Marsto Opublikowano 29 Maja 2023 Opublikowano 29 Maja 2023 Witam wszystkich. Audi a4b6 2.0 ALT. Wczoraj pokonywałem dluga trasę, ponad 1100 km, głównie autostrady. W połowie drogi zaczęło coraz głośniej szumieć, myślałem że łożyska (nie wykluczam że nie) głównie od 70km/h w zwyz do 120km/h później dźwięk szumienia ustaje. Po zatrzymaniu zauważyłem że dziwnie opony są ścięte, dodaje zdjęcia jak to wygląda. Czy możliwe że opony tak szumią? Opony prawy i lewy tył.
Langista Opublikowano 29 Maja 2023 Opublikowano 29 Maja 2023 Jakie ciśnienie? Jakie wartości w zbieżności z tyłu?
Marsto Opublikowano 29 Maja 2023 Autor Opublikowano 29 Maja 2023 6 minut temu, Langista napisał(a): Jakie ciśnienie? Jakie wartości w zbieżności z tyłu? Z tego co mi wiadomo to 2.5 lub 2.6, o zbieżności niestety dowiem się jak wrócę do Polski. Za niedługo będę zamawiać opony tutaj za granicą, jeśli będzie można sprawdzić geometrię to oczywiście to zrobię.
mariusz36 Opublikowano 30 Maja 2023 Opublikowano 30 Maja 2023 W dniu 29.05.2023 o 18:36, Marsto napisał(a): myślałem że łożyska (nie wykluczam że nie) Czemu ta tarcza na pierwszym zdjęciu taka uwalona jak by smarem ? Może właśnie w tej piaście się coś dzieje ( łożysko ) .
Marsto Opublikowano 31 Maja 2023 Autor Opublikowano 31 Maja 2023 17 godzin temu, mariusz36 napisał(a): Czemu ta tarcza na pierwszym zdjęciu taka uwalona jak by smarem ? Może właśnie w tej piaście się coś dzieje ( łożysko ) . Właśnie po dwóch stronach tak było, na alufelgach widać. Dziś jak jechałem to nic nie było słychać, dopiero powyżej 70km/h zaczyna szumiec. Zamówiłem dwie nowy opony na tyl, wymienię i będę sto procent pewny co jest grane. Mógłbym przełożyć tył na przód i wtedy sprawdzić ale kompletny brak czasu i zabawek do tego typu operacji.
Langista Opublikowano 31 Maja 2023 Opublikowano 31 Maja 2023 Jak masz geometrię źle ustawioną z tyłu to każdy komplet będziesz niszczyć.
Marsto Opublikowano 1 Czerwca 2023 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2023 Dodam że przy tej trasie na krótkim stopie po zatrzymaniu sprawdzałem felgi czy są gorące i ani trochę nie były. Co do geometrii to ustawie zaraz po wymianie opon l, najważniejsze by nie było to coś grubego do roboty, bo z powrotem czeka mnie taka sama trasa...
Langista Opublikowano 1 Czerwca 2023 Opublikowano 1 Czerwca 2023 Ważne, żeby dobrze ustawili, ja gdybym u siebie nie stał i nie patrzył (panowie nie mieli żadnych przeciwwskazań) to miałbym też na odwal się 'ustawione'. Jedź tam, gdzie dostaniesz wydruk.
Antek50 Opublikowano 1 Czerwca 2023 Opublikowano 1 Czerwca 2023 Jeśli opony są wycięte nierówno zużyte to jest to normalne że będą powodowaly nadmierny halas
Marsto Opublikowano 13 Czerwca 2023 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2023 Wymieniłem opony, przy wymianie od razu powiedzialem co jest na rzeczy, okazało się że prawe tylnie łożysko jest do wymiany, zapieczone tak że nie da się odkrecic. Za tydzień wymieni łożysko i dam znać czy szumienie ustało, może się komuś przyda na przyszłość.
Marsto Opublikowano 26 Czerwca 2023 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2023 Łożysko tak zapieczone że mechanik siłował się z tym prawie 2h. Po wymianie wszystkie dźwięki szumy ustały. Temat można zamknąć, dzięki wszystkim za pomoc.
dekiel 13 Opublikowano 27 Czerwca 2023 Opublikowano 27 Czerwca 2023 Łożysko z głowy ale co ze ścinaniem opon ! Zrobiłeś geometrię i sprawdziłeś elementy zawieszenia ?
Langista Opublikowano 27 Czerwca 2023 Opublikowano 27 Czerwca 2023 (edytowane) No ale po co, jeździł tak przez miesiąc jak mu doradziłem w pierwszej kolejności geometrię i jeździ dalej, łożysko samo od siebie nie padło ale widać kolega chce kolejne łożysko i komplet opon na tył wymienić. Edytowane 27 Czerwca 2023 przez Langista
Fido Opublikowano 27 Czerwca 2023 Opublikowano 27 Czerwca 2023 Kto bogatemu zabroni. Pewnie dla niego to grosze.
