Słabe ogrzewanie w A4 B5
Cześć,
Mam słabe ogrzewanie w aucie. Jak dam na HI to z górnych i dolnych kratek leci dość ciepłe powietrze, ze środkowych leci ledwo ledwo letnie. Auto jest odpowietrzone i ma dobry stan płynu chłodzącego więc zakładam, że to problem jakiś w klapach bądź sterowaniu nimi. Jak ustawię np. 26 stopni to niestety ale wieje chłodem zewsząd. Dopiero ustawienie na HI daje jakiś efekt.
Jedyny błąd jaki jest na VAGu to:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Czy ktoś może podpowiedzieć za co odpowiada ten V71? Znalazłem sprzeczne info, raz piszą, że to klapa od recyrkulacji a drugi raz, że to jakaś klapa mieszająca powietrze zewnętrzne. Co robi ten V71 i jak go wymienić?
Zrób najpierw nastawy podstawowe klap, jak to nie pomoże to podmiana silniczka. Trzeba zdemontować schowek i za nim są wszystkie silniczki, poza jednym, jeden jest od strony kierowcy ale on odpowiada za kierunek ciepło-zimno po stronie kierowcy.
Zrobiłem nastawy podstawowe i wywala teraz błąd 00604 - G113 Open or short to B+. Mialem wrazenie, że tylko 3 silniczki chodziły. Podpowiesz za co jest ten odpowiedzialny?
