Michał Kułach 0 Opublikowano 19 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2023 Cześć, mam problem z zaworem 4A0819809 - sterowanym podciśnieniem na wężu idącym do nagrzewnicy. Zauważyłem przy wymianie że podciśnienie jest wpięte do niego bezpośrednio z czwórnika, a chyba powinno być poprzez jakiś zawór typu N75 - bo przecież bez sensu jest żeby był cały czas otwarty. Szukałem schematu połączeń podciśnienia, ale znalazłem tylko to z okolic turbo i EGR. Czy ktoś mógłby wskazać gdzie tego szukać? Albo jak powinno być prawidłowo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie Michał Kułach 0 Opublikowano 20 Lipca 2023 Autor Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2023 Coś znalazłem: 1. Do zaworu elektromagnetycznego sterowania ciśnieniem ładowania -N75 2. Mechaniczny zawór recyrkulacji spalin (EGR) 3. Wężyk próżniowy od zaworu EGR -N18 do mechanicznego zaworu EGR 4. Do zaworu elektromagnetycznego sterowania ciśnieniem ładowania -N75 5. Wężyk próżniowy do połączenia odpowietrzenia na obudowie filtra powietrza 6. Zawór EGR -N18. Lokalizacja montażu: na tylnej stronie rury powietrznej 7. Wężyk próżniowy do zaworu odcięcia obiegu chłodzenia paliwa 8 .Zawór odcięcia obiegu chłodzenia paliwa 9 .Wężyk próżniowy od pompy tandemowej 10. Wężyk próżniowy od pompy tandemowej Czyli jest OK, bo to jest zawór chłodzenia paliwa i faktycznie powinien być otwarty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
