Drgania tarcie podczas skrętu
Witam!
Jest to mój pierwszy post na tym forum, jeżeli zły temat to przepraszam bardzo
Mój problem polega na tym że podczas skrętu w prawo czy lewo, autko wpada w dziwny rezonans
Pierwszy raz mam quattro i czytałem o tym wypowiedzi że to normalne i tak działa torsen, ale mi się tak nie wydaje gdyż bardzo mocno czuć to na kierownicy
Dzieje się to tylko jak samochód się rozgrzeje, a na zimnym jest okej,  na prostej jest okej, dzieje się to tylko na 1 i 2 biegu na 3 ustępuje, sprawdzałem też pokonując zakręt na sprzęgle to na wciśniętym nie drga a normalnie drga.
Wymieniłem obie poduszki silnika bo były wylane i zapadnięte, ale to nic nie pomogło, vcds nie widzi żadnych błędów (znaczy widzi ale od pdc i braku czynnika klimy, nie ważne)
Mechanik sprawdzał przeguby i są okej
Może być to wina zbieżności? Dwumasy ? Miał już ktoś podobnie?
Geometria, luzy na wahaczach, łączniki stabilizatora wywalone, trzeba dokładnie zawieszenie sprawdzić, jak olej w skrzyni nie był wymieniany to tez warto to zrobić.
Byłem na stacji  i mówią że zawieszenie jest okej, zmienię oleje w skrzyni i dyfrze i dam znać
Widziałeś w jaki sposób to sprawdzali?
Tak, już w sumie 3 osoby sprawdzało, żadnych rezultatów tylko przyczyny podają kolejne, jutro jeszcze skoczę na geometrię bo dziś za późno, tam podaję się jakiś kod zawieszenia?
Jak zapytają to możesz podać o ile go znasz : 1BA/BE/BV, jak nie wiesz to powinni rozkodować z numeru VIN lub jest na wlepce pod kanapą albo we wnęce koła zapasowego.
Jak widziałeś, to w jaki sposób sprawdzali stan tulei?
Mam 1BE
Tulei nie da się od tak sprawdzić niestety, jedynie co to sprawdzali czy nie ma pęknięcia jakiegoś
No to nie sprawdzili, bo tuleje sprawdza się wkładając łychę lub brechę między tuleje a sanki i próbuje się lekko nagiąć ją w stronę koła, aby sprawdzić czy tuleja nie jest zerwana. Jest na to wystarczająco miejsca aby to sprawdzić od spodu.
O to mi chodziło, łapkę wsadzali. Myślałem że coś bardziej specjalistycznego się robi
Na geomietrii też nic nie wykazało jedynie co to wartość między przodem prawym a lewym różniła się kątem  -0.21/-0.53, zbieżność 0.03 /0.03 a tył już nie pamiętam ale nic szczególnego, mówili że jest dobrze, wszystko się w miarę pokrywa
Także dalej wymienię olej w skrzyni i zobaczę co się będzie działo
Wartości były na zielono? Jak tak to zostaje któryś z przegubów, który przy obciążeniu na zakrętach zaczyna przeskakiwać.
Rozmiary opon takie same, zużyte równo? Przy quattro to bardzo ważne
A przy skręcaniu na postoju jakieś dźwięki lub coś innego niepokojącego. Na postoju kręcić lewo i prawo max i słuchać patrzeć. Podczas jazdy skąd dochodzą odgłosy. Podczas jazdy prosto nic się nie dzieje?
Na podnośnik kolumnowy do jakiegoś mechanika i jazda i słuchanie od spodu.
Hej. Sory że dopiero teraz odpisuję ale nie miałem w ogóle czasu na zabranie się za samochód ze względu na moją pracę, ale mniejsza o to
Ostatnio wymieniłem oleje w skrzyni i dyfrze, wymieniłem dwumasę sprzęgło i uszczelniacz, wszystko z tych rzeczy skończyło już dawno swój żywot, sprzęgło już nie miało nacięć, dwumasa przypalona, z uszczelniacza się lekko lało, a oleje czarne jak w dieslu, przynajmniej nie żałuję kasy wydanej na wymianę
Więc już zadowolony po wymianie i odpowietrzeniu nieszczęsnego wysprzęglika ruszam w trasę i znowu to samo, tarcie i rezonans po zmianie biegu,
Więcej nim pojeździłem niż w momencie kiedy pisałem pierwszy post o nim i jednak to nie dzieje się po skręcie ale po zmianie biegu (1,2,3) podczas przyspieszenia
Trudno zlokalizować mi z której części samochodu to dochodzi
Czyżby to był jednak przegub tak jak pisaliście?
A opony zmieniłem na lato 235/45/17 wszystkie nowe
Edytowane przez Xant
