Stanleyy41 0 Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2023 (edytowane) Witam w audi a4b6 2.0 2001r dzisiaj rano przestały działać mi kierunkowskazy, klakson, wycieraczki, halogeny przeciwmgielne , el.szyby ,zaświeciły się kontrolki ABS i ESP , podjechałem do znajomego co ma kompa i błędy które wyświetliły się to 18036 , 18107 i 00466 proszę o pomoc co mogło być przyczyną usterki i jak się z nią uporać . Edytowane 24 Sierpnia 2023 przez Stanleyy41 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P.Wiśnia 1 Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2023 00466 - Moduł sterujący elektroniki kolumny kierownicy (J527) 18036 - Magistrala danych układu napędowego: brakujący komunikat z czujnika kąta skrętu 18107 - Magistrala danych układu napędowego: brakujący komunikat z elektroniki kierownicy Tak czy inaczej, brak kontaktu z modułem kierownicy. Uszkodzony moduł/wiązka albo kostka z CAN-Komfort nie łączy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stanleyy41 0 Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2023 19 minutes ago, P.Wiśnia said: 00466 - Moduł sterujący elektroniki kolumny kierownicy (J527) 18036 - Magistrala danych układu napędowego: brakujący komunikat z czujnika kąta skrętu 18107 - Magistrala danych układu napędowego: brakujący komunikat z elektroniki kierownicy Tak czy inaczej, brak kontaktu z modułem kierownicy. Uszkodzony moduł/wiązka albo kostka z CAN-Komfort nie łączy. Czyli co radzisz w pierwszej kolejności aby zrobić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P.Wiśnia 1 Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2023 (edytowane) 5 minut temu, Stanleyy41 napisał(a): Czyli co radzisz w pierwszej kolejności aby zrobić ? Sprawdzić moduł kierownicy oraz jego wiązki i kostki. *Lepiej rób to na odłączonym akumulatorze. Edytowane 24 Sierpnia 2023 przez P.Wiśnia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stanleyy41 0 Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2023 1 minute ago, P.Wiśnia said: Sprawdzić moduł kierownicy oraz jego wiązki i kostki. Jakoś konkretnie ? Miernikiem czy oględziny wzrokowe ,możesz jakoś poprowadzić mnie przez ten proces nie ukrywam jestem zdesperowanym laikiem 😁 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P.Wiśnia 1 Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2023 (edytowane) @Stanleyy41 Sprawdź wzrokowo. Zobacz w jakim stanie są wtyczki i przy okazji sprawdź taśmę kierownicy. Potem sprawdź kable przy module komfortu. A na koniec jeżeli nic nie znajdziesz to sprawdź ciągłość kabli. Jeden koniec miernika do złącza CAN w kostce a drugi koniec do złącza CAN w kostce modułu komfortu(nie jestem pewny czy kable idą akurat prosto do modułu komfortu, ale sprawdzę to i dodam na końcu). Jeżeli wszystko będzie prawidłowo, to obstawiałbym że winny jest moduł kierownicy. Tutaj masz schemat podłączenia modułu kierownicy: Edytowane 24 Sierpnia 2023 przez P.Wiśnia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stanleyy41 0 Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2023 2 minutes ago, P.Wiśnia said: @Stanleyy41 Sprawdź wzrokowo. Zobacz w jakim stanie są wtyczki i przy okazji sprawdź taśmę kierownicy. Potem sprawdź kable przy module komfortu. A na koniec jeżeli nic nie znajdziesz to sprawdź ciągłość kabli. Jeden koniec miernika do złącza CAN w kostce a drugi koniec do złącza CAN w kostce modułu konfortu. Jeżeli wszystko będzie prawidłowo, to obstawiałbym że winny jest moduł kierownicy. Ok jutro się wezmę po pracy za oględziny i dam znać a jeśli dojdzie do wymiany modułu kierownicy to czytałem że muszę się liczyć z kodowaniem więc pewnie sam tego nie zrobię . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P.Wiśnia 1 Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2023 (edytowane) @Stanleyy41 Jeżeli wymienisz na taki sam to nie będziesz musiał kodować jeżeli nic nie było zmieniane. *Auto posiadało to samo co twoje np. tempomat, tylna wycieraczka oraz taki sam rodzaj kierownicy. W innym przypadku będziesz musiał zmienić kodowanie. Tutaj kodowania: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Steering_Wheel Edytowane 24 Sierpnia 2023 przez P.Wiśnia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Po wymianie należy w każdym razie VIN przyuczyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stanleyy41 0 Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2023 1 hour ago, Muskel1 said: Po wymianie należy w każdym razie VIN przyuczyć. Dzięki wielkie panowie za informację jutro dam znać jak postępy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stanleyy41 0 Opublikowano 24 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2023 1 hour ago, P.Wiśnia said: @Stanleyy41 Jeżeli wymienisz na taki sam to nie będziesz musiał kodować jeżeli nic nie było zmieniane. *Auto posiadało to samo co twoje np. tempomat, tylna wycieraczka oraz taki sam rodzaj kierownicy. W innym przypadku będziesz musiał zmienić kodowanie. Tutaj kodowania: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Steering_Wheel Dzięki wielkie jutro zacznę ogledziny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stanleyy41 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2023 20 hours ago, Stanleyy41 said: Dzięki wielkie jutro zacznę ogledziny Czy ta taśma ma być w takim smarze ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stanleyy41 0 Opublikowano 29 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2023 Dzisiaj wymieniłem moduł wszystko wróciło do normy oprócz tego że nie działa przycisk w prawej manetce od sprawdzania kilometrów i spalanego paliwa i wyświetliła mi się kontrolka hamulca, ABS,ESP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 29 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2023 Moduł ma taki sam nr? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stanleyy41 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2023 W dniu 29.08.2023 o 18:21, Muskel1 napisał(a): Moduł ma taki sam nr? Ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 30 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2023 Kodowania przejąłeś ze starego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stanleyy41 0 Opublikowano 9 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2023 Nie bo nie wiedziałem że trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 9 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2023 1 godzinę temu, Stanleyy41 napisał(a): Nie bo nie wiedziałem że trzeba Masz stary auto-scan z vcds? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 9 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2023 To Ty od sierpnia tego nie ogarnąłeś jeszcze? Zakoduj Moduł kolumny wg podpowiedzi z VCDS lub wg tego: Audi A4 (8E) Steering Wheel - Ross-Tech Wiki WIKI.ROSS-TECH.COM I jeszcze adaptacja czujnika kata skrętu : Audi A4 (8E) Brake Electronics (Bosch 5.7) - Ross-Tech Wiki WIKI.ROSS-TECH.COM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stanleyy41 0 Opublikowano 15 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2023 W dniu 9.11.2023 o 19:32, Muskel1 napisał(a): Masz stary auto-scan z vcds? Nie mam czyli trzeba podłączyć spowrotem stary moduł i zrobić skan ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
