Wymiana zamka
Witam. Jutro w sedania a4 b6 w tylnych drzwiach będę wymienial mechanizm szyby i zamek. Z wymianą zamka niema problemu ? Czy coś jest skomplikowane ?
Pozdro
1 - Tylne drzwi
2 - Przelotka
3 - Płyta oporowa
4 - Zamek od drzwi
Q Usunięto tapicerkę drzwi
Q Usunięto ramę okienną i regulator szyby
Q Odłącz złącze elektryczne przy zamku drzwi.
Q W przypadku ponownego zamontowania tego samego zamka drzwi, odłączyć drążek sterujący przy klamce drzwi.
Q Jeśli wymieniasz zamek drzwi, odłącz drążek sterujący przy zamku drzwi.
Q Odkręcić śruby wielopunktowe -6- i wyjąć zamek drzwi.
5 - Linka Bowdena do klamki wewnętrznej
Q Instalacja → rys.
6 - Śruba z łbem gniazdowym wielopunktowym M8
Q 20 Nm
Edytowane przez nik23
Dzieki za schemat :) A niewiesz może czemu jak wszystko powymieniałem potem boczek dałem na sztukę czyli nie nie dociskałem zatrzaski. I pi zamkniecielu niemoglem drzwi otworzyc ani od zewnątrz i wewnątrz. Możliwe że dlatego że boczek nie był zatrzaszniety bolcami i nie przykręcony? Boję się znów założyć boczek i przykręcić i zaś się nie otworzy ?
Teraz boczka niemam i drzwi się normalnie otwierają
Ja zawsze próbuje po złożeniu zanim zamknę. Śrubokrętem wciskam zamek i próbuje otworzyć. Nigdy źle nie złożyłem to niewiem co tam mogłeś pomylić. w sumie nie bardzo da się tam źle to zrobić
Cięgno od klamki pewni spadło, ono jest zabezpieczone plastykową spinką, którą mogłeś złamać i cięgno pewnie spadło z zamka
