Audi A4 B8 2.0 TDI 2014 - nieznane dźwięki
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez RALF76,
Cześć
Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu dźwięków dobiegających z przodu auta. Dziwne brzęczenie, buczenie pojawia się przy ok 40-50 km/h i nasila się w miarę zwiększania prędkości, niezależnie od obrotów silnika.
Jak dasz na luz też?
Nie wyrzucałem na luz. To taki dodatkowy dźwięk jakby jakiś dodatkowy silniczek, na filmie bardzo dobrze słychać ten dźwięk.
Szybki test i po wyrzuceniu na luz dźwięk dalej jest i nic się nie zmienia. Jedyne co zaobserwowałem dodatkowo to wykonując w trakcie jazdy lekkie ruchy kierownicą prawo/lewo objawia się tym, że ten dźwięk jakby zanikał razem z ruchem kierownicą.
Przecież to będą słabe opony głośne.
Też mi to na dźwięk opon wygląda. Nie masz za dużo napompowane?
Opony mam 3 sezon w bardzo dobrym stanie i wcześniej nie było takiego hałasu. Napompowane prawidłowo.
Ogólnie to średnio ten dźwięk słychać, spróbuj nagrać jak ktoś jedzie autem z tą prędkością, czy słychać to jak przejeżdża obok na luzie.
  • Rozwiązanie
możliwe że to opona, łożysko w kole, popatrz też czy zacisk nie blokuje
Odwiedziłem wulkanizatora. Stwierdził, że gumy i ciśnienie OK. Może jednak łożysko, oby tak było ?
na łuku drogi cichnie?
Edytowane przez RALF76
Tego nie sprawdziłem. Jutro wyjeżdżam do mechanika, zacznie od łożysk, bo to najbardziej prawdopodobne
Łożysko padło. Dzięki wszystkim za zaangażowanie w rozwiązanie problemu. pozdrawiam.
