1.8t BFB mokra turbina i kopcenie z jej okolic
Witam, problem nastąpił po wymianie silnika na drugi taki sam , po rozgrzaniu na postoju zaczalem czuc w kabinie dziwny zapach spalenizny jakby oleju , po poszukiwaniach dopatrzylem sie ze strasznie gorąco jest tak jakby przy kolektorze wydechowym i turbinie oraz to że strasznie kopci sie z okolic turbiny w miejscu gdzie jest spocona chcialbym sie dowiedziec czy da rade jakos temu sprostac oraz co jest powodem tego pocenia w tych okolicach , dodam ze przed wymiana silnika nie bylo czuc zadnych zapachow oraz bylo w tym miejscu sucho . jest to uciazliwe bo przy kazdym zatrzymianiu sie na swiatlach lub pasach do kabiny dostaje sie brzydki zapach , podczas jazdy nie ma problemu .. jakies rady ?Resized_20230323_192016(1).jpeg.98776cfd908046844377856ed605a486.jpeg
Najszybciej to tam cieknie z uszczelki z pod pokrywy rozrządu i/lub napinacza łańcucha rozrządu i pali się na turbo/katalozatorze/DP.
nie możliwe ze z pokrywy poniewaz byl wymieniany napinacz z lancuchem i uszczelka pokrywy tez zrobiona a efekt ten sam przed wymianą czy po także musi to sie sączyć z innego miejsca
To pewnie wali z zasilania albo spływu oleju. Większej filozofii tam nie ma. Trzeba zobaczyć, a nie zdalnie przez forum dopytywać skoro i tak wiesz lepiej skąd cieknie, a skąd nie.
