Logi VCDS A4 B6 1.8T BFB
VAGLOGS.COM
VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs.
VAGLOGS.COM
Witam wszystkich moglby ktos przeanalizowac te logi?auto slabo ciagnie.
Seria to nie jest. Turbo nie osiąga zadanego doładowania, przeplywka zaniża i stuki na niebezpiecznym poziomie.
a moglbys doradzic co moge zrobic z tym?turbo regenerowane pol roku temu,przeplywka wymieniona i swiece.
Na jaką?
bosch
Wgraj serie i wtedy zrób logi. Na programie zrobionym przez pewną firmę cofało do 7-8 stopni (generalnie przelany). Po wgraniu serii wychodziło około 6 stopni, ale padło podejrzenie na przepływkę. Cofki spadły do ~4,5, ale auto zupełnie inaczej reagowało na gaz. Finalnie na PB cofki zostały jak na serii, na gazie 0,8-1,5 stopnia.
ok tak zrobie.dodam jeszcze ze co jakis czas mam blad katalizatora.
Zajrzyj do kata, bo może zatkany.
Zapchany katalizator będzie powodem cofek. Jeżeli masz możliwość to wstaw logi serii, potem z downpipe zamiast kata. Jeżeli cofki spadną i zapłon poprawi się to znaczy, że sprawcą jest winny kat.
mechanik jak sciagal turbo do regen.to mowil ze kat czysty ale ja tego nie widzialem wiec nie wiem,jakies pol roku temu gosciu wgrywal mape zeby troche podniesc moc miesiac po tym auto przestalo nagle odpalac blad sumy kontrolnej sterownika czy jakos tak wiec z powrotem wrocil do serii wiec juz sam nie wiem o co chodzi.
Bfb w serii nie dmucha ponad 0,7bara.
no racja to cholera wie co on tam wgral
Do programu polecam @Łukasz13, robi też zdalnie softy.
ok dzieki
Zawartość dodana 6 minuty później
a wiesz moze jak wyglada zrobienie zdalnie takiego softu?bo zielony jestem w tym temacie
6 minut temu, kryspino666 napisał(a):
ok dzieki
Łukasz poinstruuje Cię co i jak. W skrócie wygląda tak, że na podstawie Twoich logów Łukasz przygotowuje plik, robisz logi i ocenia je. Jeżeli jest coś do poprawy to powtarzasz. :)
Na pewno musisz mieć kabel KKL, żeby wgrać wsad.
Edytowane przez george
no spoko dzieki jeszcze raz
Zeby coś zrobić to najpierw musi byc sprawne w logach, a narazie to jest dramatycznie zle w tych logach. Wgrać serie, sprawdzić co z ta przepływka i katalizatorem, bo znajać zycie mechanik nic nie sprawdził.
