janusz75 Opublikowano 27 Października 2023 Autor Opublikowano 27 Października 2023 (edytowane) W dniu 27.10.2023 o 23:16, janusz75 napisał(a): ok... zaznaczam tylko jeden... tak?.. ten co wcześniej wskazałeś?.. 8w6907217_CITY_EMERGENCY_BRAKE_ON_VZE_ON.flash Zawartość dodana 0 minut później wgrane... błędów brak... Zawartość dodana 5 minuty później teraz jeszcze kodowania... ale to już chyba nie dzisiaj.... Edytowane 13 Lutego 2024 przez janusz75
Muskel1 Opublikowano 27 Października 2023 Opublikowano 27 Października 2023 Super. To teraz podłączaj VCDS i koduj: Wchodzisz w sterownik MMI 5F -> następnie w adaptacje -> wyszukujesz poniższe adaptacje: BAP-traffic_sign_recognition_0x21 --> przestawiasz na aktywny Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_road_sign_identification --> przestawiasz na aktywny Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high--> przestawiasz na aktywny W tym samym sterowniku 5F wchodzisz tym razem w kodowanie i w bajcie 24 deaktywujesz bit 6 Wchodzisz w sterownik kamery A5 Wchodzisz w dostęp upoważniony --> wpisujesz kod 20103--> następnie wchodzisz w kodowanie --> w bajcie 16 aktywujesz bit 4 Wchodzisz w sterownik 17 (zegary)--> następnie w kodowanie--> w bajcie 14 aktywujesz bit 6 Po wszystkim rozłączasz się, zamykasz auto pilotem na 15 min. (aby sterowniki się uśpiły), następnie otwierasz i sprawdzasz czy działa.
janusz75 Opublikowano 27 Października 2023 Autor Opublikowano 27 Października 2023 no to jade... Zawartość dodana 1 minuta później niestety nie dam już rady... zimno na dworze i jeszcze zaczeło padać... do garażu nie wjadę bo mam rozkopane inne auto... taka to zabawa... wrócę do tematu jak zaświta... 1 godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Wgrywaj nie marudź Jak umrę to się wyśpię z tym mi zaimponowałeś...? szkoda, że w Twoim opisie nie ma nr. bloków z adaptacji... byłoby łatwiej... bo jest tam tego od groma... no i opisy z tego co już zauważyłem są u mnie nieco inne... na tą chwilę Serdeczne dzięki... Zawartość dodana 6 minuty później teraz mi tak przyszło... a czy to okienko "DSDL Gen2 Prepare" miało być zaznaczone podczas fleshowania?.. bo ja go Nie odznaczałem...? jest tak jak na zdjęciu...
Muskel1 Opublikowano 28 Października 2023 Opublikowano 28 Października 2023 8 godzin temu, janusz75 napisał(a): szkoda, że w Twoim opisie nie ma nr. bloków z adaptacji... byłoby łatwiej... Adaptacji jest bardzo dużo, to się zgadza, ale u góry masz pasek wyszukiwania i tam wystarczy wpisać jedno słowo kluczowe (w tym przypadku np. sign) i wtedy otwierając zakładkę, pokazane są tylko adaptacje zawierające to słowo 8 godzin temu, janusz75 napisał(a): miało być zaznaczone podczas fleshowania?.. bo ja go Nie odznaczałem...? jest tak jak na zdjęciu... Tak ma być, VCP zaznacza sam automatycznie.
janusz75 Opublikowano 28 Października 2023 Autor Opublikowano 28 Października 2023 ale z tego co pamiętam i z tego co widać na zdjęciu... nie było zaznaczone... ,,kwadrat" jest pusty...
Muskel1 Opublikowano 28 Października 2023 Opublikowano 28 Października 2023 (edytowane) W tym sterowniku nie musi być to zaznaczone. Zaznaczamy tam w nowej generacji sterowników zFAS (np. kamera w Audi A8 lub e-Tron). Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (J1121) Labeldatei:* Keine Teilenummer SW: 4K4 907 108 HW: 4K4 907 108 Bauteil: zFAS Var B H09 0352 Codierung: 04218400000000000008060000D4642E189E57000000008000000000000000000019000000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000078D80000009000800080000000000080400000A0 Betriebsnr.: WSC 00046 412 00046 ASAM Datensatz: EV_ZFASAU516 003008 ROD: EV_ZFASAU516_003_AU58.rod VCID: 6C803EDEF60E3BAB6BD-8038 Są to centralne sterowniki asysytentów kierowcy. Tu jest o nich trochę opisane. https://www.audi-technology-portal.de/de/elektrik-elektronik/fahrerassistenzsysteme/audi-a8-zentrales-fahrerassistenzsteuergeraet-zfas Edytowane 28 Października 2023 przez Muskel1
janusz75 Opublikowano 28 Października 2023 Autor Opublikowano 28 Października 2023 Ufff... wypije kawę i idę działać... Zawartość dodana 45 minuty później na liczniku znaki są i zakładka także... w MMI też jest widoczna zakładka... w nawigacji nie widzę wskazań, ale tam ich chyba nie powinno być... natomiast martwi mnie, że brak wskazań na szybie - HeadUp nie widzi znaków... wiesz co dopasować/przekodować?..
Rozwiązanie Muskel1 Opublikowano 28 Października 2023 Rozwiązanie Opublikowano 28 Października 2023 5 godzin temu, janusz75 napisał(a): wiesz co dopasować/przekodować?.. Nie zwróciłem uwagi na auto-scanie, że masz też head-up-display. Musisz wejść w sterownik 82 (head-up-display), następnie w kodowania i w bajcie 0 zaznaczyć bit 0. Po tym odczekać uśpienie sterowników j.w. i sprawdzić czy działa.
janusz75 Opublikowano 28 Października 2023 Autor Opublikowano 28 Października 2023 przekodowane i śmiga... na head-upie ładnie to wygląda... zrobiłem jakieś 50 km i wszystko Ok... rozpoznaje znaki, zmienia w odpowiednim momencie... i co bardzo ważne nic się nie "zacina" ani nie "wiesza" i to Wszystko Dzięki Twojej pomocy...? Naprawdę Serdeczne Dzięki za Wszystko...?
janusz75 Opublikowano 10 Marca 2024 Autor Opublikowano 10 Marca 2024 Cześć Muskel1 mam drobne pytanko... czy jest możliwość aby na wyświetlaczu Head-up wyświetlały się te same znaki co na liczniku?.. chodzi mi o to, że na liczniku oprócz np. ograniczenia do 50km/h pokazuje np. zakaz wyprzedzania (jeśli oczywiście obowiązuje) a na Head-up pokazuje tylko samo ograniczenie 50km/h...
Muskel1 Opublikowano 10 Marca 2024 Opublikowano 10 Marca 2024 Na HUD jest możliwość pokazania tylko jednego znaku.
matikm13 Opublikowano 30 Października 2024 Opublikowano 30 Października 2024 W dniu 27.10.2023 o 23:53, Muskel1 napisał(a): Super. To teraz podłączaj VCDS i koduj: Wchodzisz w sterownik MMI 5F -> następnie w adaptacje -> wyszukujesz poniższe adaptacje: BAP-traffic_sign_recognition_0x21 --> przestawiasz na aktywny Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_road_sign_identification --> przestawiasz na aktywny Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high--> przestawiasz na aktywny W tym samym sterowniku 5F wchodzisz tym razem w kodowanie i w bajcie 24 deaktywujesz bit 6 Wchodzisz w sterownik kamery A5 Wchodzisz w dostęp upoważniony --> wpisujesz kod 20103--> następnie wchodzisz w kodowanie --> w bajcie 16 aktywujesz bit 4 Wchodzisz w sterownik 17 (zegary)--> następnie w kodowanie--> w bajcie 14 aktywujesz bit 6 Po wszystkim rozłączasz się, zamykasz auto pilotem na 15 min. (aby sterowniki się uśpiły), następnie otwierasz i sprawdzasz czy działa. Cześć, czy dla kamery o numerze 8W0 907 217 C powyższe rozwiązanie (parametryzacja vcp i kodowanie) również działa ?
Muskel1 Opublikowano 30 Października 2024 Opublikowano 30 Października 2024 Działa. Trzeba tylko odpowiedni flash do kamery z indexem C wgrać.
Kris132 Opublikowano 25 Stycznia Opublikowano 25 Stycznia Jak duzy jest plik i ile moze trwac parametryzacja kamerki ?
Muskel1 Opublikowano 25 Stycznia Opublikowano 25 Stycznia A co to za różnica? Auto Ci się spali po 5 min. wgrywania? 1
Voxeti Opublikowano 2 Lipca Opublikowano 2 Lipca (edytowane) W dniu 27.10.2023 o 23:53, Muskel1 napisał(a): Super. To teraz podłączaj VCDS i koduj: Wchodzisz w sterownik MMI 5F -> następnie w adaptacje -> wyszukujesz poniższe adaptacje: BAP-traffic_sign_recognition_0x21 --> przestawiasz na aktywny Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_road_sign_identification --> przestawiasz na aktywny Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high--> przestawiasz na aktywny W tym samym sterowniku 5F wchodzisz tym razem w kodowanie i w bajcie 24 deaktywujesz bit 6 Wchodzisz w sterownik kamery A5 Wchodzisz w dostęp upoważniony --> wpisujesz kod 20103--> następnie wchodzisz w kodowanie --> w bajcie 16 aktywujesz bit 4 Wchodzisz w sterownik 17 (zegary)--> następnie w kodowanie--> w bajcie 14 aktywujesz bit 6 Po wszystkim rozłączasz się, zamykasz auto pilotem na 15 min. (aby sterowniki się uśpiły), następnie otwierasz i sprawdzasz czy działa. Flash kamery zrobiony VCP, kodowania zrobione według instrukcji powyższej i nadal znaków nie czyta pacjent A5 F5 2017. Jesteś w stanie coś poradzić @Muskel1 ? Edytowane 15 Lipca przez Voxeti
Vagrico Opublikowano 6 Lipca Opublikowano 6 Lipca Witam, wszystko zrobiłem według instrukcji, z tym że mam sterownik z końcówką C, a takiego pliku nie ma więc wgrałem plik bez żadnej literki na końcu. Jakieś sugestie co jeszcze mogę zrobić?
Muskel1 Opublikowano 6 Lipca Opublikowano 6 Lipca 11 minut temu, Vagrico napisał(a): Witam, wszystko zrobiłem według instrukcji, z tym że mam sterownik z końcówką C, a takiego pliku nie ma więc wgrałem plik bez żadnej literki na końcu. To zrypałeś...
