Zielemele Opublikowano 4 Lipca 2023 Opublikowano 4 Lipca 2023 (edytowane) Witam wszystkich. Od jakiegoś czasu wyskakuje mi Check Engine i "spiralka" po podłączeniu pod kom pokazuje błąd "P2108" Zabrałem się za wyciągnięcie i wyczyszczenie przepustnicy . Wyglądało to następująco w mechanizmie trochę oleju, sama przepustnica nie wyglądała źle. Zębatki całe, nie połamane. Przy okazji wyczyściłem też EGR. Tam była już tragedia ?. Po zamontowaniu wszystkiego, skasowaniu błędu, nadal wraca Check i spirala. Dodam jeszcze, że podczas jazdy w parametrach przepustnicy pokazywało otwarciem i zamykanie jej w % , wiec chyba działa. Przy gaszeniu silnika trzęsie budą. Więc ma pozycję otwarta. Macie jeszcze jakieś pomysły, czy już czas na wymianę? Ps mam jeszcze jedno pytanie. Nr części przepustnicy 03G128063C , czy bedzie pasowała 03G128063A / 03G128063B / 03G128063M Edytowane 4 Lipca 2023 przez Zielemele
DYLU_BST Opublikowano 11 Lipca 2023 Opublikowano 11 Lipca 2023 Czy pasowała będzie zamiennie z tymi numerami to nie wiem. Ale ten olej który tam jest napewno powoduje checka
Zielemele Opublikowano 14 Lipca 2023 Autor Opublikowano 14 Lipca 2023 Wszystko zostało wymyte, kable sprawdzone. Byłem na kolejnym kasowaniu błędów, tym razem u mechanika i nadal powraca check i spirala. Mam jeszcze pytanie, jak zamówię dokładne taką sama przepustnice, trzeba będzie ją zaprogramować komputerowo?
Rozwiązanie RALF76 Opublikowano 15 Lipca 2023 Rozwiązanie Opublikowano 15 Lipca 2023 w Q3 wymiana na ori z tymi samymi numerami i po odpaleniu check nie zgasł więc pojechałem po kompa ale auto stało chyba z 1h i po ponownym odpaleniu już check się nie zapalił (profilaktycznie skasowałem błędy)
Zielemele Opublikowano 20 Lipca 2023 Autor Opublikowano 20 Lipca 2023 Dziś doszła przesyłka. Zamówiłem dokładnie taką sama przepustnice która była zamontowana w mojej audi. Pierwsze co podłączyłem wiązkę, aby sprawdzić czy zamyka klapę przy gaszeniu auta, DZIAŁA ?
Zielemele Opublikowano 20 Lipca 2023 Autor Opublikowano 20 Lipca 2023 W dniu 15.07.2023 o 13:22, RALF76 napisał(a): w Q3 wymiana na ori z tymi samymi numerami i po odpaleniu check nie zgasł więc pojechałem po kompa ale auto stało chyba z 1h i po ponownym odpaleniu już check się nie zapalił (profilaktycznie skasowałem błędy) Tak jak kolega opisał, po zamontowaniu , przez pierwsze dwa odpalenia komp nadal sypał błędy, przy kolejnym odpaleniu było już ok. Temat uważam za zamknięty. Dzięki za pomoc, pozdrawiam
Zielemele Opublikowano 22 Lipca 2023 Autor Opublikowano 22 Lipca 2023 Po wymianie, dziś pierwsza dłuższa trasa i... Znowuż telepie budą. Odpaliłem drugi raz i check wrócił ? odkręciłem dolot aby sprawdzić czy przepustnica działa, nie domyka się przy gaszeniu. Macie jeszcze jakieś pomysły? Ręce mi opadają.
RALF76 Opublikowano 22 Lipca 2023 Opublikowano 22 Lipca 2023 (edytowane) taki sam błąd? przepustnica nowa czy używka? Edytowane 22 Lipca 2023 przez RALF76
Zielemele Opublikowano 22 Lipca 2023 Autor Opublikowano 22 Lipca 2023 Przepustnica regenerowana, na ori częściach. Kod błędu będę miał dopiero jutro , dziś nie miałem możliwości sprawdzenia.
Zielemele Opublikowano 23 Lipca 2023 Autor Opublikowano 23 Lipca 2023 Nadal ten sam błąd. Próba kasowania nic nie daję.
RALF76 Opublikowano 23 Lipca 2023 Opublikowano 23 Lipca 2023 (edytowane) skasuj błąd chyba że coś nowego doszło, zrób adaptacje jak nie pomoże to chyba coś z tą przepustnicą nie tak Edytowane 23 Lipca 2023 przez RALF76
Zielemele Opublikowano 24 Lipca 2023 Autor Opublikowano 24 Lipca 2023 Adaptacja tylko komputerowo, czy jest jakiś inny sposób?
RALF76 Opublikowano 18 Sierpnia 2023 Opublikowano 18 Sierpnia 2023 W dniu 24.07.2023 o 13:02, Zielemele napisał(a): Adaptacja tylko komputerowo, czy jest jakiś inny sposób? jak się sprawa zakończyła?
pawell1 Opublikowano 25 Października 2023 Opublikowano 25 Października 2023 W dniu 18.08.2023 o 07:28, RALF76 napisał(a): jak się sprawa zakończyła? Też jestem ciekaw???
bthd Opublikowano 15 Stycznia 2024 Opublikowano 15 Stycznia 2024 mam podobny problem ciągle 3 kontrolki Check ABS i trójkąt i błąd P2108 czy wymiana przepustnicy coś pomoże?
