Gdzie znajduje się moduł bluetooth a4 b6
Witam. Gdzie znajduje się moduł bluetooth w a4 b6? Chcę sprawdzić czy go posiadam czy nie. Wyszukując urządzenia bluetooth w telefonie to nie ma audi ale sprawdzałem piny i instalację w radiu  i posiadam instalację do bluetooth.
Pod fotelem pasażera z przodu.
Nie koniecznie musisz mieć, ale jeśli chcesz to moduł znajduje się w skrzynce pod dywanikiem gdzie są nogi pasażera. Trzeba zdjąć plastiki progu plus najlepiej odkręcić fotel pasażera i odchylić go żeby mieć wystarczająco miejsca do uchylenia wykładziny podłogi.
To już nie wiem. Czy pod fotelem czy tam gdzie nogi?
Przecież już Ci kolega wyżej sprecyzował gdzie.
Chyba że ktoś dokładał to często są za schowkiem pasażera z przodu, trzeba wyjąć schowek i tam szukać.
A czy może być tak że posiadam instalację ale nie ma podpiętego modułu tylko jest gdzieś luźna wtyczka do której wystarczy podłączyć moduł?
A jak stwierdzileś po instalacji że masz moduł bluetooth?  Mozesz mieć zwykły moduł telefonu.
Sprawdzałem czy mam piny we wtyczce do radia rns-e.
  • 2 miesiące temu...
Powracam do tematu. Sprawdzałem piny wtyczki która idzie do rns-e i te piny które są do modułu bluetooth są już zajęte. Co to oznacza? Proszę o pomoc
Sprawdzałeś pod fotelem tak jak Ci wyżej doradzono?
