Co zamiast magnetic ride w Audi S3 8V?
Witam takie pytanie auto wyposazone w amortyzatory magnetic ride co mozna wsadzic zamiast tego....
- czy da się zamontować np normalne amory że sprężynami z s3 ( czy da sie wykodowac blad zawieszenia?)
- co ewentualnie zamontowac w rozsadnej cenie
Wykodować się nie da. Trzeba zastosować emulatory, które są bardzo drogie.
Dzieki za info no podobno 1600 zl emulatory....czyli musi tak zostać???
Znajomy ostatnio w a3 założył zwykłe amory na tył ,a ze starych powycinał co trzeba przypiął pod nadkolem trytytką i działa.
Jak to powycinał??? Przecież zwykly amor nie ma sterowania elektronicznego to co ze starego wyciał ??? Jak wstawi zwykle amory to zostaja kostki z nadwozia ktore napewno daja błędy na desce....masz jakies szczegółowe informacje....i znajomy miał magnetic ride?
Edytowane przez dominika6c6
Założyć możesz wszystko co chcesz. Problem jest tylko z błędami bo sterowniki nie otrzymują informacji z amortyzatorów.
No wlasnie to ze bledy beda to wiadomo ale sa jakoes moduły które to rozwiazuja problem w tym ze same moduły 1600 zl kosztuja wiec sporo....myslalem ze moze ktos mial taki problem i sie z tym uporal. Amory mozna zamontowac zwykle ale ciekawe czy ze sprezynami z s3 będą dobrze działały tak zeby auto należycie sie prowadzilo
Trzeba wymontować to z amortyzatorów i podpiąć pod wtyczkę i działa bez błędów.
Masz jakies info jak to zrobic i fotki...jakie amory masz teraz?
