[ALL B5] Jaki mam układ hamulcowy ?
mam pytanie bo jutro mam zamiar kupić i zmienić klocki przód ale nie wiem jaki mam system czy ATE czy LUKAS mam A4 98 r. 1,9 TDI AFN 110 km. kombi
Proszę o podpowiedzi
ATE
A ktoś może mi powiedzieć jaki ma układ u siebie?
Mam 1,6 ADP z 1995, nie posiadam czujników zużycia, tarcze mam pełne ale jakie?
zacisk Lucas, co do tarcz jest to 280 mm ale trzeba sprawdzic czy tarcza jest vented czy solid [br]Dopisany: 21 Wrzesień 2009, 21:02_________________________________________________
zacisk jest ATE ale trzeba sprawdzic dokładnie jakie masz klocki są tam dwa rodzaje, jeden z czujnikiem drugi bez
ale uwaga sa miedzy nimi delikatne róznice
Witam. Bardzo proszę o podpowiedz jaki wybrać system klocków hamulcowych na przód ATE czy LUKAS. Samochód to audi a4 1996.10 silnik 1.8 benz. 125 KM ADR tarcza bez wentylacji. Dziękuję i pozdrawiam
Witam. Bardzo proszę o podpowiedz jaki wybrać system mocowania klocków hamulcowych na przód ATE czy LUKAS.
wg ETKI bez wentylacji to może być i Lucas 280mm i Ate 288, dla ułatwienia tak wygląda zacisk Ate (nie zwracaj uwagi na tarczę, mam nieco inną ale zacisk Ate jest taki sam jak w serii), jeśli masz inny to Lucas - łatwo też w taki sposób że Lucas nie ma tego drutu dociskającego klocek a Ate powinno mieć (no chyba że ktoś zgubił/nie założył)
Witam. Tak jak na zdjęciu widać okazało się że mam system ATE bez czujnika i tarcze jedn. 288. Teraz pytanie czy klocki z tych stron będą dobre? http://moto.allegro.pl/item756844016_audi_a4_b5_klocki_hamulcowe_zimmermann.html http://moto.allegro.pl/item756864918_sportowe_klocki_hamulcowe_audi_a4_a6_vw_passat_b5.html
http://moto.allegro.pl/item749259688_klocki_hamulcowe_audi_a3_a4_a6_galaxy_sharan.html
Jeśli nie to proszę o link z dobrymi i niedrogimi klockami najlepiej do 100zł ale nic nie znalazłem. Dziękuję i pozdrawiam.
tarcze tez wymien bo ranty juz ma spore, wieczorem poszukam Ci cos sensownego
nie przetaczaj nie oplaca sie z reszta tutaj chodzi o Twoja skore[br]Dopisany: 03 Październik 2009, 18:56_________________________________________________http://moto.allegro.pl/item742590392_klocki_audi_a4_a6_vw_passat_97_05_przod_zimmermann.html
http://moto.allegro.pl/item750129280_tarcze_atm_niewentylowane_audi_100_a4_a6_przod.html
czy może mi ktoś wyjaśnić jak sprawdzić w moim samochodzie jakie są tarcze (jaki rozmiar) i klocki- Audi A4 b5 1999r. 1,9 TDI 110 KM AVG. Czy są ATE czy LUCAS ? I jeśli ktoś może polecić dobre tarcze i klocki do niego.
nie chce sie szukać na forum co ?????? :angry:
było na ten temat kilkaset postów :wallbash:
jakie masz tam klocki, czy ate czy lucas czy jakieś inne dziadostwo tego nie wiem :polew: :polew: :polew:
wiem tylko że zacisk jest Ate
tarcze masz 288mm:
http://moto.allegro.pl/item774840101_tarcze_ferodo_audi_a4_a6_vw_passat_skoda_superb.html
zwróc uwagę na cene za komplet, nigdzie nie znajdziesz tak dobrej jakości w takiej cenie :good: :good: :good: :good:
a tutaj klocki:
Dzięki wielkie !!!
A które klocki są lepsze FERODO Premier czy ZIMMERMANN i czy tarcze FERODO sa lepsze od BREMBO
ferodo +ferodo :wink4:
Podepne sie pod temat.
Do devastation mam A4 Avant z silnikiem AJM bede prawdopodobnie zmuszony do wymiany tarcz i klockow (z przodu klocki Ferodo Premier FDB1323 z tyłu jakis Jurid) zdecydowany jestem ze nastepne klocki równiez załoze Ferodo (na tył chyba pasuja FDB1788) czy mozesz mi doradzic jakie dobrac tarcze ? Myslalem o polskich nawiercanych Mikodach (jeden gosc z froum passata to polecał w polaczeniu z Ferodo Premier), ale rozne opinie na ich temat zdażyłem przeczytac, chcialbym dobrac najbardziej dopasowane tarcze do klockow myslalem o Zimmermanach gładkich, ATE gładkich oraz polecanych przez Ciebie Ferodo ktore najlepiej bedą sie spisywac ?
Dzieki za dobor tarcz pasujacych do mojego auta, czy mozesz napisac Twoja subiektywna ocene ktora z tych tarcz najlepiej bedzie pasowala do klockow Ferodo Premier ?
ferodo +ferodo
