Damian2401 Opublikowano 15 Lipca 2023 Opublikowano 15 Lipca 2023 Witam posiadam 1.8T AVJ już po chipie i małych zmianach mechanicznych później poprawka po pierwszym tiunerze. Motor ma teraz 214KM i 367nm. Czy mogę zwiększyć moc w Koniach a moment obrotowy będzie taki sam ?? Czy moment też wzrośnie po przeróbkach?? Nie jest zakuty posiada wtryski o przepustowości 261ccm³ od boscha Prawdopodobnie jest wsadzony inny talerz turbiny czy coś takiego. Prawdopodomnie jest przelot tyle ze z tyłu tlumik koncowy ma jakąs puche jeszcze nie sprawdzilem czy jeat pełna czy pusta. Kat bedzie sprawdzany czy jest czy go nie ma Centralny intercooler fotka na dole I teraz tak jakie przeróbki na zwiększenie mocy na: 1. 230km 2. 250km 3. 270km Ps. Auto będzie codziennie używane do jazdy I nie chce by silnik się zaraz po roku lub 2 latach rozleciał.
przem8 Opublikowano 16 Lipca 2023 Opublikowano 16 Lipca 2023 (edytowane) Peak niuta bez sensu, przy tej mocy te wteyskiwacze 260 sa za małe przeciez. Seria ma 280 to skad tam 260 wziąłeś? Ja mam hybryde, fmic, wtryskiwacze z s3 i moc 250 i 340 płaskiego niuta, a nie takie skocznie jak u Ciebie. Poza tym masz cały temat o etapach podnoszenia mocy w 1.8t więc nie śmieć. Edytowane 16 Lipca 2023 przez przem8
Łukasz13 Opublikowano 16 Lipca 2023 Opublikowano 16 Lipca 2023 Na tych wykresach to tylko seria wygląda normalnie, oba mody są złe ze złamanego grosza bym za to nie zapłacił.
Damian2401 Opublikowano 16 Lipca 2023 Autor Opublikowano 16 Lipca 2023 3 godziny temu, przem8 napisał(a): Peak niuta bez sensu, przy tej mocy te wteyskiwacze 260 sa za małe przeciez. Seria ma 280 to skad tam 260 wziąłeś? Ja mam hybryde, fmic, wtryskiwacze z s3 i moc 250 i 340 płaskiego niuta, a nie takie skocznie jak u Ciebie. Poza tym masz cały temat o etapach podnoszenia mocy w 1.8t więc nie śmieć. Z tego co wiem ori maja 189przepustowości a te co są zamontowane mają 260 wiecj jak za małe?? Wytłumacz. Może jest tak skocznie bo powiedziałem tunerowi by auto miało moment czyli najlepsze przyspieszenie w połowie tzn but od 3000rpm, nie zależało mi na tym by miała buta od od samego dołu tylko w połowie
Damian2401 Opublikowano 16 Lipca 2023 Autor Opublikowano 16 Lipca 2023 2 godziny temu, Łukasz13 napisał(a): Na tych wykresach to tylko seria wygląda normalnie, oba mody są złe ze złamanego grosza bym za to nie zapłacił. Może być to przez to że chcialm by auto najlepiej przyspieszało od 3000rpm ?? Tak powiedziałem tiunerowi by fura miała przyspiesnie najlepsze od 3k rpm
przem8 Opublikowano 16 Lipca 2023 Opublikowano 16 Lipca 2023 Teraz, Damian2401 napisał(a): Z tego co wiem ori maja 189przepustowości a te co są zamontowane mają 260 wiecj jak za małe?? PRzepustowości czego? Z tego co ja wiem to seria avj/bfb i pochodne 150/163KM mają wydajność 280cc, bex 320cc. Podaj nr wtryskiwaczy to będzie wiadomo. 2 minuty temu, Damian2401 napisał(a): oże jest tak skocznie bo powiedziałem tunerowi by auto miało moment czyli najlepsze przyspieszenie w połowie tzn but od 3000rpm, nie zależało mi na tym by miała buta od od samego dołu tylko w połowie I po co aż taki skok, a potem leci niut łeb na szyje. O trakcji na 2 biegu też pewnie można zapomnieć i nici z tej mocy
Damian2401 Opublikowano 16 Lipca 2023 Autor Opublikowano 16 Lipca 2023 13 minut temu, przem8 napisał(a): PRzepustowości czego? Z tego co ja wiem to seria avj/bfb i pochodne 150/163KM mają wydajność 280cc, bex 320cc. Podaj nr wtryskiwaczy to będzie wiadomo. I po co aż taki skok, a potem leci niut łeb na szyje. O trakcji na 2 biegu też pewnie można zapomnieć i nici z tej mocy Nr wtryskiwaczy 0 280 155 868 BOSCH Trakcje ma, jak startowałem ostatnio od 0 do 130kmh to na 2 biegu poślizgnął się pozę metr maks 1.5metra Auto fajnie przyspiesza jak się depnie od 180 czy nawet 200kmh to czuć że to idzie jest podobnie jak w a8 d3 4.2 BFM
Łukasz13 Opublikowano 16 Lipca 2023 Opublikowano 16 Lipca 2023 Godzinę temu, Damian2401 napisał(a): Z tego co wiem ori maja 189przepustowości a te co są zamontowane mają 260 wiecj jak za małe?? Wytłumacz. Może jest tak skocznie bo powiedziałem tunerowi by auto miało moment czyli najlepsze przyspieszenie w połowie tzn but od 3000rpm, nie zależało mi na tym by miała buta od od samego dołu tylko w połowie Jeśli jestes zadowolony z takiej roboty to najlepiej dopytac swojego tunera co dołożyć aby uzyskac zakładane moce w aucie. Jeśli planujesz założyc ic ze zdjecia to życzę powodzenia w modyfikacjach..
Damian2401 Opublikowano 16 Lipca 2023 Autor Opublikowano 16 Lipca 2023 46 minut temu, Łukasz13 napisał(a): planujesz założyc ic ze zdjecia to życzę powodzenia w modyfikacjach.. To już jest dawno przed mną założone. Ja nic w tym aucie nie zmieniałem, pojechałem na hamownie sprawdzic osiągi i dlaczego mam opoznony zapłon wyszło co wyszło obcy mod poprawka bo było za dużo NM
