Odstający boczek oparcia kanapy A4 B7
Witam wymieniali mi czujnik w lewym tylnym kole ABS/ESP i żeby dostać się do wtyczki pod tym boczkiem AIRBAG został on odciągany na siłę z tego co widzę co pozostawiło po sobie pewien mankament że przestało to dolegać tak jak ma być. Jak to rozwiązać żeby z powrotem to wróciło na miejsce? Próbowałem to naciągać ręcznie i jest okej, ale jak puszczę z powrotem się odkształca tak samo i pozostaje taka dziura, wrzucę fotki dla zobrazowania sprawy:
Kolejna kwestia to nie da rady tego boczku zdemontować jakoś, tylko jedyny sposób to takie siłowe odciąganie go pozostaje?
Reklamować tam gdzie zleciłeś naprawę.
Sam będę musiał odkręcić ten boczek tylnej kanapy i sobie to naprawić już teraz ;) Tylko mam pytanie do Ciebie czy przy odkręcaniu jakiegoś elementu Airbag muszę odpiąć akumulator wcześniej żeby nie zaświecił się błąd poduszek, skoro nie mam zamiaru wypinać kostki od poduszki tego boczku?
Nic się nie zaświeci dopóki nie włączysz zapłonu. Musisz zdjąć siedzisko najpierw to zobaczysz mocowanie , tak przynajmniej jest w avancie. Klips mocujący boczek został wysunięty i dlatego wyskakuje.
