Pęknięte mocowanie szyby w drzwiach
Z powodu trzeszczącego przy opuszczaniu i podnoszeniu szyby mechanizmu rozebrałem drzwi i wyjąłem ramkę wraz z szybą i mechanizmem podnoszenia i zauważyłem, że jeden z dwóch uchwytów przymocowanych do szyby jest pęknięty. Nie piszę o ślizgach czy innych elementach mechanizmu, tylko o samym plastikowym uchwycie przyklejonym (fabrycznie?) do szyby. Da się to jakoś wymienić, być może u jakiegoś specjalisty, czy trzeba całą szybę nową zakupić?
Łatwiej będzie coś powiedzieć jakbyś wstawił zdjęcie :)
to stały element szyby, plastiki są na czymś do niej przyklejone i raczej ich wymiana będzie kłopotliwa i nieopłacalna patrząc na ceny używanej szybki
@lewiatan1989: chodzi o te elementy przyklejone na dole szyby. Zdjęcie w załączniku pochodzi stąd: archiwum allegro.
@bombelm7: dzięki, tak chyba zrobię. Myślałem, że może da się kupić te elementy i jakiś specjalista od wstawiania szyb by to umiał jakoś przykleić. Ale cenowo może się nie opłacać, jak piszesz.
Szukałem szyb na aukcjach i z tego co widzę wszystkie są trochę zielone. Podobnie jest ta powyżej zamieszczona przeze mnie. Czy to normalny kolor szyb, czy są jeszcze wersje bezbarwne? Nigdy nie zwróciłem na kolor szyb w moim aucie, wydają się bezbarwne.
Edytowane przez nkk
lliterówka
