Muskel1 1339 Opublikowano 3 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2023 (edytowane) Od niedawna pojawił się patch umożliwiający uruchomienie podwójnej nawigacji, czyli po podłączeniu telefonu i uruchomieniu nawigacji do celu z poziomu Android Auto / Car Play, mamy możliwość wyświetlenia mapki z wbudowanej nawigacji lub uruchomienia podwójnej nawigacji. Fabrycznie jest tak, że po podłączeniu telefonu do auta i uruchomieniu nawigacji do celu z poziomu Android Auto / Car Play na Virtual Cockpit wyświetlany jest tylko kompas. Po spatchowaniu uzyskujemy następujące widoki. Widok na Sport Layout gdy aktywne są obie nawigację, czyli ta fabryczna oraz z Android Auto / Car Play. Widok z klasycznym Layout gdy aktywne są obie nawigację, czyli ta fabryczna oraz z Android Auto / Car Play. Widok na Sport Layout gdy aktywna jest tylko nawigacja z Android Auto / Car Play. Widok na klasycznym Layout gdy aktywna jest tylko nawigacja z Android Auto / Car Play. Muszę tylko dodać, że ją mam uruchomiony Google Earth, dlatego na Virtual Cockpit jest widoczna mapa Google Earth. Nie mając uruchomionego Google Earth na Virtual Cockpit widoczne będą zwykle mapki z nawigacjii fabrycznej (tak jak na tym zdjęciu zapożyczonym z sieci). Patch ten został pomyślnie testowany na następujących sotach MMI : Car Play: MHI2_ER_AU37x_P4159 MHI2_ER_POG24_XXXX MHI2Q_ER_AUG22_P4212 MHI2Q_ER_AUG22_P3638 MHI2_ER_AUG22_K3346 MHI2Q ER AUG22 P5092 MU1329 MHI2_CN_AUG22_K0730 MHI2Q CN AUG22 P1002 MHI2 SKG13 MU1440 Android Auto: MHI2_ER_AUG22_K3346 MHI2Q_ER_AUG22_P5092 MU1329 Ją u siebie mam zainstalowaną wersję MHI2_ER_AUG22_K3346 i używam Android Auto. Patch ten zostaje zainstalowany używając ostatniej wersji narzędzia More Incredible Bash (V3.5.0 "Spring Edition"), którą tutaj pobieramy. Pobrane archiwum rozpakowujemy i wrzucamy wszystkie pliki z rozpakowanego folderu do katalogu głównego na kartę SD. Wkładamy kartę SD do slotu kart SD 1 - (wyciagamy inne karty ze slotów SD). Wchodzimy w czerwone menu w MMI (Engineering menu), jednocześnie prawy srebrny przycisk pchając w dół (w pozycję MEDIA) a lewy srebrny przycisk pchając w górę (w pozycję NAV/MAP). Przytrzymujemy w tej pozycji do momentu pokazania się czerwonego menu. Wybieramy "Update" Wybieramy "Dalej" Wybieramy "Przerwij dokumentację wsteczną" Podczas aktualizacji MMI kilka razy samoczynnie włączy i wyłączy się. W tym czasie nic nie dotykamy lub przerywamy. Po spatchowaniu karta nadal pozostaje w slocie SD1 i musimy uruchomić zielone menu. W tym celu jednocześnie prawy i lewy srebrny przycisk pchając w górę (w pozycję NAV/MAP i RADIO).Przytrzymujemy w tej pozycji do momentu pokazania się zielonego menu. Wybieramy =>m.i.b.<= Wybieramy navigation następnie navactiveignore następnie Enable dual navigation Jednostka MMI na chwilę wyłączy i włączy się ponownie. Po tym zabiegu jednostka została spatchowana i możemy używać podwójnej nawigacji. Pozostaje wykasować jeszcze błąd o wersji softu w MMI, który zapisał się w sterowniku 5F, ponieważ nie przeprowadzono dokumentacji wstecznej. W jaki sposób pozbyć się tego błędu opisałem już tutaj. Aby uruchomić podwójną nawigację należy najpierw wybrać nawigowanie do celu na fabrycznej nawigacji, następnie podłączyć telefon. Uruchomi się wtedy Android Auto / Car Play. Wybieramy nawigowanie do celu w Google Maps na Android Auto / Car Play. Źródło z którego korzystałem znajdziecie tutaj. Edytowane 6 Kwietnia 2023 przez Muskel1 1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szuwi3 2 Opublikowano 3 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2023 Czy ta czynność: "Pozostaje wykasować jeszcze błąd o wersji softu w MMI, który zapisał się w sterowniku 5F, ponieważ nie przeprowadzono dokumentacji wstecznej." jest obowiązkowa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie Muskel1 1339 Opublikowano 3 Kwietnia 2023 Autor Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2023 (edytowane) Nie jest konieczna gdyż ten błąd nie wpływa na nic. Jest poprostu zapisany w sterowniku 5F i nie da się go konwencjonalnie wykasować. U mnie protokół diagnozy musi być czysty więc się go pozbyłem. Jest to problem czysto kosmetyczny. Edytowane 3 Kwietnia 2023 przez Muskel1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szuwi3 2 Opublikowano 3 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2023 1 minutę temu, Muskel1 napisał(a): Nie jest konieczna gdyż ten błąd nie wpływa na nic. Jest poprostu zapisany w sterowniku 5F i ne da się go konwencjonalnie wykasować. U mnie protokół diagnozy musi być czysty więc się go pozbyłem. Jest to problem czysto kosmetyczny. Dzięki za info. A czy Head-Up też "widzi" navi z Android Auto? chodzi mi o to, że jak używam oryginalnej nawigacji, to Head-Up pokazuje "strzałki", gdzie jechać. Zastanawiam się, czy ta funkcja również działa po patchu w trybie z AA? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 3 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2023 1 minutę temu, szuwi3 napisał(a): Dzięki za info. A czy Head-Up też "widzi" navi z Android Auto? chodzi mi o to, że jak używam oryginalnej nawigacji, to Head-Up pokazuje "strzałki", gdzie jechać. Zastanawiam się, czy ta funkcja również działa po patchu w trybie z AA? to by bylo piekne... ale nie sadze. Na moje to jest tylko opcja pozwialajaca wyswietlac w zegarach mape lub nawigacje Audi w momencie kiedy na ekranie masz nawigacje Android Auto / Car play. Sama uzytecznosc to nie wiem, bo ustawienie jakiegos celu w Android Auto i tego samego w nawigacji Audi i tak w czesci bedzie prowadzil innymi drogrami... to raczej z tego co zrozumialem zwyczajnie mozliwosc wyswietlenia sobie w zegarach mapy Audi podczas gdy uzywasz Android Auto / car play. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1339 Opublikowano 3 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2023 17 minut temu, szuwi3 napisał(a): Dzięki za info. A czy Head-Up też "widzi" navi z Android Auto? chodzi mi o to, że jak używam oryginalnej nawigacji, to Head-Up pokazuje "strzałki", gdzie jechać. Zastanawiam się, czy ta funkcja również działa po patchu w trybie z AA? Head-Up pokazuje wskazówki nawigacyjne tylko z fabrycznej nawigacji. 14 minut temu, Koalakm napisał(a): Sama uzytecznosc to nie wiem, bo ustawienie jakiegos celu w Android Auto i tego samego w nawigacji Audi i tak w czesci bedzie prowadzil innymi drogrami... Trasy docelowe, którymi prowadzą obie nawigacje są identyczne i pokrywają się ze sobą. Przynajmniej takie maiałem doświadczenie z 2-3 wpisanych celów. Poza tym, nawet gdyby odbiegały od siebie, jedziesz kierując się nawigacją z AA, gdyż jest ona aktualizowana w czasie rzeczywistym (korki, wypadki, objazdy), a nawigacja fabryczna wyliczy i pokaże nową route. Nawet używając tylko jednej nawigacji, tej z AA, masz na VC wyświetlone mapki, które możesz niezależnie od AA pomniejszyć i powiększyć zamiast tego badziewnego kompasu, który przydaje się jak koszula w d...e. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuPiotrek 9 Opublikowano 3 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2023 Rozumiem że ten patch tylko na 'duże' MMI ? Mam ten sam problem z małym MMI i analogowych licznikach (tych z kolorowym ekranem). Odkąd uruchomiłem carplay/android auto, zniknęła mi mapka z liczników (którą wcześniej odblokowywałem), niezależnie czy mam podłączony telefon czy nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1339 Opublikowano 3 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2023 2 minuty temu, wuPiotrek napisał(a): Rozumiem że ten patch tylko na 'duże' MMI Tak, napisałem to w tytule 2 minuty temu, wuPiotrek napisał(a): Odkąd uruchomiłem carplay/android auto, zniknęła mi mapka z liczników (którą wcześniej odblokowywałem), niezależnie czy mam podłączony telefon czy nie. Sprawdzałeś czy patch w adaptacjach czegoś nie zmienił? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuPiotrek 9 Opublikowano 3 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2023 Przechodziłem jeszcze raz procedurę uruchomienia tej mapy na liczniku kilka razy i nie udało mi się już tego nigdy uruchomić, nawet wyłączałem kodowania dla carplay i też nie działało. Być może tak jak mówisz patch coś nazmieniał w adaptacjach ale nie mam na czym bazować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1339 Opublikowano 3 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2023 Jakim sposobem uruchamiałeś Car Play? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2023 21 godzin temu, wuPiotrek napisał(a): Rozumiem że ten patch tylko na 'duże' MMI ? Mam ten sam problem z małym MMI i analogowych licznikach (tych z kolorowym ekranem). Odkąd uruchomiłem carplay/android auto, zniknęła mi mapka z liczników (którą wcześniej odblokowywałem), niezależnie czy mam podłączony telefon czy nie. Na moje ten poradnik (bardzo fajny - brawo Muskel) dotyczy Virtual Cockpit - czyli cyfrowych licznikow. Ja mam MMI Plus i zwykle liczniki (pomiedzy licznikami wyswietlacz) i moge miec odpalone AA i jednoczesnie nawigacje audi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1339 Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2023 11 minut temu, Koalakm napisał(a): Ja mam MMI Plus i zwykle liczniki (pomiedzy licznikami wyswietlacz) i moge miec odpalone AA i jednoczesnie nawigacje audi. No ale w analogowych zegarach też pokazuje kompas gdy telefon jest podłączony i nawigujesz z AA? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2023 13 minut temu, Muskel1 napisał(a): No ale w analogowych zegarach też pokazuje kompas gdy telefon jest podłączony i nawigujesz z AA? no teraz to juz nie jestem pewien, czy przy ustawieniu celu nawigacji w AA, na pewno jak odpale AA i mam mapy google na AA to na licznikach moge przelaczyc i mam mapy audi... sprawdze jak ustawie cel nawigacji w AA i wtedy co bedzie w licznikach - ale na moje bedzie mapa i bede mogl ustawic inny cel w nawigacji audi - ale to potwierdze pozniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1339 Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Będzie tak samo jak przy VC. Gdy odpalisz AA i nawigacje Google Maps na FISie będziesz miał kompas. Gdy odpalisz fabryczną nawigację na FISie i na monitorze MMI będziesz miał mapki nawigacji fabrycznej i wywali Cię z AA. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuPiotrek 9 Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2023 (edytowane) W dniu 3.04.2023 o 17:01, Muskel1 napisał(a): Jakim sposobem uruchamiałeś Car Play? Według jakiegoś poradnika, kartą sieciową wpiętą do mmi poprzez telnet. Plus kodowania które były w poradniku. Edytowane 4 Kwietnia 2023 przez wuPiotrek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1339 Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2023 2 minuty temu, wuPiotrek napisał(a): Według jakiegoś poradnika, kartą sieciową wpiętą do mmi poprzez telnet. Plus kodowania które były w poradniku. Ok.może coś poszło nie tak, skoro po aktywacji nie działa jak należy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2023 2 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Będzie tak samo jak przy VC. Gdy odpalisz AA i nawigacje Google Maps na FISie będziesz miał kompas Jednak nie masz racji. Obie mapy działają jednocześnie. Tylko na jednej mogę mieć ustawiony cel. Czyli mam cel ustawiony na AA to wtedy między licznikami mam mapę. Jak ustawie cel na nawigacji audi to na ekranie mogę mieć mapę AA ale bez ustawionego celu. Ustawienie celu na jednej usuwa cel na drugiej. Ustawiony cel na AA i mam mapę między licznikami - nie ma wtedy kompasu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1339 Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2023 (edytowane) 12 minut temu, Koalakm napisał(a): Obie mapy działają jednocześnie. Tylko na jednej mogę mieć ustawiony cel. Czyli mam cel ustawiony na AA to wtedy między licznikami mam mapę Nie pamietam bo już dawno nie miełem u siebie B9 z analogowymi zegarami. Najwidoczniej rozwiązali to inaczej w tej wersji. Masz w ogóle kompas na FISie w pewnych warunkach? Edytowane 4 Kwietnia 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2023 30 minut temu, Muskel1 napisał(a): Masz w ogóle kompas na FISie w pewnych warunkach? Sprawdzę. Tak myślę czy ten poradnik mimo wszystko u mnie by zadziałał czy to tylko i wyłącznie dla virtual? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1339 Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2023 7 minut temu, Koalakm napisał(a): Sprawdzę. Tak myślę czy ten poradnik mimo wszystko u mnie by zadziałał czy to tylko i wyłącznie dla virtual? Wiem, że w A6 C7 nie działa bo próbowali. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
