Kodowanie haka w Audi A4 B9
Rozwiązane przez Muskel1
Jeśli planujecie ciągnąć przyczepkę pamiętajcie o grubszej chłodnicy
W dniu 4.02.2026 o 09:06, turzol napisał(a):
8W1907383C
Taki wiec zakupiłem.
W dniu 31.01.2026 o 12:49, Muskel1 napisał(a):
Tak.
Wszystko mam juz na gotowo złożone wiec zostaje mi kodowanie. Po pierwszej próbie podlaczenia odrazu  na VC pokazał sie komunikat o haku. Po weekendzie planuje kodowanie po powrocie z trasy. Wiem , że zaczynamy od dodania modułu haka. Dalej potrzebna podpowiedź co do kodowań czy sugerować się tymi ze strony 18stej?
Z fusów nie wywróżę...
Dane z modułu haka wstawić bede mógł dopiero po weekendzie.
Log-31.01-92730km-1.txt
Sterownik 19: Gateway zaznaczyć sterownik 69 przyczepa na liście urządzeń
Sterownik 01: Silnik -> nowe kodowanie.
Po dokonanych zmianach zarygluj auto pilotem na 15 min. aby sterowniki przeszły w stan spoczynku i wystartowały po ponownym uruchomieniu z nowymi kodowaniami.
Cześć, ostatnio zakodowałem hak w mojej audi natomiast pojawił mi się błąd na 74, wrzucam pełny skan , @Muskel1 mogę prosić o weryfikację, działałem z twoimi wcześniejszymi postami. Natomiast te dwa inne błędy jestem w trakcie rozwiązywania.
Z góry dziękuję
Log-FDS-WAUZZZF48HA074474 22.txt
Nie zakodowałeś w sterowniku zawieszenia 74, dlatego jest tam błąd.
Nowe kodowanie sterownika 74:
Niestety po zmianie kodowania nie udało się nawet po 20 minutowym zaryglowaniu auta, pojawia się ten sam komunikat,
Log-HH-WAUZZZF48HA074474-262443km.txt
Klon?
Nie, zakupiłem oryginalny bo przez klona nie można było dojść do jakichkolwiek ustawień.
Klon?
Dobra udało się , przełączałem wszystkie kodowania i odnalazłem swój błąd. Pomimo kodowania nadwozia zapomniałem o 09-BCM1 w bajcie 36 bit 4, teraz jest już wszystko dobrze, dziękuję za pomoc
Może wiesz gdzie odnajdę pomoc z antenami GSM ?
Oraz z poduszką powietrza ?
Z góry dziękuję
Tzn?
6 godzin temu, Muskel1 napisał(a):
Tzn?
Chodzi mi czy na grupie ktoś prowadzi już ten temat ? Związany z tymi błędami, a może ty coś więcej wiesz na temat tych błędów ?
To nie grupa tylko forumwink
Temat anteny i systemu SOS był obszernie wielokrotnie wałkowany. Musisz pomęczyć wyszukiwarkękawa
  • 2 miesiące temu...
Witam , posiadam Audi a4 B9 2021 rok. jaki kabelek musze kupic aby wykodowac sobie hak . Mam klona vcds, nie odczytuje komfortu.
Chce kupic ori vcds , ale po 2021 jest prawdopodobnie sfd. Gdzie sie kupuje wtedy te tokeny ? Lepszy vcds czy odis ?
Jezeli podlacze hak i nie zakoduje, czy bede mogl jezdzic normalnie do czasu az ogarne kodowanie czy lepiej podlaczyc wszystko jak bede mial juz kabel ?
Edytowane przez coinan
Nie ma. W B9 SFD2 jest dopiero w ostatnich miesiącach produkcji, czyli od połowy rocznika 2024.
Jeżeli chcesz VCDS w wersji polskiej, to musisz zakupić go u oficjalnego polskiego dystrybutora:
https://www.vag-com.pl/index.php?mod=sklep
Jeżeli w wersji niemieckiej, to u oficjalnego niemieckiego dystrybutora.
https://shop.pci-diagnosetechnik.de/VCDS/HEX-V2/Basiskit
Jak podłączysz hak bez kodowania, w sterownikach pojawią się błędy i niektóre asystenty będą deaktywne i zapalą Ci się komunikaty na zegarach.
A to super , czyli ori vcds , ta wersja na na 3 auta mi wystarczy , i po sprawie ?
Wersje z ograniczeniami VIN różnią się tylko właśnie tymi ograniczeniami, czyli możesz maksymalnie albo tylko 3, albo tylko 10 aut obsłużyć. Funkcjonalność jest natomiast taka sama, bez ograniczeń. Ja doradzam jednak zawsze kupić wersję bez ograniczeń, bo zawsze lepiej jest taką sprzedać, niż na przykład taką "trójkę" z wykorzystanymi dwoma VINami.
Jestem w trakcie zakladania haka , a4 b9 2021 , pod jakie bezpieczniki , gniazdo, moge sie podlaczyc ?Obojetnie jakie gniazdo wolne ? Tak mam w instrukcji haka ale nie wiem czy czarny czy czerwony. Hak 13 pin , zwykly sciagany
Pod żadne. Hak ma własne, których teraz nie masz, bo nie miałeś haka. Musisz więc dołożyć.
Wiem ze muszę dołożyć , mam 2 bezpieczniki . Chodzi mi o to czy to jest wszystko jedno pod którą listwę , gniazdo , czarna czy czerwona w wolne miejsce , wepnę kable z haka które mam w zestawie i bezpiecznik.
