[B6 AMB] Olej z gniazda świecy
Witam!!!
Ostatnio sprawdzalem gniazda swiec po ostatniej wymianie i okazalo sie ze w trzech jest widoczny olej.Swiece dokrecalem kluczem dynamometrycznym ale przeciez olej i tak znajdowac sie tam nie powinien.Teraz nie wiem co bylo by najbardziej trafnym skojarzeniem : uszczelniacze zaworow,pierscienie lub jakas uszczelka?
Sprawdź uszczelkę pod pokrywą zaworów.
Gość gucio31
Hej! A może przy wymianie oleju zostały zalane. Ja miałem taki przypadek w serwisie. Po jakimś czasie padła mi cewka.
Uszczelniacze i pierścienie na pewno odpadają. Tak jak kolega napisał sprawdź pokrywę zaworów.
mialemto samo, uszczelki pod deklami
i co, zalewa świece???? nie rozumiem... jak? ja myślę, jak moi przedmówcy, że to tylko uszczelka pod deklem.
To przykra sprawa.
tak dokręć dekle i będzie wszystko oki to samo miałem wystarczy tylko lekko docisnąć :hi:
Przecież kolega napisał że mu leci z uszczelki pod głowicą. A nie z pod dekla. Fajnie że ktoś potrafi czytać ze zrozumieniem. :hi:
