zaak_ Opublikowano 17 Marca Opublikowano 17 Marca Odczekalem. Adaptacji nie udalo mi sie zmienic. Mam SFD na module 5f
zaak_ Opublikowano 17 Marca Opublikowano 17 Marca On 3/16/2025 at 9:44 AM, zaak_ said: więc alternatywnie może bym naprawił działanie rozpoznawania znaków. Jaki dataset trzeba wgrać pod vze dla sterownika A5 przez VCP? On 3/16/2025 at 9:56 AM, Muskel1 said: Flash pasujący do indeksu zamontowanej kamery. Muskel, a czy flash czyli wersja softu rzeczywiscie zawiera zestaw wytycznych dla znaków EU? Zastanawiam się nad zasadnością, bo przecież w moim samochodzie oryginalnie jest ta funkcja, tylko znaków USA (dodam, że mam nie zrobiłem konwersji regionu MMI USA->EU).
turzol Opublikowano 17 Marca Opublikowano 17 Marca 1. Sterownik A5 masz 8W0907217G czy 8W0907217H? 2. Flash to jedno, zestaw danych to drugie. 3. Kamera asystentów korzysta z danych nawigacyjnych przy rozpoznawaniu znaków drogowych.
Muskel1 Opublikowano 17 Marca Opublikowano 17 Marca (edytowane) Rozpoznawanie znaków aktywuje się w kamerze poprzez wgranie flasha. Skoro miałeś fabrycznie aktywowane rozpoznawanie znaków, to nie musisz nic wgrywać. Moim zdaniem przyczyna niedziałania leży gdzie indziej. Możliwe właśnie, że nieprzeprowadzona konwersja. Edytowane 17 Marca przez Muskel1 1
zaak_ Opublikowano 18 Marca Opublikowano 18 Marca 10 hours ago, turzol said: 1. Sterownik A5 masz 8W0907217G czy 8W0907217H? 8W0 907 217 H
Kz1 Opublikowano 11 Czerwca Opublikowano 11 Czerwca Czy wgranie flash (prametryzacja) do kamery za pomocą vcp wymaga późniejszej kalibracji kamery z wykorzystaniem planszy vas6430?
Kz1 Opublikowano 11 Czerwca Opublikowano 11 Czerwca Godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Nie. Gdzie mogę znaleźć jakiś manual, jak wgrywać, pliki z jakim rozszerzeniem szukać, jak flashować?
Muskel1 Opublikowano 11 Czerwca Opublikowano 11 Czerwca Plik odpowiedni do indexu zamontowanej w aucie kamery. Wgrywasz za pomocą flashera.
Kz1 Opublikowano 11 Czerwca Opublikowano 11 Czerwca 3 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Plik odpowiedni do indexu zamontowanej w aucie kamery. Wgrywasz za pomocą flashera. tu znajdę? plik z flashem jakie ma rozszerzenie?
Kz1 Opublikowano 11 Czerwca Opublikowano 11 Czerwca Teraz, Kz1 napisał(a): tu znajdę? plik z flashem jakie ma rozszerzenie? sgo?
Muskel1 Opublikowano 11 Czerwca Opublikowano 11 Czerwca 17 minut temu, Kz1 napisał(a): tu znajdę? plik z flashem jakie ma rozszerzenie? Masz index B. Pliki do pobrania w menadżerze plików spakowane są w archiwum.
Kz1 Opublikowano 15 Czerwca Opublikowano 15 Czerwca Poszło, tylko miałem problem z wybraniem flasha. Wybrałem AEB EU VZE ON. Dobry wybór?
Muskel1 Opublikowano 15 Czerwca Opublikowano 15 Czerwca Tak AEB to asystent pre sense, VZE to rozpoznawanie znaków. Oba muszą być wgrane.
Jaqbz Opublikowano 4 godziny temu Opublikowano 4 godziny temu Cześć, Jeżeli zrobiłem kodowanie wg: Sterownik 5F (MMI) Adaptacje ENG122229-ENG117754-Car_Function_List_BAP_Gen2-traffic_sign_recognition_0x21 - ustaw na aktywowany ENG122227-ENG117636-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_road_sign_identification - ustaw na aktywowany ENG122227-ENG117638-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high - ustaw na aktywowany Sterownik A5 (Kamera) Dostęp upoważniony (Login) 20103 Długie kodowanie Bajt 16 aktywuj Bit 4 Sterownik 17 (VC) Długie kodowanie Bajt 14 aktywuj Bit 6 i pojawiają mi się komunikaty jak na zdjęciach to co jeszcze muszę zrobić żeby działało czytanie znaków?
Jaqbz Opublikowano 3 godziny temu Opublikowano 3 godziny temu Nie, czyli czeka mnie jeszcze parametryzacja, dzięki:)
