Bajergdynia Opublikowano 18 Lutego 2023 Opublikowano 18 Lutego 2023 Zawsze irytowały mnie kamerki na przedniej szybie ale te rozwiązanie jest przekonywujące. Kamere montuje się zamiast osłonki ozdobnej na szybie, wszystko pasuje, nawet kolorystycznie, jest nie zauważalne dla kogoś nie w temacie. Najważniejsze że nie walają się kable i jest to genialnie rozwiązane od strony elektrycznej. Zasilanie kamery wzięte jest z instalacji czujnika deszczu dodatkowym adapterem, dołączonym do zestawu czyli startuje po stacyjce. Oprócz adaptera jest jeszcze standardowa instalacja w wypadku braku czujnika deszczu. Przy okazji kilka ukrytych funkcji lustra z kompasem. Pozdro
Lukaa5 Opublikowano 18 Lutego 2023 Opublikowano 18 Lutego 2023 Mam zamontowaną podobną . Z minusów : 1 wystaje jakiś 1cm pod obrys lusterka (A5 F5 pewnie A4B9 tak samo) szkoda kiedy lusterko jest bez ramkowe trochę to psuje efekt 2 wg mnie największy to rodzaj użytych złączek pomiędzy kamerą a adapterem do czujnika deszczu - po prostu nie szło to tak ułożyć żeby można normalnie zamknąć plastikową obudowę. Męczyłem to ze 2h - finalnie obciąłem ten konektor i przylutowałem kabel od czujnika deszczu bezpośrednio do kamery 3 po takim podłączeniu komputer sypie błędem ( zbyt wysoki pobór prądu w spoczynku ) czy jakoś - no ale chyba można to zaakceptować 4 patrząc na szybę i lusterko z przodu widać minimalnie jakieś 3mm że wystaje pod przyciemnienie szyby (szczegół) względem oryginalnej zaślepki poza tym ok, robi robotę. Brałem wersje 4k po zgaszeniu auta nagrywa time-laps no i fajnie że nie trzeba ciągnąć żadnego okablowania.
Muskel1 Opublikowano 18 Lutego 2023 Opublikowano 18 Lutego 2023 (edytowane) 8 minut temu, Lukaa5 napisał(a): 3 po takim podłączeniu komputer sypie błędem ( Musisz wyłączyć w ustawieniu funkcję nagrywania/czuwania parkingowego. Też mam taką kamerę i nie mam z tym problemu. Edytowane 18 Lutego 2023 przez Muskel1
Lukaa5 Opublikowano 18 Lutego 2023 Opublikowano 18 Lutego 2023 10 minut temu, Muskel1 napisał(a): Musisz wyłączyć w ustawieniu funkcję nagrywania/czuwania parkingowego. Też mam taką kamerę i nie mam z tym problemu. a spoko , ale w sumie to mi ta funkcja odpowiada . A zapisany błąd traktuje z przymrużeniem oka.
Muskel1 Opublikowano 18 Lutego 2023 Opublikowano 18 Lutego 2023 3 minuty temu, Lukaa5 napisał(a): a spoko , ale w sumie to mi ta funkcja odpowiada . A zapisany błąd traktuje z przymrużeniem oka. Do czasu aż Ci wyczerpie aku do wartości progowei, przy której system zarządzania energią zacznie odcinać niektóre funkcje komfortowe
Lukaa5 Opublikowano 18 Lutego 2023 Opublikowano 18 Lutego 2023 Zastanawiałem się czy tak będzie . I ile to pobiera prądu . na razie stało 2tyg i kręciło
Muskel1 Opublikowano 18 Lutego 2023 Opublikowano 18 Lutego 2023 Musisz zmierzyć miernikiem pobór prądu w stanie spoczynku.
Gorczyk Opublikowano 16 Sierpnia Opublikowano 16 Sierpnia Posiadacie jakaś nazwę tej kamery?Czy a4b7 tez jest na liście?
Muskel1 Opublikowano 16 Sierpnia Opublikowano 16 Sierpnia 9 minut temu, Gorczyk napisał(a): Czy a4b7 tez jest na liście? Nie jest. To tylko do B9.
