Raresz Fochatek 0 Opublikowano 15 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2023 Witam, ostatnio zaparkowalem auto (B5 2000r 1.8t) na parkingu, przekrecam kluczyk, wyciagam go i sie jaram jak delikatnie zgasl patrze a tam nadal 800rpm i silnik dalej chodzi. Zgasilem go wkoncu jakos za ktoryms razem(uderzajac w kolumne kierownicy). Pozniej potrzebowalem pendrive z auta ide tam za kilka godzin kluczyk w rece a w aucie kontrolki swieca radio i klimatronik(chyba) wlaczone generalnie tak jakby zaplon byl wlaczony. Probowalem otworzyc drzwi z pilota ale centralny nie reagowal wogole na pilota, probowalem odpalic ale ikonka immo sie swiecila caly czas i nie chcial odpalic. Odpialem aku i za 2 dni wymienilem kostke stacyjki. Po wymianie kostki(stara wygladala identycznie tj. Nie wygladala na zepsuta), jeszcze trzymal mnie immo, poszedlem po laptopa wrocilem i iikonka juz nie swiecila wiec odpalilem, auto wpadlo w jakis tryb awaryjny, pokasowalem bledy silnika i licznika(od tej usterki wysypalo bledy typu czujnik temp, knock sensor itd) i jakos zaczelo chodzic. Pojechalem sie przejechac, po powrocie przekrecam kluczyk jarajac sie jak delikatnie zgasl bo przeciez kostke wymienilem i znow kluczyk w rece a na blacie 800rpm... Ktos ma jakis pomysl od czego zaczac? Kostka firmy Topran, kumpel kupil taka i juz 2 lata na niej smiga. Poza tym watpie ze by sie zesrala po 1szym uzyciu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 15 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2023 Z tej firmy to dziwne, że już w pudełku się nie rozpadła ? Po kasowaniu błędów które zostają? Zrób pełen autoskan i wynik tego skanu wklej tutaj w firmie pliku txt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raresz Fochatek 0 Opublikowano 15 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2023 Ok wieczorem postaram sie ogarnac. Jesli zdarzy sie sytuacja ponownie, mam wyciagac po kolei bezpieczniki? Jest szansa ze przy ktoryms zgasnie i bedzie wiadomo gdzie szukac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raresz Fochatek 0 Opublikowano 15 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2023 Witam. Zrobilem full scan bez airbagow. W zalaczniku pelny plik a tu na szybko wyszczegolnilem jakie bledy wyplulo: Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 862 257 B Component: ZV-Pumpe, Funk D16 Coding: 14913 Shop #: WSC 63351 4 Znalezione: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 00991 - Interior Lights 28-00 - Short to B+ 00955 - Key 1 09-00 - Adaptation Limit Surpassed 00956 - Key 2 09-00 - Adaptation Limit Surpassed End ------------------------------------------------------- 1. Co moze jeszcze miec znaczenie to, chyba juz pisalem ze jak byl wlaczony zaplon bez kluczyka, nie reagowal centralny na pilota, a do tego w sumie teraz uznalem ze moze ma to jakies znaczenie nie wiem jak ma dokladnie pol-fis wygladac ale ostatnio mialem malo paliwa, cos zabrzeczalo wiec domyslilem sie ze to pewnie rezerwa, mimo to nie pokazalo zadnej ikonki na fisie. Tak cos mi sie wydaje ze przyuwazylem ze czasem tam cos pokazuje a czasem nie(domyslam sie ze np temperature moze pokazywac) na ta chwile jak jezdze to pokazuje u gory caly czarny wyswietlacz a na dole caly czerwony bez zawartosci. 2. Domyslam sie ze, trzeba szukac wedlug wskazowki "Interior Lights" tak? Bardzo slaby jestem z elektryki wiec jakby ktos odpowiadal to prosze o tlumaczenie jak dla idioty bo naprawde elektryka to moja najslabsza z dziedzin w sumie cale zycie staram sie jej nie dotykac. Ale auto kupilem jako "jakistam moze projekt" mam tez drugie auto wiec tym razem moge sie pokusic o jakies wieksze demontaze itp. b5_all.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 15 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2023 Błąd połączenia z licznikiem, możesz się do niego ręcznie połączyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raresz Fochatek 0 Opublikowano 16 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2023 Tak, sprawdzalem dzisiaj i bez problemu sie laczy z licznikiem(17). Bledow brak. Od ostatniego razu kiedy pisalem posta nie zdarzyla mi sie usterka z wylaczaniem lub wlaczaniem co nie oznacza ze nie wroci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 16 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2023 Sprawdź każdy z modułów, czy możesz bez problemu się z nim połączyć. Stacyjka też może być w sumie uszkodzona i powodować takie sytuacje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raresz Fochatek 0 Opublikowano 17 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2023 Tylko pytanie z ktorymi modulami mam sie laczyc? Bo wiadome ze nie ze wszystkimi ze wzgledu na wyposazenie. Czy chodzi Ci zeby puscic full scan jeszcze raz i patrzec z czym sie nie laczy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raresz Fochatek 0 Opublikowano 17 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2023 Maly update: 1. Nie wiem czy to zbieznosc czy nie ale dopoki FIS nic nie pokazywal nic mi sie nie dzialo z zaplonem. Dzis nagle ozyl pokazywal temperature(w pewnym momencie bylo pewne przesuniecie na ekranie cos typu napis zaczynal sie od koncowki tego co powinno pokazywac - w sumie malo istotne) i wlasnie wtedy po raz pierwszy odkad zamiescilem posta nie moglem zgasic auta. Punkt 2 jest w sumie wazniejszy: 2. Na samym poczatku szukania na ten temat natrafilem na takiego posta: https://www.audiworld.com/forums/a4-b5-platform-discussion-1/engine-wont-shut-off-not-ignition-switch-2787141/ gdzie wynika niby ze to cos zwiaznego ze swiatlem hamowania/hamulcem. Nie udalo mi sie pelnego testu zrobic bo tak: - najpierw nie moglem zgasic - przypomnialem sobie o tym hamulcu wiec zamiast najpierw zgasic potem zahamowac, wcisnalem pedal hamulca i zgasilem i udalo sie go zgasic. - jak juz sie zgasil, sam z siebie "wskoczyl" zaplon bez kluczyka w stacyjce, po nacisnieciu hamulca zgasl. Ktos moze mi wytlumaczyc co to za czesc o ktorej pisza na tym forum i gdzie jej szukac? moj mechaniczny angielski jest bardzo slaby a jeszcze gorsza jest moja wiedza na temat elementow elektrycznych. Czy to jakis przekaznik swiatel stopu? Przynajmniej tak to zrozumialem. Jesli tak to jak go znalezc i sprawdzic? Czy dowiem sie dopiero jak go wymienie? Jesli to jest to, moglbym poprosic tez o numer czesci pod jakim to moge znalezc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 17 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2023 Jeszcze się nie spotkałem z tym, aby czujnik światła stopu mieszał przy stacyjce, ale w licznikach obeznany jest np. @Banan lub @pila24 Ja bardziej kierował bym się w stacyjkę, która swoje już wysłużyła i zaczyna odmawiać współpracy. Zrób też pełny autoskan i obserwuj, z którym modułem najdłużej będzie się łączyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 17 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2023 To czujnik pedału hamulca - w sumie pasuje jest przy nim stały plus i plus po stacyjce - musi być gdzieś zwarcie które je łączy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raresz Fochatek 0 Opublikowano 20 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2023 Oki, zobacze na dniach narazie pogoda zabija motywacje. Jesli nie napisze nic w temacie, bylo to przyczyna, jesli nadal nie dojde co to powoduje wtedy napisze. Na ta chwile dzieki wielkie! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raresz Fochatek 0 Opublikowano 25 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2023 Witam. A wiec zabralem sie dzis troche za to. Generalnie wygląda to tak, ze ruszanie czujnikiem na boki czy pociagniecie go do siebie zalacza zaplon. Nie rozumiem tego i nie mam pojecia o co z tym wogole chodzi? Winny jest czujnik, wtyczka, czy mam szukac kabla ktory jest uszkodzony? Kable spotykaja sie w wiazke, i ida do konsoli srodkowej(tunelu czy jak to sie tam dokladnie nazywa nie mam pojecia) wiec dzis nie bylem w stanie ich sprawdzic gdzie idą dalej. Ponieważ, sam nie znam się całkowicie na tym co tam sie dzieje porobilem tyle zdjec ile tylko moglem, moze ktos z was naprowadzi mnie na trop czego mam szukac wogole. Po drugie, nie wiem czy to ma zwiazek ze soba czy to dwie rozne usterki, licznik mi swiruje. Z tego co czytalem kiedys to te Jaegery sa wadliwe i trzeba zmieniac na VDO - i tak chcialem zmienic na full fis, po prostu nie tak szybko bo dopiero sie splukalem na auto. Dzis np podjechalem pod blok mialem temp wody 120 stopni, zaraz wylaczylo calkiem odczyt a po restarcie auta bylo normalnie 90 stopni. Wyswietlacz raz pokazuje cos raz nie. Jak pokazuje to albo normalnie albo przesuniete albo dzis zaczelo mi do gory nogami wyswietlac. P.S. co dokładnie potrzebowalbym na swap licznika zeby byl Full FIS? 20230325_163240.mp4 20230325_165929.mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 25 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2023 Wymień czujnik na nowy i tyle , to nie sa jakieś duze pieniądze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raresz Fochatek 0 Opublikowano 25 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2023 Jasne, nie chodzi mi o pieniadze tylko nir wiedzialem co dokladnie powoduje ta usterke czy czujnik czy jakis element dalej(np przekaznik albo cos). Wymienie czujnik i zrobie update czy pomoglo. Dzieki i milego weekendu! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 25 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2023 (edytowane) No jak ruszasz czujnikiem to wtedy zapłon się włącza, jakbys wypiął wtyczkę i poruszał wiazką i wtedy no to chyba byłoby jasne Tam żadnych przekaźników nie ma Edytowane 25 Marca 2023 przez Banan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elhape 12 Opublikowano 28 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2023 (edytowane) Co do licznika to w skrócie potrzebujesz, licznik oraz manetkę z prawej strony z wiązką. A tutaj powinno być sporo konkretniejszych informacji: Edytowane 28 Marca 2023 przez Elhape Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raresz Fochatek 0 Opublikowano 28 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2023 Pogubilem sie troche. Mam B5 z 2000 roku czyli po pelnym lifcie. Mam szukac licznika VDO ale z cyfrowym zegarem czy analogowym? Bo jeden pisze tak a drugi tak. Czy to nie ma znaczenia? Nie bedzie problemu z immo np kiedy ja mialbym immo2 a nowy licznik immo3 lub na odwrot? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 28 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2023 (edytowane) tylko i wyłącznie z cyfrowym zegarkiem , ty masz immo3 ( masz Vin widoczny w ECU i liczniku , zresztą AWT były tylko immo3 ) więc powinieneś szukać jak najnowszego licznika z 2000 roku , najlepiej z auta z kwietnia/maja 2000 lub nowszego Edytowane 28 Marca 2023 przez Banan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raresz Fochatek 0 Opublikowano 30 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2023 (edytowane) W tym roku zamierzam sie troche z flashowaniem pobawic, pewnie troche zejdzie zanim to ogarne ale czy teoretycznie jest mozliwe ze kupie licznik z immo2 i pojdejdzie jesli zrobie jakies zmiany w sofcie lub eeprom licznika? Chodzi o to ze najwiecej z full fisem widze wlasnie tych z analogowym zegarkiem wiec probuje sie zabezpieczyx na inne ewentualnosci. P.S dzis odebralem czujnik wiec na weekendzie wymienie i zobacze czy pomoglo. Jak narazie dzis mialem -13 i w 2 dni pol metra sniegu najebalo wiec srednio sie chce dupe ruszac. Edytowane 30 Marca 2023 przez Raresz Fochatek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
