Audi A5 F5 błedy
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Johnu,
sprawdziłem wtyczkę tak na szybko bo auto mam na zewnątrz obecnie a deszcz.
Udało mi się ją rozpiąć i wsunąć tak 3 razy, nie zauważyłem żeby była jakaś nieszczelność,
wewnątrz była sucha i ok, ale nie jest to pewność na 100% jak wyglądają piny,
słaby dostęp przewody od pompy, sterownik nad ABS.
może przycisk ESP ? robiłby takie cyrki ?
Raczej nie.
Po wymianie manetki na koncu filmiku uruchamia silnik i wywala mu te same błedy co u mnie na zegarach ?
Te systemy są ze sobą powiązane, więc jeżeli jeden z nich nie działa to inne także wysiadają. Znaczenie ma to, co zapisane jest w autoscanie, bo przyczyn wywalania tych samych błędów na desce co na filmiku jest 1000, więc nie znaczy, że na filmiku jest ten sam problem co u Ciebie. Ty masz problem z komunikacją sterownika ABS/ESP dlatego także inne systemy wysiadły.
W najgorszym wypadku sterownik ABS uwalony.
Ok, czyli trzeba szukać w komunikacji.
Kierownica nie ma związku z tematem.
No to jak pisałem wtyczkę na ile mogłem rozpiołem i wsunołem do 3 razy. Wewnątrz wygląda na ok
Pisałeś wcześniej, że auto jest powypadkowe i że było w środku zalane. Co dokładnie było uszkodzone po wypadku, gdzie która strona i zakres zniszczen?
Jak do auta dostała się woda, co było zalane? Jak długo woda stała?
Otarcie prawą stroną. Drzwi 2 sztuki prawe do wymiany. Auto stało około pół roku na parkingu woda dostawała sie przez prawe tylne i czesciowo przednie drzwi ( szyba gorą odstawała). Zalanie było po prawej stronie.
Być może wiązki gdzieś, podobnie jak wtyczka pod siedzeniem skkorodowały.
Sprawdzę jeszcze wiązkę po prawej tak jak mówisz.
Z tego co pamiętam biegnie po prawym progu i jedyne miejsce gdzie jest poniżej i mogla być pod woda to kostki fotela.
Czy w słupku środkowym  napotkam jakieś kostki połaczenia?
Złącze do tylnych drzwi jest na słupku B.
Patrzyłem w próg prawy po całości, przy przednich drzwiach jest punkt "masy", jedynie niżej, ale jego czyściłem
przy naprawie fotela pasażera tak poza tym wydaje się ze cała wiązka idzie górna częścią progu i
nie widać na niej nalotu.
Dzięki za wszelką pomoc.
I teraz na to zwróciłem uwagę, ale przy otwieraniu drzwi pierwszy raz słychać jakby "mruczenie" sterownika około 4 -5 sekund
i mam wrażenie ze dobiega z BCM2. Było tak ciągle ale dziś na to zwróciłem uwagę nie wiem czy ma to jakieś znaczenie.
Bo w poprzedniej A5 nie było tego dźwieku.
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Problem w tym, że bez rozplatania wiązki nie sprawdzisz dokładnie czy któreś połączenie jest skorodowane. W przeciwieństwie do punktów masy, które są widoczne i przykręcone do karoserii, punkty łączenia CAN BUS są niewidoczne i nigdzie nie jest opisane, w których miejscach dokładnie się znajdują. Są złączone (zaciśnięte lub zlutowane) ze sobą i bez rozplecienia wiązki ich nie widać. W zeszytach naprawczych opisane są np. tylko jako punkt łączenia CAN High czy CAN Low w wiązce deski rozdzielczej i szukaj sobie gdzie.
Możliwe, że te przewody i właśnie takie łączenie przewodów CAN gdzieś skorodowało. Trudno powiedzieć.
Poprawność przesyłania danych po magistrali CAN BUS można zdiagnozować tylko oscyloskopem i to wiedząc na co zwrócić uwagę i czego szukać.
Ok rozumiem sprawa generalnie wymaga już sprzętu na miejscu przy aucie, odstawie do warsztatu żebym nie namieszał
w kablach jeszcze. Ogólnie wygląda ok ale tak jak mówisz może być coś po rozwinięciu.
Jeszcze raz dzięki za poświęcony czas i pomoc.
Jak mi ktoś ogarnie temat to dam znać czym to było spowodowane.
To już z czystej chęci rozwiązania problemu. Znalazłem taki temat.
U mnie auto jeździło bez kierownicy niestety skradziono ją w czasie transportu i
została założona bez jakiejkolwiek kalibracji.
https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/21662/
Edytowane przez Johnu
21662
Link nie działa.
już poprawiłem
Trzeba będzie przeprowadzić kalibrację czujnika skrętu i zobaczyć czy błędy znikną.
Musiałem delikatnie poprawić kierownice bo nie była w linii prostej względem drogi.
Udało się. W VCP jest procedura kalibracji czunika G85 ale nie ma mojego pojazdu do wyboru. Czy mozna to zrobic ręcznie.?
Bo znalazłem twoj opis ale dla VCDS czy robic wg. niej
Ale A4 B9 powinien być.
Możesz spróbować ale zdarzają się przypadki, gdzie w B9 VCDS nie dawał rady chociaż jest taka funkcja. Z tego co wiem to VCDS nie daje rady gdy masz aktywny układ kierowniczy (Audi Dynamic Steering).
No właśnie nie ma dziwne. Jest Audi A4 8K.
Spróbuję recznie.
W 44 wspomaganie kierownicy
Nastawy podstawowe dobrze myślę tam szukac kalibracji ?
