Problem ze światłami
27 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Środkowy rząd ST2 bezpiecznik nr 5.
Wykonaj pełny autoscan i go tu wrzuć (jako tekst a  nie zdjęcia), być może w innych sterownikach są także zapisane
history (3).txt
Wszystkie błędy sporadyczne są spowodowane tym że odłączony był akumulator
No to skasuj wszystkie błędy, wykonaj ponownie autoscan i dopiero ten aktualny wrzuć:wink:
Ok wrzucę jak będę w domu
Sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie są dobre sam chyba sobie z tym nie poradzę. Tylko teraz pytanie jak dojechać do tego elektryka mam do niego prawie 90 km a nie mam lewego stopu i kierunkowskazu?
history (4).txt
Sprawdź bezpieczniki zasilające sterownik hamulca ręcznego. W bagażniku w prawym boczku skrzynka bezpieczników, rząd ST2 bezpiecznik nr 7  oraz rząd ST3 bezpiecznik także nr 7.
W ST3 nie mam bezpiecznika w cale ale możliwe że go wyciągnąłem przypadkiem. A czy ten bezpiecznik może być odpowiedzialny za te światła?
Czy bezpiecznik znajduje się w gnieździe jest to zależne od daty produkcji.
W każdym razie masz brak zasilania sterowniku hamulca 53.
Po poprzekładaniu bezpieczników (okazało się że były pomylone) światła działają i przez jakiś czas ręczny też działał normalnie
Czyli omyłkowo wsadziłeś bezpieczniki i hamulec ręczny i światła nie działały?
Zamieniłem przez przypadek
I teraz wszystko znowu działa?
Tak działa poza tym recznym. Ale przez chwilę dzialał normalnie
Edytowane przez Karol664
I ten błąd jest
Co może być jeszcze nie tak?
Masz ogrzewanie postojowe i hak holowniczy?
Mam
I działają poprawnie?
Hak tak a webasto nie. Ale to raczej nie jest z tym związane bo webasto nie działa już od dwóch lat
Hak oryginalny czy dokładany? Jeżeli dokładany to ze sterownikiem haka?
