Mam problem z tylnymi głośnikami, mianowicie, nie grają, z przodu oraz subwoofer ok. Miałem fabryczne głośniki ale nie działały wiec uznałem, ze je wymienię po wymianie problem nie zniknął. Poczytałem trochę na ten temat i i ludzie pisali, ze może być to wzmacniacz w bagażniku, wymieniłem go i problem ten sam z przodu grają i subwoofer również. Sprawdziłem kostki za radiem (audi concert) oraz w drzwiach i również wszystko ok i moje pytanie brzmi teraz w czym może tkwić problem. Zapomiałem dodać, ze to nie jest system bose
A jakie masz błędy?
Musisz podłączyć jakiś głośniczek na wyjściach wzmacniacza i sprawdzić czy głośniczek zagra. Jeżeli tak, to wzmacniacz jest ok i musisz szukać przyczyny we wiązce.
12 minut temu, Langista napisał(a):
A jakie masz błędy?
Nie podłączałem, komputera i nic tych  rzeczy sprawdzałem tylko prąd na kostkach przy głośnikach i jest
Ale wzmacniacz działa, mam aktualnie dwa i na każdym subwoofer gra
Wzmacniacz ma osobne wyjścia na subwoofer i na tylne głośniki. Inne końcówki mocy. Sub może działać ale pomimo tego wzmacniacz może być uszkodzony.
Podłącz głośniczek od niebieskiej 23 pinowej wtyczki wzmacniacza.
Pin 17 - Tylny lewy głośnik (+)
Pin 18 - Tylny lewy głośnik (-)
 Pin 20 - Tylny prawy głośnik (+)
Pin 21 - Tylny prawy głośnik (-)
Pisałem, posiadam 2 wzmacniacze jeden co był w aucie drugi który dokupiłem i ten sam błąd wiec jaki jest sens aby kostkę od wzmacniacza rozbierać?
Szukasz porad a kwestionujesz wskazówki, które otrzymujesz. Ma taki sens, że od tego się zaczyna. Szuka się przyczyny od początku do końca i wyklucza się możliwe źródła błędu. Na samym początku jest wzmacniacz, który poprzez wiązkę zasila głośniki. Jeżeli na wyjściu końcówki mocy nie będzie sygnału należy szukać czy dochodzi sygnał liniowy do wzmacniacza. Skoro sub gra to raczej sygnał liniowy dochodzi.   Rób jak chcesz, szukaj sam skoro wszystko lepiej wiesz i nie pytaj o porady.
13 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Szukasz porad a kwestionujesz wskazówki, które otrzymujesz. Ma taki sens, że od tego się zaczyna. Szuka się przyczyny od początku do końca i wyklucza się możliwe źródła błędu. Na samym początku jest wzmacniacz, który poprzez wiązkę zasila głośniki. Jeżeli na wyjściu końcówki mocy nie będzie sygnału należy szukać czy dochodzi sygnał liniowy do wzmacniacza. Rób jak chcesz, szukaj sam skoro wszystko lepiej wiesz i nie pytaj o porady.
Przepraszam, nie chciałem, zebyś tak to odebrał. Jestem ciemny w tym temacie i to chyba widać. Zrobie to jutro i dam znać.
Sprawdź tak jak opisane. Pomimo to, że na 2 wzmacniaczach sub gra, mogą być spalone końcówki mocy głośników. Te wzmacniacze mają właśnię taką wadę, że lubią się palić. Być może kupiłeś już uszkodzony. Dlatego należy to wykluczyć. Jeżeli jednak na wyjściu wzmacniacza głościczek zagra, to pozostają 2 możliwości. Albo wiązka do głośników przerwana (pewnie w przelotce między karoserią a drzwiami), albo głośniki spalone. Za bardziej prawdopodobne obstawiałbym przerwaną wiązkę w przelotkach, gdyż jest to nagminny problem.
Zrobiłem wszystko powyżej, podłączyłem, głośnik i brak odpowiedzi ale chciałem zobaczyć czy faktycznie te przewody w drzwiach mogą być przerwane i się okazało ze przewód do głośnika jest przerwany, polutowalem , podłączyłem i dalej brak odezwu ze strony głośnika
Czyli ze wzmacniacza nie ma na wyjściu sygnału na tylne głośniki?
Lutowanie nie jest najlepszym rozwiązaniem gdyż po kilkudziesięciu otwarciach i zamknięciach popęka. Należy wymienić wiązkę drzwi.
Nie ma, brak reakcji głośników
Wiem, ale sama ciekawość czy zadziałała, później przerobiło by się na kostkę czy coś podobnego
Więc najwidoczniej wzmacniacz ma usterkę. Skoro sub gra, to oznacza to, że sygnał liniowy z radia dochodzi do wzmacniacza.
