Dziwny problem z nawiewem klimatyzacji/nagrzewnicy w A4 B5
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Donpion,
Witam,
Ok 2 lata temu wymieniałem całą nagrzewnicę, ponieważ stara dokonała żywota. Objawy były klasyczne. Dziwne dzwięki, spadek wydajności czasem trzeba było potraktować ją "z buta" . Po wymianie przez 2 lata wszstko było ok natomiast dziś miejsce miała miejsce dziwna sytuacja.
Zawiozłem dzieciaki do przedszkola, po powrocie i ponownym uruchomieniu silnika - cisza. Ustawiłem nawiew na max wyświetlacz wskazał wartość maksymalną natomiast z nawiewu nadal cisza. Po chwili takiej ciszy wyświetlacz zaczął schodzić i pokazywać wartość zerową. Mam  świadomość, że kończy mi się kompresor i pewnie brakuje czynnika mimo to po przełączeniu na dmuchawę problem wygląda tak samo jak na klimie.
Dmuchawa nie daje żadnych dziwnych dźwięków, słychać syczenie z układu klimy ale to raczej normalne. Poza tym dziwi mnie trochę wyświetlanie intensywności nawiewu, które odczytuje jakby aktualny stan, a nie utrzymuje, że nawiew jest ustawiony na max a mimo to dmuchawa nie działa.
Być może miał ktoś podobny problem, wdzięczny będę za poradę.
Podłącz vaga albo wejdź w menu serwisowe klimatronika i podaj numery błędów.
Jak wejść w menu serwisowe znajdziesz na YT
Ok. Sprawdzę. Dziś zauważyłem, że dmuchawka działa jak jej się tam zachce. Raz chodzi potem się wyłącza. Walenie pod schowkiem nic nie daje co w sumie nie dziwi bo sam mechanizm jest ok tylko problem leży gdzieś w elektryce.
W przyszłym tygodniu będę robił full serwis klimy z wymianą kompresora, ale postaram się jakoś zlokalizować błędy i dać znać.
Na kanale 1 mam 18.3.
Silnik dmuchawy do wymiany, nadchodzi już ich wiek.
W tym momencie żałuje, że pozbyłem się ori dmuchawy. Mogłem ją doprowadzić do użytku i dalej by śmigała. Tamta przynajmniej padła ze starości po jakichś 21 latach "Nowa" padła z tandety i to po dwóch latach... Jeżeli to jest przyczyna to dzięki wielkie ?
Sprawdź najpierw błędy, bo może wywaliło bezpiecznik (ale znowu ich bez powodu nie wywala). Zobacz też, czy masz napięcie w kostce zasilającej dmuchawę po włączeniu nawiewu.
Ok sprawdzę w przyszłym tygodniu, jak będę ogarniał kompresor i klimę.
  • Rozwiązanie
Robiłem na czuja. Wymieniłem rezystor dmuchawy i śmiga elegancko. Temat do zamknięcia.
