93003 0 Opublikowano 3 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2023 podeslij prosze jeszcze te kanaly ktore tutaj miales przed godzinka. posprawdzam sobie czy oby wszystko mam tak jak byc powinno... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 3 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2023 (edytowane) Tutaj moje kodowania. Sterownik 19 Gateway Sterownik 01: Silnik Sterownik 03: ABS Sterownik 13: Radar Sterownik 09: BCM1 Sterownik 17: Zegary Sterownik 46: BCM2 Sterownik 3C:Radar Sterownik CF: Radar Sterownik 6C: Kanera wsteczna Sterownik 6D: Tylną klapa Sterownik 74: Aktywne zawieszenie Sterownik A5: Kamerą na przedniej szybie Sterownik 69: sterownik haka Edytowane 3 Września 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
93003 0 Opublikowano 3 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2023 Elegancko. W sumie to tamasz że 2 kodowania więcej niż miałem w mojej instrukcji. W ABS i w radarze bylo po jednym więcej. Dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 3 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2023 One są ważne, dlatego Ci je podałem, bo tamta instrukcja nie była tylko pod B9, ale też pod inne modele z palety MLB. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
93003 0 Opublikowano 3 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2023 W dniu 3.09.2023 o 18:48, Muskel1 napisał(a): One są ważne, dlatego Ci je podałem, bo tamta instrukcja nie była tylko pod B9, ale też pod inne modele z palety MLB. I za te dodatkowe codowania wielkie dzięki W dniu 3.09.2023 o 20:01, 93003 napisał(a): I za te dodatkowe codowania wielkie dzięki Witam. Po kodowaniu po podlaczeniu przyczepki PDC nadal działają, nie wyłączają się. To chyba tak nie ma być... Coś źle zakodowalem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 12 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2023 16 godzin temu, 93003 napisał(a): Witam. Po kodowaniu po podlaczeniu przyczepki PDC nadal działają, nie wyłączają się. To chyba tak nie ma być... Coś źle zakodowalem? Najwidoczniej. Wrzuć pełny auto-scan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 24 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2023 @Muskel1 czy posiadając ori wiązkę z kodem SVM trzeba jechać do serwisu żeby zrobili kodowanie online ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 24 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2023 Kod SVM może być tylko albo w serwisie albo u kogoś posiadającego ODIS i uprawnienia online GeKo aktywowany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 24 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2023 (edytowane) 11 minut temu, Muskel1 napisał(a): Kod SVM może być tylko albo w serwisie albo u kogoś posiadającego ODIS i uprawnienia online GeKo aktywowany. Dzięki za odpowiedź Możesz mi wytłumaczyć czym różni się zakodowanie haka przez VCDS a zakodowanie online przez ODIS ? w sensie efektu końcowego Edytowane 24 Listopada 2023 przez fafiks Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 24 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2023 Kod SVM powoduje wykonanie kodowania we wszystkich niezbędnych sterownikach oraz dokonanie na końcu dokumentacji wstecznej w bazie danych Audi. Odbywa się to automatycznie onlie po wprowadzeniu kodu SVM. Pracownik serwisu czyta instrukcje na monitorze i klika tylko na dalej, nie wiedząc nawet co i gdzie ODIS zmienia. Po takim kodowaniu z SVM auto jest zakodowane tak, jakby wyjechało z fabryki z hakiem. Kodując VCDSem musisz w każdym koniecznym dla haka sterowniku kodować "na piechotę". Różnica między SVM a VCDS to dokumentacja wsteczna, która nie zostanie dokonana przy VCDS. W sumie jest ona potrzebna tylko w jednym przypadku. Na wypadek gdybyś miał kiedyś problemy z jakimś sterownikiem, na przykład BCM1 i musiałby on być wymieniony na nowy. Mając hak po SVM wymiana sterownika to prosta czynność i po podpięciu auta online, zostaje wszystko zakodowane automatycznie tak jak było przed usterką, czyli tak jak auto wyjechało z fabryki razem z hakiem po SVM. Gdy masz hak kodowany VCDSem, po wymianie BCM1 w ASO wgrane zostaną kodowania sprzed montażu haka (gdyż brak SVM) czyli hak będzie należało na nowo zakodować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 24 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2023 5 minut temu, Muskel1 napisał(a): Kod SVM powoduje wykonanie kodowania we wszystkich niezbędnych sterownikach oraz dokonanie na końcu dokumentacji wstecznej w bazie danych Audi. Odbywa się to automatycznie onlie po wprowadzeniu kodu SVM. Pracownik serwisu czyta instrukcje na monitorze i klika tylko na dalej, nie wiedząc nawet co i gdzie ODIS zmienia. Po takim kodowaniu z SVM auto jest zakodowane tak, jakby wyjechało z fabryki z hakiem. Kodując VCDSem musisz w każdym koniecznym dla haka sterowniku kodować "na piechotę". Różnica między SVM a VCDS to dokumentacja wsteczna, która nie zostanie dokonana przy VCDS. W sumie jest ona potrzebna tylko w jednym przypadku. Na wypadek gdybyś miał kiedyś problemy z jakimś sterownikiem, na przykład BCM1 i musiałby on być wymieniony na nowy. Mając hak po SVM wymiana sterownika to prosta czynność i po podpięciu auta online, zostaje wszystko zakodowane automatycznie tak jak było przed usterką, czyli tak jak auto wyjechało z fabryki razem z hakiem po SVM. Gdy masz hak kodowany VCDSem, po wymianie BCM1 w ASO wgrane zostaną kodowania sprzed montażu haka (gdyż brak SVM) czyli hak będzie należało na nowo zakodować. Dziękuję za rzeczowe wyjaśnienie . Czyli dobrze będzie szukać kogoś z Odis online bo w ASO zapewne usługa będzie droga. GeKo to jakiś dostęp do baz VAG? Bo rozumiem źe samo posiadanie ODIS Online nie jest wyjściem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 24 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2023 GeKo to skrót z niem. Geheimnis und Komponentenschutz - Ochrona tajemnic i komponentów- to funkcja dostępna dla użytkowników po podłączeniu online oprogramowania diagnostycznego ODIS i powiązanego sprzętu, która umożliwia wczytanie komponentów immobilizera, np. kluczyka pojazdu, zestawu wskaźników, jednostki sterującej silnika lub zabezpieczenie podzespołów (klimatyzacja, nawigacja itp.) pojazdu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 24 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2023 1 minuta temu, Muskel1 napisał(a): GeKo to skrót z niem. Geheimnis und Komponentenschutz - Ochrona tajemnic i komponentów- to funkcja dostępna dla użytkowników po podłączeniu online oprogramowania diagnostycznego ODIS i powiązanego sprzętu, która umożliwia wczytanie komponentów immobilizera, np. kluczyka pojazdu, zestawu wskaźników, jednostki sterującej silnika lub zabezpieczenie podzespołów (klimatyzacja, nawigacja itp.) pojazdu. Super , dzięki . Mam jeszcze inne pytanie ale zapytam Cię w innym temacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robson760 0 Opublikowano 9 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2023 Cześć , jestem tu nowy . Podłączyłem sobie moduł erich jeager ( także jak oryginał ) , wkodowalem , ale coś nie do końca dobrze zrobiłem , ponieważ gdy podłącze przyczepę i nacisnę hamulec to wyrzuca mi błąd pre sense i błąd czujników , gdy puszce hamulec to błąd ten znika . Dodam że nie wkodowalem modułu 3 ABS/ hamulce bo nie mam tam podpowiedzi w długim kodowaniu w tym module ( w innych mam). Może to jest przyczyną ? Prośba o pomoc w tym temacie . Oczywiście mam vcds Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 9 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2023 Wrzuć pełny auto-scan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robson760 0 Opublikowano 10 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2023 cześć, wrzucam pełny skan. Niedziela,10,Grudzieñ,2023,10:09:56:16365 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracuj¹cy w œrodowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64 Wersja VCDS: AKP 23.3.1.0 HEX-V2 CB: 0.4631.4 Wersja danych: 20230601 DS346.2 www.vcds.pl VIN: WAUZZZF40HA148972 Numer rejestracyjny: Typ podwozia: F4-AU49 (4M2) Skanowanie: 01 02 03 08 09 13 15 16 17 19 29 39 42 44 46 52 5F 69 6C 6D 81 8B A5 AC BB BC CA D6 D7 VIN: WAUZZZF40HA148972 Przebieg: 116186km 01-Silnik -- Stan: Usterka 0010 02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000 03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010 08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000 13-Reg.dystansu -- Stan: Usterka 0010 15-Airbag -- Stan: Usterka 0010 16-Ko³o kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaŸników -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000 29-Œwiat³a -lewa str. -- Stan: OK 0000 39-Œwiat³a -prawa str. -- Stan: OK 0000 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000 44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000 46-Modu³ komfortu -- Stan: OK 0000 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000 5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000 69-Przyczepa -- Stan: OK 0000 6C-Kamera wsteczna -- Stan: OK 0000 6D-Elektr.baga¿nika -- Stan: OK 0000 81-Zmiana biegów -- Stan: OK 0000 8B-Tempomat adaptac. 2 -- Stan: OK 0000 A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: Usterka 0010 AC-Kontrola reduktora -- Stan: OK 0000 BB-Drzwi tylne s.kier. -- Stan: OK 0000 BC-Drzwi tylne s.pas. -- Stan: OK 0000 CA-Dach rozsuwany -- Stan: OK 0000 D6-Sterow.oœw.LED lewy 2 -- Stan: OK 0000 D7-Sterow.oœw.LED prawy 2 -- Stan: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (J623-DEUA) Plik etykiet:. 04L-907-309-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 04L 906 026 T HW: 04L 907 309 L Komponent: R4 2.0l TDI H35 9970 Weryfikacja: B1H35--- CVN: 94F01994FF37B1B7B866C2AD Kodowanie: 0A254032236405083408 Kod serwisu: WSC 09770 005 104857 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906026T 005008 ROD: EV_ECM20TDI01104L906026FS_005.rod VCID: 3B2337F113E65E021A9-806E VINID: 9D196AAAA58401844110824708E5BE32E5 Znaleziono 1 b³¹d: 17158 - Sterownik ESP U0416 00 [036] - niewiarygodny sygna³ Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00000001 Priorytet b³êdu: 6 Czêstoœæ b³êdu: 1 Przebieg: 116183 km Data: 2023.12.10 Czas: 09:54:47 Prêdkoœæ obrotowa silnika: 862.00 /min Unormowana wartoœæ obci¹¿enia: 33.7 % Prêdkoœæ pojazdu: 0 km/h Temperatura p³ynu ch³odz¹cego: 58 °C Temperatura powietrza zasysanego: 52 °C Ciœnienie atmosferyczne: 980 mbar Napiêcie zacisku 30: 14.720 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Przyœpieszenie: 0.000 m/s² Uk³ad utrzymywania prêdkoœci (GRA): status-Bits 0-7: 2 Koordynator syst. kontroli napêdu: statusy usterek uk³adu ACC-Bits 0-7: 0 Koordynator syst. kontroli napêdu: statusy usterek uk³adu ACC-Bits 0-7: 0 Koordynator syst.kontroli napêdu: przycz.wy³.w trybie GRA i ACC-Bits 0-7: 0 Koordynator syst.kontroli napêdu: przycz.wy³.w trybie GRA i ACC-Bits 0-7: 0 Koordynator syst.kontroli napêdu: przycz.wy³.w trybie GRA i ACC-Bits 0-7: 0 Koordynator syst.kontroli napêdu: przycz.wy³.w trybie GRA i ACC-Bits 0-7: 0 Koordynator systemów kontroli napêdu: statusy usterek hamulców-Bits 0-7: 128 Droga przesuwu peda³u: wartoœæ nieprzetworzona: 0.00 % Koordynator systemów kontroli napêdu: stan dzia³ania hamulców-Bits 0-7: 0 Koordynator systemów kontroli napêdu: stan dzia³ania hamulców-Bits 0-7: 32 Kody gotowoœci: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 02: Skrzynia biegów (J217) Plik etykiet:| 0CJ-927-156.clb Oznaczenie elementu SW: 8W0 927 155 F HW: 0CJ 927 156 Komponent: 0CK 20TDI RdW H03 0005 Weryfikacja: --H03--- Numer seryjny: 0000001625 CVN: D10048DD Kodowanie: 000001 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_TCMDL382021 002024 ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod VCID: 42DD4A15740C2FCA59F-8016 Pompa MTF: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 0CK 927 152 AA HW: 0CK 321 281 K Komponent: V553 MTFP 002 0572 Numer seryjny: 75117071170055002402 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 8W0-907-379-PRE-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 379 H HW: 8W0 907 379 D Komponent: ESP9 Premium H09 0719 Numer zestawu danych: 8W0909504K 0003 CVN: CE6EC979 Kodowanie: 04AA1C9910A60A9E11A74898007F52A2E6A5D2203808508812004A4567A54B Kod serwisu: WSC 06334 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_ESP9BOSCHCMP 001001 ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_001.rod VCID: 4ACD62354C3CF78A91F-801E Znaleziono 1 b³¹d: 494336 - Sterownik rozpoznawania przyczepy C1255 F0 [046] - Sygna³ œwiate³ hamowania niewiarygodny Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00000001 Priorytet b³êdu: 6 Czêstoœæ b³êdu: 13 Przebieg: 116183 km Data: 2023.12.10 Czas: 09:54:46 93 C0 80 00 CA 24 00 00 00 00 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (E87) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8W0 820 043 Q HW: 8W0 820 043 Q Komponent: Klima Zone 1 H40 0090 Kodowanie: 241808295140000500000100080000000000000000000000000000000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_AirCondiBHTCAU491 001013 ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod VCID: 41DF4519710A34D2405-8014 Sterownik dmuchawy œwie¿ego powietrza (z przodu): Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M1 820 021 A HW: 4M1 820 021 A Komponent: J216 FLuftV H08 0003 Numer seryjny: 00000000000001357945 Czujnik wilgotnoœci powietrza na zewn¹trz: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 658 B HW: 4G0 907 658 B Komponent: Humidity_Sens H01 0006 Numer seryjny: 3418099880PAG0FSA002 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 063 CG HW: 8W0 907 063 BG Komponent: BCM1 MLBevo H13 0267 Numer zestawu danych: 8W0909514K 0044 Kodowanie: 07501143E17900CD05455118583E00F9110B310C000000000000000020001A810A45012B025601 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_BCM1BOSCHAU736 018006 ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_018_AU49.rod VCID: 025D8A15348CEFCA19F-8056 Sterownik silnika wycieraczek: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W1 955 119 HW: 8V1 955 119 A Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB Komponent: WWS491 170201 043 0813 Numer seryjny: 89435300301703200667 Kodowanie: 5BC7F7 Czujnik rozpoznawania deszczu i œwiat³a: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 81A 955 555 A HW: 81A 955 555 Komponent: G397_RLFSS H06 0002 Numer seryjny: 20300935X81A955555A0 Kodowanie: 02005D Prze³¹cznik œwiate³: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 941 531 AA HW: 4M0 941 531 AA Komponent: E1 - LDS H06 0008 Numer seryjny: 09 07 2016 00684824 Automatycznie przyciemniane lusterko wewnêtrzne: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 857 511 HW: 8W0 857 511 Komponent: Y7_Innenspieg H09 0002 Numer seryjny: GX1CE103011711910995 Kodowanie: 010000 Modu³ oœwietlenia wnêtrza: Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 947 135 AT HW: 8W0 947 135 Komponent: J528-Dachele H14 0130 Numer seryjny: B00290817 Jednostka obs³ugi funkcji jazdy i funkcji Komfort: Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 925 301 AC HW: 8W0 925 301 AC Komponent: SL-B9/Q5NF H17 0010 Numer seryjny: 2616000188987003 Kodowanie: 000000 Blok zaworowy 1 w przednim siedzeniu po stronie kierowcy: Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 182 HW: 8W0 907 182 Komponent: J873 MKS_FSv H03 0033 Numer seryjny: 7008174235B170710606 Kodowanie: 1E0500 Blok zaworowy 1 w przednim siedzeniu po stronie przedniego pasa¿era: Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 182 HW: 8W0 907 182 Komponent: J872 MKS_BFSv H03 0033 Numer seryjny: 7008174235B170204731 Kodowanie: 120500 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 13: Reg.dystansu (J428) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 561 B HW: 8W0 907 561 Komponent: LRR4 H10 0220 Numer zestawu danych: 8W0909863H 0003 Kodowanie: 3473FF6A50FFEC0A949880A0 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_ACCBOSCHAU49X 002018 ROD: EV_ACCBOSCHAU49X_002.rod VCID: 3D2739E90DF2503224D-8068 2 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one: 2174 - Magistrala danych U1123 00 [008] - odebrana wartoœæ usterki [FAULT_BRAKINGLIGHT_IMPLAUSIBLE] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00000001 Priorytet b³êdu: 6 Czêstoœæ b³êdu: 13 Wew.licznik b³êdów: 208 Przebieg: 116183 km Data: 2023.12.10 Czas: 09:54:46 Temperatura sterownika: 11 °C Napiêcie zacisku 15: 14.6 V Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s² Status_ACC_System: ACC_StandBy 2068 - Magistrala danych U1123 00 [008] - odebrana wartoœæ usterki [FAULT_TSK_IRREV_FAIL] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00000001 Priorytet b³êdu: 6 Czêstoœæ b³êdu: 1 Wew.licznik b³êdów: 208 Przebieg: 116183 km Data: 2023.12.10 Czas: 09:54:47 Temperatura sterownika: 11 °C Napiêcie zacisku 15: 14.6 V Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s² Status_ACC_System: ACC_reversible_error ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 8W0-959-655.clb Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 655 F HW: 8W0 959 655 F Komponent: Airbag10.44 H03 0103 Numer seryjny: 003UP003523S Numer zestawu danych: 8W0909602AH 0003 Kodowanie: AACCF0C00C800000985400F3D00C00000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU736 005013 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_005.rod VCID: 4CC1642D4648E9BAA33-8018 Napinacz pasa bezpieczeñstwa z lewej strony: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 945 HW: 4M0 980 945 Komponent: BeltPretRevFL 205 2033 Numer seryjny: 8W0857705A0069R00105 Kodowanie: 88001B Napinacz pasa bezpieczeñstwa z prawej strony: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 946 HW: 4M0 980 946 Komponent: BeltPretRevFR 205 2033 Numer seryjny: 8W0857706A0067R00264 Kodowanie: 88001B Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeñstwa kierowcy: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 060 303 17 Komponent: SideSensor_Df 1E2 0887 Numer seryjny: 3577Y00B31FD7525225+ Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeñstwa po stronie przedniego pasa¿era: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 060 303 17 Komponent: SideSensor_Pf 1E2 0887 Numer seryjny: 3587Y00A5209FF41F09D Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeñstwa po stronie kierowcy: Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0B1 502 17 Komponent: SideSensor_Dr 1C7 0148 Numer seryjny: 3517700262A53DBA66EP Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeñstwa po stronie przedniego pasa¿era: Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0B1 502 17 Komponent: SideSensor_Pr 1C7 0148 Numer seryjny: 3527700242A53DB4F65I Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeñstwa kierowcy: Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C1 203 17 Komponent: FrontSensor_D 1C5 014A Numer seryjny: 3557500A321FBF1460BI Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeñstwa przedniego pasa¿era: Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C1 203 17 Komponent: FrontSensor_P 1C5 014A Numer seryjny: 3567500A321FBF14F0BS Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia uk³adu ochrony pieszych na œrodku: Podsystem 9 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C0 203 17 Komponent: PedP_Sensor_C 1C5 014A Numer seryjny: 23075003229E3BA7E66I Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia uk³adu ochrony pieszych po stronie kierowcy 2: Podsystem 10 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 431 003 17 Komponent: PedPSensor_D2 256 0887 Numer seryjny: I0M9M0099209FF44021C Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia uk³adu ochrony pieszych po stronie przedniego pasa¿era 2: Podsystem 11 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 431 003 17 Komponent: PedPSensor_P2 256 0887 Numer seryjny: I0N9M0099209FF44A2BX Kodowanie: 2D2D2D 4 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one: 1060613 - Magistrala danych U1123 00 [008] - odebrana wartoœæ usterki [NWD: 0xTBD SDF_PSF_01 error value SDF_PSF_Objektstatus] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00000001 Priorytet b³êdu: 6 Czêstoœæ b³êdu: 13 Wew.licznik b³êdów: 208 Przebieg: 116183 km Data: 2023.12.10 Czas: 09:54:47 1060614 - Magistrala danych U1123 00 [008] - odebrana wartoœæ usterki [NWD: 0xTBD SDF_PSF_01 error value SDF_PSF_Time_To_Collision] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00000001 Priorytet b³êdu: 6 Czêstoœæ b³êdu: 13 Wew.licznik b³êdów: 208 Przebieg: 116183 km Data: 2023.12.10 Czas: 09:54:47 1060615 - Magistrala danych U1123 00 [008] - odebrana wartoœæ usterki [NWD: 0xTBD SDF_PSF_01 error value SDF_PSF_v_rel] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00000001 Priorytet b³êdu: 6 Czêstoœæ b³êdu: 13 Wew.licznik b³êdów: 208 Przebieg: 116183 km Data: 2023.12.10 Czas: 09:54:47 1060617 - Magistrala danych U1123 00 [008] - odebrana wartoœæ usterki [NWD: 0xTBD SDF_PSF_01 error value SDF_PSF_CW] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00000001 Priorytet b³êdu: 6 Czêstoœæ b³êdu: 13 Wew.licznik b³êdów: 208 Przebieg: 116183 km Data: 2023.12.10 Czas: 09:54:47 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Ko³o kierownicy (J527) Plik etykiet: 4M0-907-129.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 129 HL HW: 4M0 907 129 HL Komponent: Lenks.Modul H11 0009 Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOAU736 006008 ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod VCID: 015F8519318AF4D2005-8054 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaŸników (J285) Plik etykiet:* Przekier.nieudane!-SRI2 Oznaczenie elementu SW: 8W5 920 781 B HW: 8W5 920 781 B Komponent: MMA4T17DIERW H12 0363 Weryfikacja: 0363v1.0 Numer seryjny: EM8D9X93T Kodowanie: 008468C06C80000800A06B601000600000000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardAU736 001022 ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod VCID: 41DF4519710A34D2405-8014 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M2 907 468 D HW: 4M2 907 468 A Komponent: Gateway H16 0108 Weryfikacja: 4W020004 Numer seryjny: 0444W041517222 Numer zestawu danych: 8W0909515F 0050 Kodowanie: 03010001000006404107000000000012DC100007000000000100000000000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 GVL: 01503C0008040000C08CC8000002C80010080000000000000000000000000000 Zbiór danych ASAM: EV_GatewCONTIAU736 002040 ROD: EV_GatewCONTIAU736_002_AU49.rod VCID: 392F2DF919DA6C12085-806C Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 951 523 A HW: 8W0 951 523 A Komponent: J453 MFL H06 0002 Numer seryjny: 20170309193944 01523 Sterownik uk³adu kontroli akumulatora: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8S0 915 181 C HW: 8S0 915 181 C Komponent: J367-BDMHella H10 9070 Numer seryjny: 9908833304 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 29: Œwiat³a -lewa str. (J1018) Plik etykiet: 4M0-907-397.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 397 AC HW: 4M0 907 397 C Komponent: LCM_MLBevoH05 0024 Numer zestawu danych: 8W0909519A 0009 Zbiór danych ASAM: EV_LCMLeftHELLAAU736 001012 ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_VW48.rod VCID: 78A9E8FD6250B51A37B-802C Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 39: Œwiat³a -prawa str. (J1023) Plik etykiet: 4M0-907-397.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 397 AC HW: 4M0 907 397 C Komponent: LCM_MLBevoH05 0024 Numer zestawu danych: 8W0909520A 0009 Zbiór danych ASAM: EV_LCMRightHELLAAU736 001012 ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_VW48.rod VCID: 78A9E8FD6250B51A37B-802C Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 593 E HW: 8W0 959 593 Komponent: TSG FS 005 0057 Numer seryjny: 0000245410257 Numer zestawu danych: 8W0909872D 0024 Kodowanie: 001D0B204000008000001080 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU49.rod VCID: 4CC1642D4648E9BAA33-8018 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 909 144 G HW: 8W0 909 144 B Komponent: EPS_MLBEVO_ZF H08 0409 Numer zestawu danych: 8W0909852P 0035 Kodowanie: 0D008300008080 Kod serwisu: WSC 06334 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_EPSZFAU49X 003018 ROD: EV_EPSZFAU49X_003.rod VCID: 41DF4519710A34D2405-8014 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Modu³ komfortu (J393) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 064 CB HW: 8W0 907 064 B Komponent: BCM2 MLBevo 018 0344 Numer zestawu danych: 8W0909501E 0041 Kodowanie: 0134000080000060630180006600480031020000004F02502F04000000040030001F0001000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_BCM2HellaAU736 012013 ROD: EV_BCM2HellaAU736_012_AU49.rod VCID: 7EA5FEE540748B2A7D7-802A Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 592 E HW: 8W0 959 592 Komponent: TSG BFS 005 0057 Numer seryjny: 0000245585399 Numer zestawu danych: 8W0909873D 0024 Kodowanie: 001D0B204400008000001080 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU49.rod VCID: 4BC367314346EE82AA9-801E Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:* 8W0-035-MIB-HGS2.clb Oznaczenie elementu SW: 8W0 035 193 G HW: 8W0 035 193 A Komponent: MU-HS-LN-EU 045 0191 Numer seryjny: Numer zestawu danych: 8W0909545AA 0039 Kodowanie: 01940201FF00000013110001000A00332F00016401F001008E Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_MUHigScl6C3DELP 001011 ROD: EV_MUHigScl6C3DELP.rod VCID: 3B2337F113E65E021A9-806E Noœnik danych: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 803 PL HW: ----------- Komponent: ECE 2021 --- 0054 Numer seryjny: -------------------- Jednostka wskazañ 1 systemu Multimedia: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 604 HW: 8W0 919 604 Komponent: AU49x_DU_STD H40 0008 Numer seryjny: AUZ8Z9GBG029FF Jednostka obs³ugi systemu Multimedia: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 614 N HW: 8W0 919 614 N Komponent: ControlUnit_B H22 0134 Numer seryjny: APVAK121021700020197 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 69: Przyczepa (J345) Plik etykiet:| 5Q0-907-383.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 383 B HW: 4M0 907 383 B Komponent: Anhaenger H18 0175 Weryfikacja: 9A001002 Numer seryjny: 0354032657 Numer zestawu danych: 4M0909527C 0021 Kodowanie: 0100000202000000 Kod serwisu: WSC 01286 386 08256 Zbiór danych ASAM: EV_TrailFunctGener2Hella 001008 ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod VCID: 313F15D9C1AAA452B05-8064 Czujnik k¹ta miêdzy samochodem a przyczep¹: Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 6C: Kamera wsteczna (J772) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 556 A HW: 4M0 980 556 A Komponent: RVC Compact H18 0250 Numer zestawu danych: 8W0909460B 0010 Kodowanie: 0294020103002001400040 Kod serwisu: WSC 09770 005 104857 Zbiór danych ASAM: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv 005010 ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv_005_AU49.rod VCID: 33331FD13BB69642C29-8066 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 6D: Elektr.baga¿nika (J605) Plik etykiet:| 5Q0-959-107.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 107 B HW: 4M0 959 107 A Komponent: HDSG-Modul H13 0161 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 31249826700000 Numer zestawu danych: 8W0909541C 0013 Kodowanie: 05D0 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DeckLidCONTIAU736 001014 ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_AU37.rod VCID: 323D1AD5C4AC9F4AC9F-8066 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 81: Zmiana biegów (J587) Plik etykiet: 4MX-713-041-81.clb Oznaczenie elementu SW: 8W1 713 041 L HW: 8W1 713 041 J Komponent: GSM-LL H09 0073 Weryfikacja: 0L0D5012 Numer seryjny: 20170306005632 Zbiór danych ASAM: EV_GSMWaehlZFAU736 001016 ROD: EV_GSMWaehlZFAU736_AU49.rod VCID: 3C2134ED16E8593A133-8068 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 8B: Tempomat adaptac. 2 (J850) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 541 B HW: 8W0 907 541 Komponent: LRR4 H10 0220 Numer zestawu danych: 8W0909885C 0004 Zbiór danych ASAM: EV_ACC2BOSCHAU49X 002018 ROD: EV_ACC2BOSCHAU736_002_AU73.rod VCID: 3B2337F113E65E021A9-806E Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 217 B HW: 8W0 907 217 Komponent: BVS H15 0042 Numer zestawu danych: 8W0909466E 0032 Kodowanie: 0404090200000401022023A5A50000FCB0F0C020C020 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026 ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod VCID: 3B2337F113E65E021A9-806E Znaleziono 1 b³¹d: 1123600 - Predykatywne dane dotycz¹ce trasy B1630 02 [008] - B³¹d sygna³u Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00000001 Priorytet b³êdu: 6 Czêstoœæ b³êdu: 1 Wew.licznik b³êdów: 207 Przebieg: 116179 km Data: 2023.12.10 Czas: 09:21:16 Temperatura sterownika: 9 °C Napiêcie zacisku 15: 14.60 V ------------------------------------------------------------------------------- Adres AC: Kontrola reduktora (J880) Plik etykiet: 4M0-907-355.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 355 B HW: 4M0 907 355 B Komponent: SCR-Stg-G3H04 0005 Numer zestawu danych: 8W0909571C 0003 Zbiór danych ASAM: EV_RDCMINERGAU736 005009 ROD: EV_RDCMINERGAU736_AU49.rod VCID: 303910DDCAA0AD5ABFB-8064 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres BB: Drzwi tylne s.kier. (J388) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 595 E HW: 8W0 959 595 Komponent: TSG HFS 005 0057 Numer seryjny: 0000247083000 Numer zestawu danych: 8W0909897D 0025 Kodowanie: 000D09200000008000001080 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_VW37.rod VCID: 4EC56E25B054DBAACD7-801A Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres BC: Drzwi tylne s.pas. (J389) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 595 E HW: 8W0 959 595 Komponent: TSG HBFS 005 0057 Numer seryjny: 0000247083001 Numer zestawu danych: 8W0909896D 0025 Kodowanie: 000D09200000008000001080 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_VW37.rod VCID: 4EC56E25B054DBAACD7-801A Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres CA: Dach rozsuwany (J245) Plik etykiet:| 4M0-907-594.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 594 HW: 4M0 907 594 Komponent: SAD_STG_1 011 0003 Numer zestawu danych: 8W0909469B 0007 Kodowanie: 608000049202 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_SunRoofCONTIAU736 004008 ROD: EV_SunRoofCONTIAU736_004.rod VCID: 73B3DFD17B36D642029-8026 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres D6: Sterow.oœw.LED lewy 2 (A31) Plik etykiet: 7PP-941-572.clb Oznaczenie elementu SW: 7PP 941 572 AB HW: 7PP 941 572 A Komponent: LED1L H09 0003 Numer zestawu danych: 8W0909471B 0006 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_LEDModLeftMELCOAU736 001004 ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW37.rod VCID: 1675C6454804636AC57-8042 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres D7: Sterow.oœw.LED prawy 2 (A27) Plik etykiet: 7PP-941-572.clb Oznaczenie elementu SW: 7PP 941 572 AB HW: 7PP 941 572 A Komponent: LED1R H09 0003 Numer zestawu danych: 8W0909472B 0006 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_LEDModRightMELCOAU736 001004 ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW37.rod VCID: 1675C6454804636AC57-8042 Nie znaleziono b³êdów. Koniec (Skanowanie trwa³o: 01:53, Napiêcie akumulatora - na pocz¹tku skanowania / przy koñcu skanowania: 12.2V/12.1V) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robson760 0 Opublikowano 10 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2023 do swoich 2 vw to wkodowałem hak i wszystko śmigało lux, ale tu tych sterowników znacznie wiecej. tak jak pisałem wcześniej może problem jest w tym że nie wkodowałem sterownika abs, bo tam mi sie nie podpowadało długie kodowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 10 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2023 Jakiej instrukcji użyłeś do kodowania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robson760 0 Opublikowano 10 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2023 Tej, załączonych zdjęć w załączeniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 10 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2023 Ta nie nadaje się do A4 B9, bo jak widzisz już sam podany kod dostępu do sterownika 09 (31347) jest do pojazdów z platformy MQB a nie MLBevo. Nie wszystkie zawarte w tej instrukcji kodowania są poprawne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
