[B5 1Z] Kolejność odkręcania śrub głowicy
witam. czy ktos fachowo moze mi okreslic kolejnosc okrecania, a pozniej przykrecania srub w glowicy w 1z a takze sila z jaka trzeba to zrobic. z gory wielkie dzieki... :wink4:
kolejność odkręcania śrub głowicy
kolejność dokręcania śrub głowicy
Nie wiedziałem, że kolejność odkręcania ma jakieś znaczenie.
Nawet bardzo duże. Generalnie jest zasada (jak nie masz rozpiski z instrukcji) , że odkręcasz od zewnątrz do wewnątrz a przykręcasz od wewnątrz do zewnątrz i to, jak to jest możliwe, "po skosie"
nieprawidlowa kolejnosc dokrecania lub odkrecania, moze spowodowac deformacje glowicy.
wielkie dzieki Musashi wlasnie o to mi chodzilo :hi: mam jeszcze jedno pytanko. czy to prawda ze do glowicy musi byc uzyty jakis super wytrzymaly klucz spline, czy wystarczy taki z zestawu YATO ? jesli tak to moze ktos cos polecic?
nie wiem czy to ważne ale przy dokręcaniu stosuje się klucz dynamometryczny :cool1:
