Ciuciu11 0 Opublikowano 1 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2023 Witam, mechanik wymienił mi całe zawieszenie z tyłu oprócz amortyzatorów. Zrobił geometrię. I teraz po pierwsze na prostej kierownicy auto ucieka w lewo, a po drugie jak wjeżdżam w mokre pasy to jakbym w lód wjechał i auto mi wpada w poślizg tyłem. Mam opony 225/40 Continental z 2021 roku trochę jest tam jeszcze bieżnika więc wątpię że to opony. Co mogę powiedzieć mechanikowi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 1 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2023 Albo ten nowy zawias jest do bani , albo mecher spaprał robotę... Może być jeszcze jedno i drugie razem wzięte..... 😁 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 1 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2023 Żeby w quattro wyregulować prawidłowo tylne zawieszenie to trzeba mieć porządne oprzyrządowanie z dostępem do wszystkich danych dotyczących ustawianych parametrów.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4b6quattro 5 Opublikowano 1 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2023 Ja w lipcu również zmieniłem cały tylni zawias ,gościu ustawił mi perfekcyjnie,ze starego zawiasu, belka tylko stara została, tak to wszystko wymienione.A poduszki wózka zmieniałeś? Ja brałem wszystko Meile. Odrazu ustawiałem przód i tył , zbierznosc i geometrię .Jedzie jak po sznurku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 1 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2023 Masz wykres. Może tyłu nie ruszył wogule. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4b6quattro 5 Opublikowano 1 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2023 Zrób przód i tył u kogoś innego w3d ,jak auto ci ucieka ,to przód pewnie ciągnie też.Ja za całość przód tył dałem 150 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 2 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2023 Geometria zwalona, krzywo ustawiona kierownica to standard już dzisiaj, wystarczy że jako tako ustawią kierownicę, kąty będą się zgadzać i pyk kolejny do orżnięcia. Ja za każdym razem sam muszę poprawiać po tych 'ustawiaczach' bo za każdym razem kierownica jest krzywo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ciuciu11 0 Opublikowano 2 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2023 Niby na wykresie jest że poprawione ale do rzeczywistości to ma się nijak, dam do poprawy mu zbieżność jeszcze raz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ciuciu11 0 Opublikowano 3 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2023 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ciuciu11 0 Opublikowano 3 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2023 15 godzin temu, Langista napisał(a): Geometria zwalona, krzywo ustawiona kierownica to standard już dzisiaj, wystarczy że jako tako ustawią kierownicę, kąty będą się zgadzać i pyk kolejny do orżnięcia. Ja za każdym razem sam muszę poprawiać po tych 'ustawiaczach' bo za każdym razem kierownica jest krzywo. Możesz zerknąć na wykres? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 3 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2023 Kąty według wykresu ok, poza ustawieniem kierownicy, co też widać że prawe koło bardziej do środka jest ustawione jak lewe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ciuciu11 0 Opublikowano 3 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2023 46 minut temu, Langista napisał(a): Kąty według wykresu ok, poza ustawieniem kierownicy, co też widać że prawe koło bardziej do środka jest ustawione jak lewe. A te kąty na tyle nie powinny być zbliżone do zera? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 3 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2023 Jeżeli jest napęd na przód to dobrze by było mieć je na 0 ale jest to w 20-letnim aucie nie do osiągnięcia. Najważniejsze aby postawić je jak najbliżej 0 i żeby były tak samo ustawione. Im mocniej do środka koła tym stabilniej auto będzie się prowadzić ale zaś opony będzie bardziej zdzierać i wzrośnie spalanie. Tył powinien być ok i nie powinno to powodować problemów. Łączniki stabilizatora są w dobrym stanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ciuciu11 0 Opublikowano 3 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2023 4 minuty temu, Langista napisał(a): Jeżeli jest napęd na przód to dobrze by było mieć je na 0 ale jest to w 20-letnim aucie nie do osiągnięcia. Najważniejsze aby postawić je jak najbliżej 0 i żeby były tak samo ustawione. Im mocniej do środka koła tym stabilniej auto będzie się prowadzić ale zaś opony będzie bardziej zdzierać i wzrośnie spalanie. Tył powinien być ok i nie powinno to powodować problemów. Łączniki stabilizatora są w dobrym stanie? To quattro, tylko problem jest taki że jak wjeżdżam na mokre przejście dla pieszych to tył mi wpada w poślizg. A przed wymiana zawiechy z tyłu tego nie było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 3 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2023 Może nie dokręcili śrub i się poluzowało coś, pojedź na inną stację i sprawdź ustawienie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
