Wymiana zegarów
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez A4b6quattro,
Witam. Pacjent a4 b6 tdi z 2002 roku. Moje zegary to 8e0920900g czerwony fis. Kupiłem zegary z kolorowym fisem  8e0920930t. Po podłączeniu tych nowych na wyświetlaczu kilometrów jest def error, nie działa prędkościomierz, włączają się kierunkowskazy, fis niedziala. Dodam że mam wyłączony imobilajzer w sterowniku silnika. Da radę coś z tym zrobić by to działało? Czy zegary są uszkodzone poprostu?
  • Rozwiązanie
Twój licznik stary z końcówka  E80 920 900 G  jast zamienny z numerem E80 920 930J lub JX. Ten  co podłączyłeś  jest od roku modelowego 2003
luknij poniżej temat⤵️
Czyli nie dość że kupiłem już uwalone zegary to jeszcze nie takie ? ? I jeszcze jedno pytanie, jeśli kupię już odpowiednie , mając wyłączone immo w sterownika silnika, to bedzie to działać odrazu czy coś jeszcze trzeba zrobić?
Kodowanie i zmiana adaptacji. Wszystko jest napisane  w podwieszonym u góry temacie.
Ok. To te zwrócę sprzedawcy skoro uszkodzone, szukam odpowiednich i będę działał. Dzieki
  • Lubię to 1
Ja zmieniałem licznik na kolor kilka mc temu ,za licznik 250zł za wyciagniecie  pinu i w granie wsio w nowe zegary, plus zakodowanie nowych trzech transponderów do kluczy b7 dałem 220zł
A mnie zastanawia co jeśli mam immo wyłączone? Bo na tych nowych normalnie mi odpala i jeździ. .
I tak trzeba immo ogarnać w liczniku bo beda awaryjne migać i klimatronik nie działa
Zegary z 2003 też możesz śmiało wrzucić i powinny działać , ale jak def error to zegary śmietnik
No ten def error był odrazu po podłączeniu czyli były uwalone już ?  Bo sprzedawca twierdzi jak w screnie poniżej .
Edytowane przez dawido23
Bzdura, EEPROM jest uwalony.
Dokladnie SAFE na licznikach od 2003 roku to znaczy ze immo nie zgrane
Def error to blad sumy kontrolnej w eepromie
Znalazłem odpowiednik moich zegarów czyli  8e0920930jx ale RB8 . A ja mam RB4 8e0920900g. Będą pasowały?
