Need22 Opublikowano 17 Grudnia 2022 Opublikowano 17 Grudnia 2022 Witam wszystkich. Z dnia na dzień po odpaleniu auta na zegarach wyskoczyły kontrolki ABS, ESP, TPMS itd. dodatkowo tryb awaryjny skrzyni biegów i poziomowania świateł. VCDS pokazuje brak komunikacji ze sterownikiem ABS w silniku, zegarach, skrzyni biegów. W sam sterownik nie można wejść. Bezpieczniki sprawdzone, punkt masowy sprawdzony, zasilanie sterownika (3 przewody +) sprawdzone, oporność w gnieździe OBD II prawidłowa. Sam sterownik próbowałem podmieniać na 2 inne i jest to samo. Nie miałem wcześniejszych objawów typu migające kontrolki czy niesprawność hamulców.
Muskel1 Opublikowano 17 Grudnia 2022 Opublikowano 17 Grudnia 2022 Wrzuć pełny autoscan a nie zdjęcia.
Need22 Opublikowano 17 Grudnia 2022 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2022 Przy gnieździe OBD sprawdzałem oporność i wynosi 60 Ω
Need22 Opublikowano 19 Grudnia 2022 Autor Opublikowano 19 Grudnia 2022 Poniedziałek,19,Grudzień,2022,10:52:54:00009 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64 Wersja VCDS: AKP 20.4.1.1 Wersja danych: 20200629 DS317.0 www.vcds.pl VIN: WAUZZZ8K1AA151185 Numer rejestracyjny: Przebieg: 331270km Numer naprawy: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Typ podwozia: 8K-AU48 (8T0) Skanowanie: 01 02 03 05 08 09 0E 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 5F 62 72 VIN: WAUZZZ8K1AA151185 Przebieg: 331270km 01-Silnik -- Stan: Usterka 0010 02-Skrzynia biegów -- Stan: Usterka 0010 03-ABS/hamulce -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100 04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000 05-Zezwolenie startu -- Stan: Usterka 0010 08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010 0E-Media Player 1 -- Stan: Usterka 0010 10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000 15-Airbag -- Stan: Usterka 0010 16-Koło kierownicy -- Stan: Usterka 0010 17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010 19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000 46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 0010 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000 53-Hamulec postojowy -- Stan: Usterka 0010 55-Zasięg świateł -- Stan: Usterka 0010 56-Radio -- Stan: Usterka 0010 5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010 62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000 72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (CL0MA-CDNC) Plik etykiet:| 06H-907-115-CAB.clb Oznaczenie elementu SW: 8K2 907 115 P HW: 8K2 907 115 D Komponent: 2.0l R4/4V TF H16 0008 Weryfikacja: E1H16--- Kodowanie: 010C000C240F0160 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TFS8K2907115P A01010 ROD: EV_ECM20AVS.rod VCID: 3C7781F7B76BAE6616-8068 4 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 2643 - ROD - Nieznany kod błędu - 00 [167] MIL zapalona - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 331274 km Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:20 Prędkość obrotowa silnika: 986.50 /min Unormowana wartość obciążenia: 12.9 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 48 °C Temperatura powietrza zasysanego: -3 °C Ciśnienie atmosferyczne: 1020 mbar Napięcie zacisku 30: 14.818 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 2937 - Proszę sprawdzić kody błędów sterownika skrzyni biegów U1026 00 [039] - - [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 331274 km Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:20 Prędkość obrotowa silnika: 995.50 /min Unormowana wartość obciążenia: 12.9 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 48 °C Temperatura powietrza zasysanego: -3 °C Ciśnienie atmosferyczne: 1020 mbar Napięcie zacisku 30: 14.842 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 7136 - Brak komunikacji ze sterownikiem systemu ABS U0121 00 [039] - - [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Przebieg: 331274 km Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:21 Prędkość obrotowa silnika: 1005.50 /min Unormowana wartość obciążenia: 12.5 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 48 °C Temperatura powietrza zasysanego: -3 °C Ciśnienie atmosferyczne: 1020 mbar Napięcie zacisku 30: 14.842 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 4713 - Brak komunikacji ze sterownikiem systemu ABS U0121 00 [167] - - [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] MIL zapalona - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 331274 km Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:20 Prędkość obrotowa silnika: 986.50 /min Unormowana wartość obciążenia: 12.9 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 48 °C Temperatura powietrza zasysanego: -3 °C Ciśnienie atmosferyczne: 1020 mbar Napięcie zacisku 30: 14.818 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Kody gotowości: 1110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 02: Skrzynia biegów (J217) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8K1 927 156 HW: 0B5 927 156 E Komponent: 0B5 20TFSIRdW H03 0003 Weryfikacja: --H03--- Numer seryjny: 0000000559 Kodowanie: 000001 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_TCMDL501 A02044 ROD: EV_TCMDL501.rod VCID: 72EB6FCFA5AF28160C-8026 Znaleziono 1 błąd: 7997 - Brak komunikacji ze sterownikiem systemu ABS U0121 00 [167] - - MIL zapalona - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 40 Przebieg: 331274 km Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:20 Prędkość obrotowa silnika: 1001 /min Wejściowa prędkość obrotowa skrzyni biegów: 1001 /min Wyjściowa prędkość obrotowa skrzyni biegów: 0 /min Moment obrotowy silnika: 8 Nm Temperatura oleju przekładniowego: 2 °C Położenie pedału przyśpieszenia: 0.0 % Status sprzęgła: Beide Kupplungen offen ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce Nie może być osiągnięty ------------------------------------------------------------------------------- Adres 05: Zezwolenie startu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP Komponent: BCM2 1.1 H02 0327 Weryfikacja: 00002001 Kodowanie: 010200 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 010930039809038E05-8054 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Komponent: FBSAUDIB8 IDG H38 0051 Numer seryjny: 0510000014783017 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Komponent: J764 ELV MLB H37 0042 Numer seryjny: 0210000027006016 Znaleziono 1 błąd: 01330 - Centralny sterownik układu komfortu (J393) 013 - Odczytać pamięć usterek Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101101 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 218 Przebieg: 331274 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:20 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:. 8Tx-820-043-3Z.clb Oznaczenie elementu SW: 8T1 820 043 AQ HW: 8T1 820 043 AQ Komponent: KLIMA 3 ZONEN H08 0171 Weryfikacja: C1000000 Numer seryjny: 01080320101276 Kodowanie: 64180000 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 000F350793030A860A-8054 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 01316 - Sterownik ABS 008 - Niezrozumiały sygnał Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101000 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 218 Przebieg: 331274 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:20 01207 - Sterownik dodatkowego ogrzewania (J364) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 218 Przebieg: 331274 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:20 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P Komponent: BCM1 1.0 H25 0380 Weryfikacja: 10025001 Numer seryjny: 00000000616615 Kodowanie: 260050914134AF211701000300001D0D439C470802010141000000 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 3C7781F7BF6BAE6616-8068 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB Komponent: WWS 120310 H06 0070 Numer seryjny: SWF10030126467 Kodowanie: 00FD11 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Komponent: RLS H04 0003 Numer seryjny: 10817017 Kodowanie: 025028 Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL Komponent: E1 - LDS H08 0090 Numer seryjny: 00000000000403101875 Znaleziono 1 błąd: 01316 - Sterownik ABS 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 218 Przebieg: 331274 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 0E: Media Player 1 Plik etykiet: 4E0-910-111.lbl Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 111 E HW: 4E0 035 111 A Komponent: CD-Changer H44 0430 Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: AUZ5ZBE7161789 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 VCID: 1B35626BDAA5C95EFF-804E 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 00474 - Sterownik immobilisera 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 4 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 218 Przebieg: 331274 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:24 02095 - Aktywna ochrona podzespołów 000 - - Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100000 Priorytet błędu: 4 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 218 Przebieg: 331274 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:24 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet:. 8K0-919-475.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 919 475 Q HW: 8K0 919 475 Komponent: PARKHILFE 4K H06 0070 Weryfikacja: 11001001 Numer seryjny: 51231006503024 Kodowanie: 300103 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 479DEE1BF6ADFDBE8B-8012 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 8K0-959-655.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 655 J HW: 8K0 959 655 J Komponent: AirbagVW-AU10 H41 0610 Numer seryjny: 003GKD0DMZ70 Kodowanie: 30343435363030303030554A304C384B3053 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod VCID: 4487F917CF9BD6A66E-8010 Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy: Numer seryjny: 6334MSME5073694CJ Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasażera: Numer seryjny: 6344MSME51021167/ Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.kierowcy: Numer seryjny: 6352QSME355646309 Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.przedn.pasaż.: Numer seryjny: 6362QSME0354073EE Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po stronie kierowcy: Numer seryjny: 63732SME3A534B0A2 Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po str.przed.pasażera: Numer seryjny: 63832SME1E564E1AC Znaleziono 1 błąd: 13636864 - Sterownik ABS U1015 00 [009] - brak komunikacji [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 218 Przebieg: 331274 km Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:20 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Komponent: Lenks.Modul H16 0014 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 90319JCF000K2 Kodowanie: 000037 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 3D718CF3A471A76E21-8068 Komponent: E221 - MFL H02 0003 Znaleziono 1 błąd: 01316 - Sterownik ABS 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 218 Przebieg: 331274 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:20 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:. AKP\8T0-920-xxx-17.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 920 930 B HW: 8K0 920 930 B Komponent: KOMBIINSTR. H20 0255 Weryfikacja: 00300000 Numer seryjny: CIV191A3A Kodowanie: 0F5F110003000008000001 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 2C57B1B74F0B3EE686-8078 3 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 02759 - Przycisk obsługi zestawu wskaźników tablicy przyrządów 003 - Usterka mechaniczna Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100011 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 218 Przebieg: 331274 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:20 01316 - Sterownik ABS 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 218 Przebieg: 331274 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:21 01325 - Sterownik układu kontroli ciśnienia w oponach (J502) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 218 Przebieg: 331274 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:25 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 468 AD HW: 8T0 907 468 K Komponent: GW-BEM 4CAN-M H09 0116 Weryfikacja: EB900055 Numer seryjny: 5500E1022801D2 Kodowanie: 00C303 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 03053A0B8215119E17-8056 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E Komponent: J367-BDM H07 0170 Numer seryjny: 1000BB27260210 Znaleziono 1 błąd: 01316 - Sterownik ABS 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 218 Przebieg: 331274 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:21 Ramka zamrożona: Bity binarnie: 01111 Napięcie: 14.60 V Zliczanie: 6 Bity binarnie: 10011 Czas: 25.40 s ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793 Komponent: TSG FA H10 0170 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000007301319 Kodowanie: 011F02205000410001 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 3F8DF6FBAE7DB57E33-806A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Moduł komfortu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP Komponent: BCM2 1.1 H02 0327 Weryfikacja: 00002001 Numer seryjny: 0127942177 Kodowanie: 01000620203904800330023280000000 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 010930039809038E05-8054 Znaleziono 1 błąd: 01316 - Sterownik ABS 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - MIL zapalona Ramka zamrożona: Stan błędu: 11100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 218 Przebieg: 331274 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:20 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792 Komponent: TSG BF H10 0170 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000007288439 Kodowanie: 011F02205C00410001 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 3E738BFFA977BC7638-806A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 53: Hamulec postojowy (J540) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H Komponent: EPB Audi B8 H09 0100 Weryfikacja: 00000003 Numer seryjny: 00000000593690 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 VCID: 3467A9D7973B6626DE-8060 Znaleziono 1 błąd: 01316 - Sterownik ABS 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - MIL zapalona Ramka zamrożona: Stan błędu: 11100100 Priorytet błędu: 4 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 218 Przebieg: 331274 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:20 Ramka zamrożona: Napięcie: 14.80 V Zliczanie: 65 - Wartość Hex: 0x0273 Wartość Hex: 0x0081 Wartość Hex: 0x1010 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 55: Zasięg świateł Plik etykiet: 8K0-907-357.clb Oznaczenie elementu: 8K5 907 357 Komponent: Dynamische LWR H01 0010 Weryfikacja: 00000001 Numer seryjny: Kodowanie: 0000004 Kod serwisu: WSC 06334 000 00000 VCID: 77FD5EDB06CD4D3E3B-8022 Znaleziono 1 błąd: 01316 - Sterownik ABS 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - MIL zapalona Ramka zamrożona: Stan błędu: 11100100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 218 Przebieg: 331274 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:21 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 56: Radio (R) Plik etykiet: Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 4F0 035 053 B HW: 4F0 035 053 Komponent: Radio U Basic H45 0020 Weryfikacja: AB001007 Numer seryjny: 341CY0A7714865 Kodowanie: 010003020000000001 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 1C3761771FABCE66F6-8048 Znaleziono 1 błąd: 03278 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji 000 - - Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100000 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 218 Przebieg: 331274 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:19 Ramka zamrożona: Bity binarnie: 00000000 00000100 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:. 4E0-035-6xx-5F.clb Oznaczenie elementu SW: 8T1 035 666 M HW: 8T1 035 666 E Komponent: H-BN-EU H47 0187 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 483CU0A7602705 Kodowanie: 010100010206E3EF05000F1E000000030001 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 4487F917C79BD6A66E-8010 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 884 GS Komponent: EUR 2020 3001 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604 Komponent: DU7 High H43 0306 Numer seryjny: 9356CJ0A1216106 Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F Komponent: E0380 Bedient H08 0100 Numer seryjny: 00000000490197 Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 8R0 906 961 A Komponent: CD-Database 1293 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 03157 - Ograniczenie działania z powodu zakłóceń komunikacji 000 - - Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100000 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 218 Przebieg: 331274 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:26 Ramka zamrożona: Bity binarnie: 00001000 10000000 Bity binarnie: 00000000 00000000 Bity binarnie: 00000000 00000000 Bity binarnie: 00000000 00000000 03278 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji 000 - - Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100000 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 4 Wew.licznik błędów: 218 Przebieg: 331274 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2009.06.26 Czas: 00:07:30 Ramka zamrożona: Bity binarnie: 00000110 01100000 Bity binarnie: 00000000 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388) Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 HW: 8K0 959 795 Komponent: TSG HL H06 0170 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000007168754 Kodowanie: 010E00204000410001 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 7F0DB6FBEEFD757E73-802A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389) Plik etykiet:. 8K0-959-794.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 794 HW: 8K0 959 795 Komponent: TSG HR H06 0170 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000007525740 Kodowanie: 010E00204000410001 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 7EF34BFFE9F77C7678-802A Nie znaleziono błędów. Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 03:07)----------------------
robson_s Opublikowano 19 Grudnia 2022 Opublikowano 19 Grudnia 2022 Zasilania są 4 nie 3, 12v stał pin 1, 7, 25 po stacyjce 35 Can-y idą w lewy słupek A, a nie do wtyki obd
Need22 Opublikowano 23 Grudnia 2022 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2022 Ma ktoś może jeszcze schemat instalacji abs? Chodzi mi o piny we wtyczce do sterownika i który przekaźnik jest od abs.
