marekch57 Opublikowano 18 Kwietnia 2023 Opublikowano 18 Kwietnia 2023 Witam wszystkich. Mam kłopot z Audi a4b8 Avant. Otóż w pewnym momencie zanikł elektroniczy wyświetlacz, jak i wyświetlacz nawigacji. Nawigacja pokazuje, że utrzymuje zabezpieczenie komponentów. Licznik Save. I jeden i drugi wyświetlacz pracuje jakby w trybie oszczędzania świecenia czyli ledwo widoczny. Nie ma obrotomierza licznika i tych wszystkich danych wcześniej wyświetlających się. Radia brak również. Świecą się kontrolki świecy żarowej, poduszki pasażera, ABS i hamulca. Wszystkie elektryczne sprawy są ok. Bezpieczniki sprawdzałem optycznie i niczego nie zauważyłem. Byłem u diagnosty na kompie, skasował podobno kilka prostych błędów i nie mógł się dobrać tylko do sterownika silnika. Samochód poza tym jest ok. Przejechałem z Poznania do Lublina z duszą na ramieniu, ale ni się nie działo poza tym, że zatrzymałem się w pewnym momencie na stacji benz. I z głupia front włożyłem kluczyk, którego praktycznie nigdy nie wkładam. Po wyjęciu go powróciły wskazania i wszystko było znowu ok. Pook 300km zatrzymałem się na parkingu i wyłączyłem silnik. Niestety wszystko znowu się skiepściło.. Sterownik silnika raczej odpada, bo chyba bym w ogóle nie uruchomił pojazdu. Bezpieczniki raczej też ok. Chyba że to jakiś przekaźnik? Może immobilizer? Nie mam pojęcia. Może ktoś z Was miał coś podobnego? Pozdrawiam Wszystkich!
Andi80 Opublikowano 21 Kwietnia 2023 Opublikowano 21 Kwietnia 2023 10 godzin temu, Koalakm napisał(a): zgadzam sie 10 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Wątpie żeby ktoś chciał jeździć z aktywowaną funkcją rozmrażania przedniej szyby. Poza tym, jeżeli już i tak musisz wykonać ruch ręką w celu aktywacji przycisku MAX, to równie dobrze możesz zamiast tego deaktywować funkcję s/s naciskając przycisk s/s. Totalnie bez sensu.
Andi80 Opublikowano 21 Kwietnia 2023 Opublikowano 21 Kwietnia 2023 (edytowane) Nikt nie nie napisał że przy tej funkcji klimatyzacji system s&s się nie aktywuje. Nie twierdzę że jest to rozwiązanie ,,problemu" , ale jaka alternatywa. Klima pamięta ustawienia po zgaszeniu silnika. Edytowane 21 Kwietnia 2023 przez Andi80
Muskel1 Opublikowano 22 Kwietnia 2023 Opublikowano 22 Kwietnia 2023 5 godzin temu, Andi80 napisał(a): Nikt nie nie napisał że przy tej funkcji klimatyzacji system s&s się nie aktywuje. Nie twierdzę że jest to rozwiązanie ,,problemu" , ale jaka alternatywa. Klima pamięta ustawienia po zgaszeniu silnika. Pomylłeś tematy kolego. Odpisujesz w zupełnie innym temacie.
