Stan filtra DPF w A4 B8 2.0TDI
Silnik musi pracować.
ok ogarne to jeszcze dzis.
Silnik na wolnych obrotach na biegu jałowym oraz przy 2500 obr/min na biegu jałowym.
Wybierz obroty silnika z listy, tak aby były widoczne. W sumie możesz wybrać 12 wartości z listy, które mają być pokazane w okienku.
Status regeneracji jest niepotrzebny, możesz odhaczyć.
aktualizuje
Czy czujnik różnicy ciśnień był wymieniony na nowy po czyszczeniu?
nic mi na ten temat niewiadomo ale obstawiam ze nie.
Powinno się wymienić na nowy oryginalny.
Możesz przeprowadzić adaptację czujnika różnicy ciśnień, na wypadek gdyby tego nie wykonano.
mozesz podpowiedziec jak to zrobic? robil to ktos kumaty wiec pewnie zrobil ale gdyby nie to pewnie nie zaszkodzi zrobic tak?nawet jesli bylo robione?
zauwazylem ze po praniu dluzej sie wypala. Wczesniej wypalal mi sie w 4-5min a teraz 10min. Wypalal sie co 250km a teraz co 300. W sumie po praniu raz mi sie wypalal bo nie jezdzilem za duzo wiec ciezko stwierdzic czy ten wydluzony czas bedzie norma i do tego trafilo sie tak ze wypalal sie w miescie przy wolej dosc jezdzie. zazwyczaj wypala sie gdzies na trasie.
Wchodzisz w sterowniku silnika w nastawy podstawowe i wybierasz z zakładki najpierw: Resetowanie wartości wyuczonych czujnika różnicy ciśnień i wybierasz przycisk "Idź" lub "start" - w zależności od tego co pokazane.
Następnie wybierasz z zakładki:
Adaptacja czujnika różnicy ciśnień - i znowu "Idź/start".
Po tych czynnościach czujnik zostaje przyuczony i nawet jeżeli mechanik to wcześniej wykonał, w niczym to nie przeszkadza i nie zaszkodzi.
Po przyuczeniu wstaw jeszcze raz zdjęcie jak wysżej, ze wszystkimi wartościami jak wyżej, na pracującym na wolnych obrotach silniku.
Chciałbym sprawdzić, czy wartość kalibracyjna czujnika "offset"  uległa zmianie, bo 10 hPa wydaje mi się trochę dziwna/wysoka- ale być może ten czujnik tak ma.
  • Dzięki 1
Dzieki kolego. Jutro mam wolne to postaram sie to zrobic.
tak sie sprawy maja po resecie i adaptacji. Ogolnie samochod byl wyprodukowany na rynek Szwecji. Nie wiem czy to ma znaczenie jesli chodzi o ten czujnik ale mechanik mowil ze takiego wielkiego DPF to nie widzial jeszcze. Takze on tez jest inny.
Edytowane przez lukpie
Wygląda wszystko ok.
ok ale zastanawia mnie jedna zmiana. Przed ta adaptacja pokazywalo ofset roznica cisnienia 10hPa a teraz jest to 0. Dlaczego nastapila taka zmiana?
Może nie przeprowadzono adaptacji czujnika.
Wartość offset, jest wartością kalibracyjną czujnika i jest on najczęściej bliski zeru.
pewnie tak bylo. Troche mnie to dziwi bo to ogarniety kolega ktory zreszta jest gwiada tik toka:D rommiren:)
Czy w przypadku koniecznosci czyszczenia DPF - czyli oddania do firmy ktora sie tym zajmuje - to po ponownym zamontowaniu wystarczy wlasnie zrobic adaptacje czujnika cisnien czy konieczne jest zrobienie czegos jeszcze (w sensie adaptacji / ustawien)? Czy komp sam bedzie widzial ze DPF jest czysty itp?
Po czyszczeniu dpf zalecana jest także wymiana czujnika różnicy ciśnień na nowy (tylko originalny) oraz przeprowadzenia jego adaptacji. Sterownik silnika nie będzie "widział" przeprowadzonego czyszczenia, dlatego należy mu tę informację wpisać, przeprowadzając inicjalizację dpf.
i to mozna zrobic za pomoca VCDS?
Tak.
  • Dzięki 1
W dniu 22.09.2023 o 11:08, Muskel1 napisał(a):
Tak.
to ja dopytam w takim razie. U mnie byl prany i zagladales do info o DPF i nie wspominales o inicjalizacji go. Mam rozumiec ze u mnie bylo to przeprowadzone i wystarczylo zrobic adaptacje o ktorej wspominales?!
