Gozdzio96 3 Opublikowano 15 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2023 Witam serdecznie. Piszę z pewnym problemem, zdarzyło mi się to dwa razy, otóż w miejscu widoczny zbiera mi się woda, i tylko i wyłącznie po ostrych ulewach deszczu, napewno nie z dachu, bo podsufitka sucha, miejsca mokre, to tylko te na zdjęciu, doszedłem że prawdopodobnie woda się zbiera na załączonym zdjęciu, dostałem info że pod tą gumą zaślepką jest odpływ wody, niestety od góry nie mam jak tego złapać, więc dostałem drugie info żeby zająć się tym od spodu, jednak na dole jest osłona termiczna od wydechu, może ktoś mi wytłumaczyć jak się do tego zabrać? Operuję tylko lewarkiem, a obecnie jestem zagranicą... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gozdzio96 3 Opublikowano 16 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2023 Odświeżam, może ktoś pomoże ? Wie jak to ogarnąć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
--Rafcio-- 8 Opublikowano 16 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2023 Pewnie bity albo składany z 4 i przecieka gdzies na łączeniu blach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sahipp 17 Opublikowano 16 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2023 ja nie chciałem się wtrącać... jesteś pewny że to od spodu? może jednak gdzieś z góry? Materiał podsufitki może dosyć szybko schnąć nie pozostawiając śladu... może warto pojechać na jakąś myjkę, stracić trochę kasy i porządnie lać wodę a druga osoba niech patrzy.... tak od spodu gdyby to miało być to patrząc na fotel kuźwa chyba ciężkie do uzyskania tak zmoczonej kanapy.... po drugie jeżeli faktycznie od dołu to hmm chyba żegnałbym się z tym autem... Jeszcze raz powtórzę, patrząc na zdjęcia (owszem podłoga coś zbyt pięknie nie wygląda) ale to według mnie marne szanse na takie zamoczenie kanapy od spodu, chyba że non stop w wodzie po progi jeździsz.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gozdzio96 3 Opublikowano 16 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2023 Podsufitka sucha, zobaczę później, ponoć to jest kanał do wody i może być zapchany. czy coś takiego, a nie spawany z 4....1 rece salon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sahipp 17 Opublikowano 16 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2023 (edytowane) 21 minut temu, Gozdzio96 napisał(a): Podsufitka sucha, zobaczę później, ponoć to jest kanał do wody i może być zapchany. czy coś takiego, a nie spawany z 4....1 rece salon teoretyzujemy puki co bez złośliwości 😉 ale dziwnie to wygląda, może od wody dla tego.. trzeba by mówię ustalić skąd ta woda w rzeczywistości... tym że podsufitka sucha sie nie sugeruj, mówię może byt tak że materiał podsufitki w mgnieniu oka schnie... Jak wspomniałem, z tego co widzę na zdjęciach to ciężko mi sobie wyobrazić że to wszystko spowodowane jest ,,dziurą od spodu,, .... po prostu fizyk... ale zakładając ( mówię o fotce kanapy) jeżeli miało by tak być to rozumiem że spód siedziska aż pływa w wodzie? i tym sposobem kanapa tak nasiąknęła wodą że wpiła ją aż na wierzch siedziska ? Ja na Twoim miejscu jak wspomniałem kogoś do pomocy i lanie wody na myjce... Trzeba na 100% wykluczyć że to nie gdzieś z góry czy boku.... mi to sie tak na logikę nie klei po prostu... nawet jakbyś dziurę na bezczelnie wywiercił to tez tak słabo jak patrzę na zdjęcie Twojego mokrego siedziska... pomijam że pod spodem masz jeszcze bak paliwa... Edytowane 16 Października 2023 przez sahipp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
--Rafcio-- 8 Opublikowano 16 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2023 Po dotykaj boczne blachy czy nie mokre, to musi leciec w to miejsce jak po rynnie, moze od drzwi moze od tylnych bocznych okien moze od tylnych lamp 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yarokot 6 Opublikowano 16 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2023 Zdemontuj kanapę, oparcie, osłony słupków, boczne tapicerki bagażnika, lej wodę i obserwuj. Od dołu nie ma możliwości żeby tyle wody się dostało do wnętrza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gozdzio96 3 Opublikowano 18 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2023 Nic nie zauważylem wysuszyłem wytarłem, oblewałem auto wodą, i zero....totalnie nie pojmuje tego... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sahipp 17 Opublikowano 18 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2023 a lałeś porządnie pod ciśnieniem, z góry, z boku, w uszczelki, szpary? bo to mówię trochę się nie klei aby to spod spodu szło, pomijam że pod spodem dodatkowo masz jeszcze osłonę w postaci baku paliwa.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gozdzio96 3 Opublikowano 22 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2023 Panowie temat rozwiązany zabezpieczyłem silikonem dokoła okazało się, że tędy woda się skrapla, a że auto trochę pod kątem stoi to woda spływała pod kanapę. Zmieniałem zderzak, i nie wiem czemu akurat tamtędy zaczęła woda spływać i do środka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 22 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2023 Gdzie dokładnie bo nie widać na tym zdjęciu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 22 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2023 (edytowane) Na kratce z tyłu bagażnika, często mocowania się luzują bo syf je wypycha, przez co dostaje się woda, sporo wody jak auto jest parkowane silnikiem w dół. Wiem bo wytłumiając auto zamknąłem się w nim i akurat przyszedł deszcz, też miałem tą jedną kratkę nie dopiętą i w kilka sekund miałem ponad 1l wody w aucie. Trzeba zdemontować zderzak, kratkę i najlepiej przykleić ją na kleju do szyb. Dlaczego nie zakleić całkowicie? Bo poza nawiewem to jedyna wentylacja w samochodzie. Edytowane 22 Października 2023 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
