Dziwny hałas wspomagania kierownicy 2.0 TDI
Dzień dobry lub dobry wieczór, przychodzę do Państwa z pewnym problemem, który pojawił się u mnie od niedawna. Mianowicie wspomaganie wydaje dziwny dźwięk połączony z wibracjami tylko podczas skrętu w lewo i tylko na postoju lub bardzo małych prędkościach.
Dodatkowo udało mi się zaobserwować, że podczas skrętu równocześnie z pojawieniem się dźwięku, lewe koło wibruje (skacze na boki), z prawym nie wiem jak jest, ciężko mi sprawdzić.
Płyn do wspomagania jest na dobrym poziomie.
Dodam, że samochód ma problem prawdopodobnie z lewym przegubem (?), to tylko przypuszczenia wynikające z tego, że przy ostrym skręcie w LEWĄ stronę podczas ruchu (może około 20-40km/h) pojawiają się stuki z okolic przedniej osi.
Czy te dźwięki podczas skręcania na postoju mogą być z tym związane?
Z góry dziękuje za jakiekolwiek informacje! Załączam filmik, na którym słychać dźwięk o którym mowa: https://www.youtube.com/watch?v=a3E0FmzlaBU
na postoju raczej przegubu nie słychać, proponuje na kanał wjechać i posłuchać skąd to słychać - ktoś kręci a drugi słucha pod spodem,
raczej coś ze wspomaganiem się dzieje
Miałem problem z przewodem od pompy wspomagania, tym pod wysokim ciśnieniem. Przeciekał w jednym miejscu. Wąż naprawiony został tylko pytanie czy 'dobrze' naprawiony bo przeciekać nie przecieka. Powiedz mi, idzie w jakiś sposób sprawdzić łatwo czy sama pompa lub te węże są wadliwe?
Edytowane przez qrstd15
nie wiemy jakiej średnicy został założony nowy przewód, ori czy co było pod ręką...
trudno powiedzieć, jak ktoś naprawiał wrócić z reklamacją
Edytowane przez RALF76
