniżej przednia i tylna. Czy orientuje się ktoś, czy takie metalowe tuleje są w ogóle do zdobycia lub ew. czy można je czymś zastąpić? Pozdrawiam, Piotr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 3 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2022 W ASO kupisz oryginalne bez kombinowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul87 62 Opublikowano 3 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2022 Nie kupi, te lite tuleje w Cabrio nie występują jako osobna cześć, to integralna część sanek do Cabrio, wiec jak aso to tylko całe sanki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piooooter 1 Opublikowano 3 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2022 @Muskel1 i @soul87, dzięki za podpowiedzi. Kontaktowałem się z ASO i faktycznie te tuleje nie występują osobno. Zapytałem jeszcze o cenę całych nowych sanek i czekam na odpowiedz. Czy orientuje się ktoś, czy średnica otworów na tuleje oraz ich wysokość jest identyczna dla wszystkich typów sanek w B6/B7 ? Widziałem, że można kupić aluminiowe tuleje (jak w linku poniżej), ale w opisie wymieniane są jako zamiennik "zwykłych" gumowo-metalowych. Czy ktoś próbował/ma doświadczenie z takimi? Przednie aluminiowe tuleje ramy pomocniczej Audi B5/B6/B7 i C5 SIDMOTORSPORT.PL Przednie aluminiowe tuleje ramy pomocniczej Audi B5/B6/B7 i C5 Pozdrawiam, Piotr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 3 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2022 Jak są pełne to ja bym poliuretany wsadził Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piooooter 1 Opublikowano 7 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2022 W dniu 3.11.2022 o 19:40, Langista napisał(a): Jak są pełne to ja bym poliuretany wsadził Dzięki. Jest to jakiś pomysł. Szukałem takich i znalazłem na przykład taki zestaw: Tuleje przednich sanek - AUDI A4 / A6 - 4szt. T.E.P. DEUTER S.C POLIURETANY.OLKUSZ.PL Indeks: KPLP1540Tuleje przednich sanek - AUDI A4 / A6 - 4szt. Zastanawia mnie to, że w tym komplecie są 4 takie same tuleje. U mnie dwie przednie różnią się trochę wymiarami od tych zlokalizowanych bliżej skrzyni. Jutro pomierzę i zobaczę jakie są różnice. Macie pojęcie, czy w wersjach z dachem też są różnice w wymiarach tulei przedniego wózka? Pozdrawiam, Piotr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul87 62 Opublikowano 8 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2022 Nie wiem czy to dobry pomysł, poliuretany będą miekksze niz sztywne ori tuleje które pewnie usztywaniają konstrukcje auta w cabrio. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morelo 26 Opublikowano 8 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2022 Cześć Piotr ja mam inne pytanie może pomożesz masz ten samochód może na kanale lub podnośniku? Jeśli tak to czy mógłbyś mi zrobić zdjęcie mocowań wsporników (na podwoziu) usztywniających i ten wymiar na zdjęciu. Sprzyda mi się to przy swapie na Quattro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 8 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2022 Sprawdź średnicę tych tulei co masz w cabrio bo może się okazać że będzie to samo co w sedanie czy avancie. Ze zwykłej wersji tuleje mają chyba 80mm średnicy ale nie pamiętam dokładnie, jak chcesz sztywne to wtedy z zawiasu 1BV dostępne tylko w aso za około 200zl sztuka jak dobrze pamietam. (4 takie same). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul87 62 Opublikowano 8 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2022 25 minut temu, MaTeo85 napisał(a): Sprawdź średnicę tych tulei co masz w cabrio bo może się okazać że będzie to samo co w sedanie czy avancie. Ze zwykłej wersji tuleje mają chyba 80mm średnicy ale nie pamiętam dokładnie, jak chcesz sztywne to wtedy z zawiasu 1BV dostępne tylko w aso za około 200zl sztuka jak dobrze pamietam. (4 takie same). w Cabrio tam nie ma tuleji gumowych, tam są wsadzone metalowe LITE stalowe tuleje. Wiec cokolwiek innego bedzie miekksze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 8 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2022 Teraz ogarniam, przeglądam na telefonie i na tych tulejach ten czarny nalot wyglądał trochę jak guma, po powiększeniu faktycznie widać że są lite. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morelo 26 Opublikowano 8 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2022 (edytowane) Jeszcze raz się Ja wtrącę. Jak ci się nie uda kupić a chcesz mieć pełne stalowe czy aluminiowe to mogę ci je wykonać. Reszte priv Edytowane 8 Listopada 2022 przez morelo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piooooter 1 Opublikowano 8 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2022 13 godzin temu, morelo napisał(a): Cześć Piotr ja mam inne pytanie może pomożesz masz ten samochód może na kanale lub podnośniku? Jeśli tak to czy mógłbyś mi zrobić zdjęcie mocowań wsporników (na podwoziu) usztywniających i ten wymiar na zdjęciu. Sprzyda mi się to przy swapie na Quattro. Cześć, Pewnie że mogę pomóc Akurat mam sanki po renowacji (niestety ciągle jeszcze bez tulei). Odległość między środkami tych otworów to między 19,7 a 19,8 cm. Jeśli chodzi o drugi temat "zdjęcia tego", to rozumiem, że chciałbyś zdjęcie po zdemontowaniu tych wsporników? Jak auto dotrze w końcu na wymianę wózka, to wtedy mogę zrobić. Niestety na razie nie mogę przewidzieć kiedy to będzie. Pozdrawiam, Piotr 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piooooter 1 Opublikowano 8 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2022 13 godzin temu, soul87 napisał(a): Nie wiem czy to dobry pomysł, poliuretany będą miekksze niz sztywne ori tuleje które pewnie usztywaniają konstrukcje auta w cabrio. Ma to sens. Może tak być, że sztywne tuleje w Cabrio pełnią również taką funkcję. Szkoda, że producent nie przewidział ich wymiany. Są one dość trwałe, ale nie wieczne. Sanki które odnawiam po to, żeby wymienić w moim aucie są chyba z 2008 roku. Wszystkie cztery tuleje które wymontowałem, w dolnej części są już utlenione (to musi być przynajmniej częściowo aluminium), a dwie z nich mają znaczące pęknięcia. Sprawdzałem ile kosztowałyby fabrycznie nowe sanki z oryginalnymi tulejami w ASO. Zaproponowali cenę trochę poniżej 8k PLN brutto Spróbuję napisać do producenta tych aluminiowych przewidywanych jako zamiennik za metalowo-gumowe i zapytać, czy przewidywali również ich montaż w Cabrio: Przednie aluminiowe tuleje ramy pomocniczej Audi B5/B6/B7 i C5 SIDMOTORSPORT.PL Przednie aluminiowe tuleje ramy pomocniczej Audi B5/B6/B7 i C5 Pozdrawiam, Piotr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piooooter 1 Opublikowano 8 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2022 7 godzin temu, soul87 napisał(a): w Cabrio tam nie ma tuleji gumowych, tam są wsadzone metalowe LITE stalowe tuleje. Wiec cokolwiek innego bedzie miekksze. Dodam tylko, że nie jest to chyba stal. Nie korodują jak stal na rdzawo. Tu korozja wygląda jak utlenione aluminium, ale 'wżery' są miejscami dosyć głębokie. Same tuleje nie są też całkiem jednorodne. Na zdjęciu od spodu widać, że jest to taka konstrukcja przestrzenna, gdzie tuleja wewnętrzna połączona jest z płaszczem zewnętrznym za pomocą 10 łączników. Materiał jest też stosunkowo miękki. Odkształca się po mocnym uderzeniu młotkiem . Pozdrawiam, Piotr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piooooter 1 Opublikowano 8 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2022 6 godzin temu, morelo napisał(a): Jeszcze raz się Ja wtrącę. Jak ci się nie uda kupić a chcesz mieć pełne stalowe czy aluminiowe to mogę ci je wykonać. Reszte priv Dzięki, rozważę propozycję. Jak nic innego nie wymyślę, to trzeba będzie dorobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 8 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2022 Czyli nic innego jak aluminium. Załóż poliuretany, skontaktuj się z firmą która takie wykonuje i pewnie będą już znali temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morelo 26 Opublikowano 9 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2022 9 godzin temu, piooooter napisał(a): Jeśli chodzi o drugi temat "zdjęcia tego", to rozumiem, że chciałbyś zdjęcie po zdemontowaniu tych wsporników? Jak auto dotrze w końcu na wymianę wózka, to wtedy mogę zrobić. Niestety na razie nie mogę przewidzieć kiedy to będzie. Tak dziękuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
