Audi A4B7 3.0Tdi BKN pytanie o prawidłowe doładowanie turbiny
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez CloudiestWall90,
Witam. Jak w temacie potrzebuje informacji o prawidłowym doładowaniu turbiny. Wymieniłem sterownik turbiny z programowaniem itp. Wszystko jest dobrze ale    Na D podczas chwilowego postoju mam minus 0.3 bara podczas przyśpieszania w okolicach 0.8 ale juz na pełnej mocy nawet do 2.7bara przy czym nie wywala zadnych błędów. Czy ktoś jest w stanie mi podpowiedziec czy minusowe wskazanie doładowania to norma i w jakich granicach powinno ładować turbo.
Może spróbuj przemyć czujnik doładowania, niestety znajduje się na lewym coolerze, tj pod lewa lampa.
A co do odczytu doładowania musisz zawsze odjąć ok 1 bar jako ciśnienie atmosferyczne, czyli podczas przyspieszania masz 1,7 bara
Masz jakiś program w aucie? Ja mam 3.0 po chipie i w peaku mam 1.65 bar, ile było przed programem nie mam pojecia
Fabrycznie ma 204KM ale poprzedni właścicel ponoć robił ją na 240KM nie sprawdzałem tak naprawde ile ma, hamownia mnie czeka jak tylko wyprogramuje klapy i egr
Czujnik ciśnienia doładowania wymieniony jakies 5 msc temu. Ale warto sprawdzić jak wygląda.
Czym sprawdzasz doładowanie, manometrem czy na kompie? -0,3 bara to podciśnienie
Na kompie. Na początku po wymianie stwrownika turbiny pokazywał mi doładowanie -0.3 teraz po jakimś czasi już pokazuje na trybie PARKING +0.28
W dniu 1.04.2023 o 15:13, CloudiestWall90 napisał(a):
Na kompie.
Vcds? -0,3 czyli 300mbar?
Na zgaszonym ile pokazuje?
Jeśli map spawny i na odpalonym pokazuje 300 mbar masz zatkany dolot
  • Rozwiązanie
Dokładnie VCDS
Na zgaszonym nie sprawdzałem. Sprawdze i dam znać
też podejrzewam dolot zapchany
