Problemy z elektroniką w A5 8T - błędy 0010 + kontrolki na żółto - asp, żółte koło kierownicy
Witam panowie.
Stawiam flaszkę za pomoc i wyjaśnienie tematu
Elektryka w a5 postanowiła się na mnie obrazić. Zaczęło się od zalanego wzmacniacza (który odbieram w czwartek, nie działało mmi, wstawiłem pętle i swieci) a poszło chyba na wszystko. Był odłączony ako, były wyjmowane i sprawdzane bezpieczniki. Ja już nie mam siły może coś doradzicie.
Problemy:
- na żółto się świecą kontrolki esp (wyskakuje fault na środkowym wyswietlaczu) oraz żółte koło kierownicy. Kierownica przekrzywiona o 5-10 stopni żeby jechać na wprost. (nie było nic jeżdżone, dosłownie samo z siebie)
- przekreślona ikonka dźwięku na mmi (domyślam się, że może to przez brak wzmacniacza tyle ze jak patrzę po yt jak ludzie zastępywali wzmacniacz pętlą światłowodową (jak ja) to nie pokazywało im się takie coś.
Mogłem coś spie****** odłączając akumulator albo sprawdzając bezpieczniki? czy elektryka dostała walca po tym jak zapętliłem? próbowałem nawet wsadzić jeszcze wzmacniacz przed oddaniem do serwisu żeby sprawdzić czy błędy znikną ale niestety.
Może po odłączeniu ako jakaś adaptacja poszczególnych sterowników potrzebna samochodowi jest?
oto błędy z vcds
Diagnostyka optycznej magistrali danych : Standard
Oznaczenie elementu: 8T0 907 468 L
  Komponent i/lub wersja: GW-BEM 5CAN-M H10 0092
Sterownik               Elektryka               Optyka
19-CAN Gateway          OK                      OK
07-Jed.obs≥ugi/wskaü.(High/D3)    OK                      OK
0E-Media Player 1       OK                      OK
77-Telefon              OK                      OK
47-Sys.nag≥aúniajĻcy    B£•D                    BŁĄD
56-Radio                OK                      OK
37-Nawigacja            OK                      OK
Typ podwozia: 8T-AU48 (8T0)
Skanowanie: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 1B 20 36 37 42 46
          47 52 53 55 56 6C 77
VIN: WAUZZZ8T99A004570   Przebieg: 220280km
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
02-Skrzynia biegůw -- Stan: Usterka 0010
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
04-KĻt skrÍtu kierow. -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: Usterka 0010
06-PamiÍś fotela pas. -- Stan: Usterka 0010
07-Jed.obs≥ugi/wskaü. -- Stan: Usterka 0010
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
0E-Media Player 1 -- Stan: OK 0000
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: Usterka 0010
16-Ko≥o kierownicy -- Stan: Usterka 1010
17-Zest.wskaünikůw -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
1B-Aktywne kierow. -- Stan: Usterka 0010
20-Asyst.úw.drogowych -- Stan: Usterka 0010
36-PamiÍś fotela kier. -- Stan: Usterka 0010
37-Nawigacja -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010
46-Modu≥ komfortu -- Stan: Usterka 0010
47-Sys.nag≥aúniajĻcy -- Stan: Nie moŅe byś osiĻgniÍty 1100
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 0010
53-Hamulec postojowy -- Stan: Usterka 0010
55-ZasiÍg úwiate≥ -- Stan: Usterka 0010
56-Radio -- Stan: OK 0000
6C-Kamera wsteczna -- Stan: Usterka 0010
77-Telefon -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CGKA)       Plik etykiet:| 059-907-401-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K1 907 401 A    HW: 8K1 907 401 A
   Komponent: 2.7TDI EDC17  H01 0008
   Weryfikacja: 15H01---    CVN: 5F4D64E5
   Kodowanie: 0114002C02070120
   Kod serwisu: WSC 06325 000 00000
   Zbiůr danych ASAM: EV_ECM27TDI0118K1907401A 001012
   ROD: EV_ECM27TDI0118K1907401A.rod
   VCID: 2A5BB7AF4DFF20D93B-807E
   VINID: 9D196AAAA2242494400041470014EC46A7
12 - iloúś znalezionych b≥Ídůw. Oto one:
2643 - ProszÍ sprawdziś kody b≥Ídůw sterownika ABS
          U1017 00 [036] - -
          [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b≥Ídůw (protoků≥ UDS) - jest dostÍpna wy≥Ļcznie przy uŅyciu najnowszych interfejsůw, oferowanych na VCDS.pl.]
          Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodůw b≥Ídůw
             Ramka zamroŅona:
                    Stan b≥Ídu: 00000001
                    Priorytet b≥Ídu: 2
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 2
                    Przebieg: 220282 km
                    Data: 2000.00.00
                    Czas: 00:00:00
                    PrÍdkoúś obrotowa silnika: 0.00 /min
                    Unormowana wartoúś obciĻŅenia: 0.0 %
                    PrÍdkoúś pojazdu: 254 km/h
                    Temperatura p≥ynu ch≥odzĻcego: 87 įC
                    Temperatura powietrza zasysanego: 36 įC
                    Ciúnienie atmosferyczne: 990 mbar
                    NapiÍcie zacisku 30: 11.360 V
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
                    Liczba obrotůw wa≥u korbowego (obr./min.): 0.0 /min
                    PrÍdkoúś pojazdu: 0.00 km/h
                    NapiÍcie w instalacji elektrycznej - zacisk 30: 11620 mV
4698 - Ograniczenie dzia≥ania z powodu odebranej nieprawid≥owej wartoúci
          U1113 00 [047] - -
          Potwierdzony - Testowany od skasowania kodůw b≥Ídůw
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 6
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 59
                    Przebieg: 219367 km
                    Data: 2008.02.09
                    Czas: 01:00:57
                    PrÍdkoúś pojazdu: 0 km/h
                    Temperatura p≥ynu ch≥odzĻcego: 60 įC
                    Temperatura powietrza zasysanego: 22 įC
                    NapiÍcie zacisku 30: 12.100 V
                    Tempomat (GRA): wymagana prÍdkoúś: 0.00 km/h
                    GRA: status:-Bits 0-7: 00101100
                    Cr Ctl st Shut Offirev-Bits 0-7: 00000000
                    Cr Ctl st Shut Offrev-Bits 0-7: 00000001
                    Cr Ctl st Shut Offrev-Bits 0-7: 00000110
                    Cr Ctl st Shut Offrev-Bits 0-7: 00000000
                    Cr C st Key 0-Bits 0-7: 00000000
4699 - Ograniczenie dzia≥ania z powodu odebranej nieprawid≥owej wartoúci
          U1113 00 [047] - -
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 6
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 59
                    Przebieg: 219367 km
                    Data: 2008.02.09
                    Czas: 01:00:57
4795 - Miernik masy powietrza (G70)
          P0101 00 [096] - Niewiarygodny sygna≥
5608 - Brak komunikacji z czujnikiem kĻta skrÍtu kierownicy (G85)
          U0126 00 [036] - -
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 6
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 1
                    Przebieg: 220282 km
                    Data: 2000.00.00
                    Czas: 00:00:00
                    Po≥oŅenie peda≥u przyúpieszenia: 0.00 %
                    NapiÍcie w instalacji elektrycznej - zacisk 30: 11360 mV
                    Bus Diag st Node 0-Bits 0-7: 00000000
                    Com ct Rx TO SA-Bits 0-7: 00000000
4708 - Brak komunikacji ze sterownikiem klimatyzacji (J301)
          U0164 00 [032] - -
4713 - Brak komunikacji ze sterownikiem systemu ABS
          U0121 00 [036] - -
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 2
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 2
                    Przebieg: 220282 km
                    Data: 2000.00.00
                    Czas: 00:00:00
                    NapiÍcie w instalacji elektrycznej - zacisk 30: 11640 mV
                    Com ct Rx TO BRK-Bits 0-7: 00000111
4714 - Sterownik elektroniki kolumny kierownicy
          U0212 00 [032] - Brak komunikacji
4715 - Brak komunikacji z zestawem wskaünikůw
          U0155 00 [036] - -
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 6
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 2
                    Przebieg: 220282 km
                    Data: 2000.00.00
                    Czas: 00:00:00
                    Com ct Rx TO DSP-Bits 0-7: 00000100
4716 - Brak komunikacji ze sterownikiem elektrycznego hamulca postojowego
          U0128 00 [036] - -
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 6
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 1
                    Przebieg: 220282 km
                    Data: 2000.00.00
                    Czas: 00:00:00
                    Com ct Rx TO EPB-Bits 0-7: 00001000
4719 - Gateway diagnostyczny
          U0146 00 [036] - brak komunikacji
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 6
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 2
                    Przebieg: 220282 km
                    Data: 2000.00.00
                    Czas: 00:00:00
                    Com ct Rx TO GW-Bits 0-7: 00000010
4720 - Sterownik sieci pok≥adowej 2 (centralny zesp. elektr. II)
          U0141 00 [032] - brak komunikacji
Kody gotowoúci: 0 0 0 0 0
Adres 02: Skrzynia biegůw (J217)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 927 155 AG    HW: 0AW 927 156 G
   Komponent: 0AW 27 TDIRdW H01 0001
   Weryfikacja: --H01---    Numer seryjny: 0000000034
   Kodowanie: 000001
   Zbiůr danych ASAM: EV_TCMVL381 A01014
   ROD: EV_TCMVL381_A01.rod
   VCID: 78FF5DE7C3D342497D-802C
4 - iloúś znalezionych b≥Ídůw. Oto one:
2265 - Brak komunikacji ze sterownikiem systemu ABS
          U0121 00 [172] - -
          MIL zapalona - Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodůw b≥Ídůw
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 6
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 5
                    Przebieg: 0 km
                    Data: 2000.00.00
                    Czas: 00:00:00
                    PrÍdkoúś obrotowa silnika: 100.00 /min
                    Wejúciowych prÍdkoúś obrotowa skrzyni biegůw: 1 /min
                    Wyjúciowa prÍdkoúś obrotowa skrzyni biegůw: 1 /min
                    Moment obrotowy silnika: -40 Nm
                    Temperatura oleju przek≥adniowego: 55 įC
                    Po≥oŅenie peda≥u przyúpieszenia: 0.0 %
                    Status sprzÍg≥a: 1
2309 - Brak komunikacji ze sterownikiem elektrycznego hamulca postojowego
          U0128 00 [044] - -
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 6
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 6
                    Przebieg: 0 km
                    Data: 2000.00.00
                    Czas: 00:00:00
                    Status sprzÍg≥a: 1
5676 - Sterownik elektroniki kolumny kierownicy
          U0212 00 [044] - Brak komunikacji
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 6
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 5
                    Przebieg: 0 km
                    Data: 2000.00.00
                    Czas: 00:00:00
                    Status sprzÍg≥a: 1
5677 - Brak komunikacji z czujnikiem kĻta skrÍtu kierownicy (G85)
          U0126 00 [044] - -
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 6
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 5
                    Przebieg: 0 km
                    Data: 2000.00.00
                    Czas: 00:00:00
                    Status sprzÍg≥a: 1
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet:. 8K0-907-379-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 AC    HW: 8K0 907 379 AC
   Komponent: ESP8 front    H04 0060
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: --------------
   Kodowanie: 1A6500
   VCID: 7AFB47EFF5DF50590B-802E
5 - iloúś znalezionych b≥Ídůw. Oto one:
03110 - Sterownik aktywnego uk≥adu kierowniczego (J792)
            013 - Odczytaś pamiÍś usterek
             Ramka zamroŅona:
                    Stan b≥Ídu: 01101101
                    Priorytet b≥Ídu: 6
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 43
                    Wew.licznik b≥Ídůw: 135
                    Przebieg: 219367 km
                    Wskaünik czasu: 0
                    Data: 2008.02.09
                    Czas: 01:01:29
             Ramka zamroŅona:
                    Wartoúś Hex: 0x0000
                    Wartoúś Hex: 0x0782
                    Wartoúś Hex: 0x000D
                    Wartoúś Hex: 0x3397
                    Wartoúś Hex: 0x00FF
01321 - Sterownik poduszek powietrznych (Airbag) (J234)
            004 - Brak sygna≥u / brak komunikacji - Sporadyczny
             Ramka zamroŅona:
                    Stan b≥Ídu: 00100100
                    Priorytet b≥Ídu: 6
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 2
                    Wew.licznik b≥Ídůw: 175
                    Przebieg: 0 km
                    Wskaünik czasu: 0
             Ramka zamroŅona:
                    Wartoúś Hex: 0x0000
                    Wartoúś Hex: 0x27A0
                    Wartoúś Hex: 0x0002
                    Wartoúś Hex: 0x6994
                    Wartoúś Hex: 0x00FF
01314 - Sterownik silnika
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 6
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 2
                    Przebieg: 0 km
                    Wskaünik czasu: 0
             Ramka zamroŅona:
                    Wartoúś Hex: 0x0000
                    Wartoúś Hex: 0x27A0
                    Wartoúś Hex: 0x000F
                    Wartoúś Hex: 0xB994
                    Wartoúś Hex: 0x00FF
01299 - Interfejs diagnostyczny magistrali danych (J533) (ADAKO- Gateway)
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 6
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 2
                    Przebieg: 0 km
                    Wskaünik czasu: 0
             Ramka zamroŅona:
                    Wartoúś Hex: 0x0000
                    Wartoúś Hex: 0x27A0
                    Wartoúś Hex: 0x001A
                    Wartoúś Hex: 0x6694
                    Wartoúś Hex: 0x00FF
00473 - Sterownik elektrycznego hamulca postojowego (J540)
            013 - Odczytaś pamiÍś usterek - Sporadyczny
             Ramka zamroŅona:
                    Stan b≥Ídu: 00101101
                    Priorytet b≥Ídu: 6
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 2
                    Przebieg: 0 km
                    Wskaünik czasu: 0
             Ramka zamroŅona:
                    Wartoúś Hex: 0x0000
                    Wartoúś Hex: 0x27A0
                    Wartoúś Hex: 0x0016
                    Wartoúś Hex: 0x0294
                    Wartoúś Hex: 0x00FF
Adres 05: Zezwolenie startu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 AE    HW: 8K0 907 064 AE
   Komponent: BCM2 1.1      H71 0134
   Weryfikacja: 00002001
   Kodowanie: 010000
   VCID: 73E56ACBD2B5211148-8026
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 754 D    HW: 8T0 959 754 D
   Komponent: FBSAUDIB8 IDG  H37 0060
   Numer seryjny: 0508000024750011
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 D    HW: 8K0 905 852 D
   Komponent: ELVAUDIB8  H35 0039
   Numer seryjny: 0208000021522011
Znaleziono 1 b≥Ļd:
01330 - Centralny sterownik uk≥adu komfortu (J393)
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 6
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 3
                    Przebieg: 219381 km
                    Wskaünik czasu: 0
                    Data: 2023.10.29
                    Czas: 21:15:37
Adres 06: PamiÍś fotela pas. (J521)       Plik etykiet:. 8T0-959-760.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 760 B    HW: 8T0 959 760 B
   Komponent: MEM-BFS       H09 0043
   Weryfikacja: AA000000    Numer seryjny: 00001003004321
   Kodowanie: 08017025002400001000
   Kod serwisu: WSC 05630 995 180555
   VCID: 428BFF0FDD8FD89913-8016
Znaleziono 1 b≥Ļd:
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 6
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 3
                    Przebieg: 219381 km
                    Wskaünik czasu: 0
                    Data: 2023.10.29
                    Czas: 21:15:37
Adres 07: Jed.obs≥ugi/wskaü.        Plik etykiet: 8T0-035-7xx-07-H.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 035 729 P    HW: 4E0 035 729 A
   Komponent: Interfacebox    H43 5150
   Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: 331FV087525847
   Kodowanie: 0005006
   Kod serwisu: WSC 00000 000 08192
   VCID: 4683E31F31A7E4B93F-8012
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8T0 919 609
   Komponent: E0380 BedienteilH08 0100
   Podsystem 2 - Numer seryjny: 00000000100124
   Podsystem 3 - Numer seryjny: 0116.06.080000000100010004ˇ
   Podsystem 4 - Numer seryjny: 010004ˇ
3 - iloúś znalezionych b≥Ídůw. Oto one:
02244 - Przycisk w panelu obs≥ugi zaciĻ≥ siÍ
            000 - -
             Ramka zamroŅona:
                    Stan b≥Ídu: 01100000
                    Priorytet b≥Ídu: 5
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 1
                    Przebieg: 220282 km
                    Wskaünik czasu: 0
                    Data: 2008.02.08
                    Czas: 00:13:08
             Ramka zamroŅona:
                    Bity binarnie: 00000000
                    Bity binarnie:      001
00384 - Optyczna magistrala danych
            011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny
             Ramka zamroŅona:
                    Stan b≥Ídu: 00101011
                    Priorytet b≥Ídu: 5
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 2
                    Wew.licznik b≥Ídůw: 164
                    Wskaünik czasu: 15
03157 - Ograniczenie dzia≥ania z powodu zak≥ůceŮ komunikacji
            000 - -
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 6
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 1
                    Wew.licznik b≥Ídůw: 123
                    Przebieg: 219367 km
                    Wskaünik czasu: 0
                    Data: 2008.02.09
                    Czas: 01:01:31
             Ramka zamroŅona:
                    Bity binarnie: 00000000 10000000
                    Bity binarnie: 00000000 00000000
Adres 08: Klimatyzacja (J255)       Plik etykiet:. 8Tx-820-043-3Z.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T1 820 043 AB    HW: 8T1 820 043 AB
   Komponent: KLIMA 3 ZONEN H06 0140
   Weryfikacja: C0000000    Numer seryjny: 0129.05.081050
   Kodowanie: 36020000
   VCID: 71E960C3A8A91301BA-8024
Znaleziono 1 b≥Ļd:
01206 - Sygna≥ przedzia≥u czasu wy≥Ļczenia zap≥onu
            008 - Niezrozumia≥y sygna≥
             Ramka zamroŅona:
                    Stan b≥Ídu: 01101000
                    Priorytet b≥Ídu: 7
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 3
                    Przebieg: 219380 km
                    Wskaünik czasu: 0
                    Data: 2008.02.08
                    Czas: 00:00:07
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 C    HW: 8K0 907 063 C
   Komponent: BCM1 1.0      H22 0253
   Weryfikacja: 04022001    Numer seryjny: 00000000161208
   Kodowanie: 2600D0914170AF311709000000005D5DFD9CC3C800010141000000
   Kod serwisu: WSC 06325 123 12345
   VCID: 2F6DA6BB7E1D45F1EC-807A
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T1 955 119 C    HW: 8J1 955 119
   Komponent: WWS 060608  H13 0040
   Numer seryjny: SWFBIE 0000106
   Kodowanie: 00FD11
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559
   Komponent: RLS  H04 0003
   Numer seryjny: 10153577
   Kodowanie: 02532C
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 G    HW: 8K0 941 531 G
   Komponent: E1 - LDS  H07 0070
   Numer seryjny: 00000000002006080984
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 6
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 3
                    Przebieg: 219381 km
                    Wskaünik czasu: 0
                    Data: 2023.10.29
                    Czas: 21:15:00
03207 - Modu≥ prze≥Ļcznikůw Charisma
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 3
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 2
                    Przebieg: 220282 km
                    Wskaünik czasu: 0
                    Data: 2008.02.08
                    Czas: 00:03:00
Adres 0E: Media Player 1        Plik etykiet: 4E0-910-111.lbl
   Oznaczenie elementu SW: 8T1 035 110 C    HW: 8T1 035 110 C
   Komponent: MP3-Changer     H42 0390
   Weryfikacja: 00042002    Numer seryjny: AUZ5ZBH8464209
   Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2A5BB7AF85FF20D93B-807E
Nie znaleziono b≥Ídůw.
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446)       Plik etykiet:. 8K0-919-475.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 919 475 C    HW: 8K0 919 475 A
   Komponent: PARKHILFE 8K  H06 0010
   Weryfikacja: 11001001    Numer seryjny: 75230816801117
   Kodowanie: 300101
   VCID: 397998E3B0599B4142-806C
Znaleziono 1 b≥Ļd:
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 6
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 2
                    Wskaünik czasu: 15
             Ramka zamroŅona:
                    Temperatura: 0.0*C
Adres 15: Airbag (J234)       Plik etykiet:| 8K0-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 655 B    HW: 8K0 959 655 B
   Komponent: AirbagVW-AU10 H26 0410
   Numer seryjny: 0038JD16J40U
   Kodowanie: 30313433363030303030554A304C38543053
   Zbiůr danych ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod
   VCID: 3C7781F7B76BAE6959-8068
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeŮstwa kierowcy:
   Numer seryjny: 6334MSME29337618C
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeŮstwa po stronie przedniego pasaŅera:
   Numer seryjny: 6344MSME6F21776BT
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeŮstwa po stronie kierowcy:
   Numer seryjny: 6352QSME73481C4DT
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeŮstwa po stronie przedniego pasaŅera:
   Numer seryjny: 6362QSME73724B1FS
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeŮstwa kierowcy:
   Numer seryjny: 63732SME7E4B366BI
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeŮstwa przedniego pasaŅera:
   Numer seryjny: 63832SME776E326DF
Znaleziono 1 b≥Ļd:
12583424 - Magistrala danych uk≥adu napÍdowego
          U0002 00 [008] - brak komunikacji
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 6
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 2
Adres 16: Ko≥o kierownicy (J527)       Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 953 568 G    HW: 8K0 953 568 G
   Komponent: Lenks.Modul   H12 0013
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 90304HF900018
   Kodowanie: 000036
   VCID: 3E738BFFA977BC7977-806A
   Komponent: E221 - MFL  H02 0003
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 6
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 3
                    Wskaünik czasu: 0
00457 - Sterownik instalacji elektrycznej samochodu / Bordnetz (J519)
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 6
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 2
                    Wew.licznik b≥Ídůw: 40
                    Wskaünik czasu: 0
Adres 17: Zest.wskaünikůw (J285)       Plik etykiet:. AKP\8T0-920-xxx-17.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 920 931 A    HW: 8T0 920 931 A
   Komponent: KOMBIINSTR.   H30 0221
   Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: 97L672L68
   Kodowanie: 0F1F000022000708030000
   VCID: 356194D39C417F21A6-8060
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 468 L    HW: 8T0 907 468 L
   Komponent: GW-BEM 5CAN-M H10 0092
   Weryfikacja: FB402044    Numer seryjny: 4400F085188050
   Kodowanie: 000303
   VCID: 4A9BD72FE5BF00D9DB-801E
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 915 181 B    HW: 8K0 915 181 B
   Komponent: J367-BDM  H04 0150
   Numer seryjny: 18022E1E240508
00463 - Sterownik pakietu düwiÍku cyfrowego (J525)
             Ramka zamroŅona:
                    Stan b≥Ídu: 01100100
                    Priorytet b≥Ídu: 2
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 1
                    Przebieg: 219367 km
                    Wskaünik czasu: 0
                    Data: 2008.02.09
                    Czas: 01:01:57
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 5
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 1
                    Wew.licznik b≥Ídůw: 163
                    Przebieg: 219367 km
                    Wskaünik czasu: 0
                    Data: 2023.10.29
                    Czas: 15:38:37
00466 - Sterownik elektroniki kolumny kierownicy (J527)
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 2
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 1
                    Przebieg: 219381 km
                    Wskaünik czasu: 0
                    Data: 2023.10.29
                    Czas: 21:14:21
Adres 1B: Aktywne kierow. (J792)       Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 144 B    HW: 8K0 907 144 B
   Komponent: DYNAMIKLENK.  H05 0490
   Weryfikacja: 50000003    Numer seryjny: --------------
   Kodowanie: 040000
   Kod serwisu: WSC 06324 000 00000
   VCID: 2E53BBBF79174CF9E7-807A
01087 - Niewykonane nastawy podstawowe
            000 - - - MIL zapalona
             Ramka zamroŅona:
                    Stan b≥Ídu: 11100000
                    Priorytet b≥Ídu: 2
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 1
                    Wew.licznik b≥Ídůw: 255
                    Wskaünik czasu: 0
             Ramka zamroŅona:
                    Zliczanie: 56
                    Zliczanie: 1
                    Wartoúś Hex: 0x0075
                    Wartoúś Hex: 0x761A
                    Wartoúś Hex: 0x0B00
                    Wartoúś Hex: 0x0000
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 4
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 2
                    Wskaünik czasu: 0
             Ramka zamroŅona:
                    Zliczanie: 133
                    Zliczanie: 1
                    Wartoúś Hex: 0x0274
                    Wartoúś Hex: 0x751A
                    Wartoúś Hex: 0xFFFF
                    Wartoúś Hex: 0x0000
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 4
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 2
                    Wskaünik czasu: 0
             Ramka zamroŅona:
                    Zliczanie: 52
                    Zliczanie: 1
                    Wartoúś Hex: 0x0274
                    Wartoúś Hex: 0x751A
                    Wartoúś Hex: 0xFFFF
                    Wartoúś Hex: 0x0000
Adres 20: Asyst.úw.drogowych (J844)       Plik etykiet:. 8K0-857-511.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 857 511 A    HW: 8K0 857 511 A
   Komponent: FLA           H04 0002
   Weryfikacja: AA001002
   Kodowanie: 02019864747464545425363E
Znaleziono 1 b≥Ļd:
02001 - Magistrala danych automatycznej regulacji odstÍpu
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 6
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 5
                    Przebieg: 219302 km
                    Wskaünik czasu: 0
                    Data: 2008.02.08
                    Czas: 00:35:51
Adres 36: PamiÍś fotela kier. (J136)       Plik etykiet:. 8T0-959-760.clb
   Komponent: MEM-FS        H09 0043
   Weryfikacja: AA000000    Numer seryjny: 00001003004225
   Kodowanie: 08197325002400001000
Znaleziono 1 b≥Ļd:
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 6
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 3
                    Przebieg: 219381 km
                    Wskaünik czasu: 0
                    Data: 2023.10.29
                    Czas: 21:15:37
Adres 37: Nawigacja        Plik etykiet: 4E0-910-88x-37.lbl
   Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 888 E    HW: 4E0 919 887 M
   Komponent: MNS ECE         H51 1050
   Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: 333FW087581475
   VCID: 306FA5C7A3235A09F5-8064
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)       Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793     HW: 8K0 959 793
   Komponent: TSG FA        H09 0149
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 60
   Kodowanie: 011C02225E002201
   VCID: 7DF14CF3E4F167612E-8028
Znaleziono 1 b≥Ļd:
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 6
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 3
                    Wskaünik czasu: 0
Adres 46: Modu≥ komfortu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb
   Weryfikacja: 00002001    Numer seryjny: 0112319818
   Kodowanie: 0100068000390582012000
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 6
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 1
                    Przebieg: 219381 km
                    Wskaünik czasu: 0
                    Data: 2023.10.29
                    Czas: 21:14:20
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 6
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 3
                    Przebieg: 219381 km
                    Wskaünik czasu: 0
                    Data: 2023.10.29
                    Czas: 21:15:37
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 6
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 1
                    Wskaünik czasu: 0
01565 - Oúwietlenie bagaŅnika (W3)
            009 - Przerwa / zwarcie z masĻ - Sporadyczny
             Ramka zamroŅona:
                    Stan b≥Ídu: 00101001
                    Priorytet b≥Ídu: 2
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 4
                    Przebieg: 219717 km
                    Wskaünik czasu: 0
                    Data: 2023.10.30
                    Czas: 11:05:58
Adres 47: Sys.nag≥aúniajĻcy
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)       Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792     HW: 8K0 959 792
   Komponent: TSG BF        H09 0149
   Weryfikacja:             Numer seryjny: D
   VCID: 7CF741F7FFEB6E6919-8028
00920 - Ogrzewane lusterka zewnÍtrzne; strona kierowcy (Z4); strona pasaŅera (Z5)
            012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny
             Ramka zamroŅona:
                    Stan b≥Ídu: 00101100
                    Priorytet b≥Ídu: 3
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 35
                    Przebieg: 219367 km
                    Wskaünik czasu: 0
                    Data: 2008.02.09
                    Czas: 01:01:35
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 6
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 3
                    Wskaünik czasu: 0
Adres 53: Hamulec postojowy (J540)       Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 E    HW: 8K0 907 801 E
   Komponent: EPB Audi B8   H05 0060
   Weryfikacja: 00000003    Numer seryjny: 00000000147668
   VCID: 3169A0C368295301FA-8064
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 4
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 2
                    Wskaünik czasu: 0
             Ramka zamroŅona:
                    NapiÍcie: 12.00 V
                    Zliczanie: 68
                    PrÍdkoúś: 0.0 km/h
                    Wartoúś Hex: 0x0273
                    Wartoúś Hex: 0x0001
                    Wartoúś Hex: 0x1010
01317 - Sterownik w zestawie wskaünikůw (J285)
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 4
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 2
                    Wskaünik czasu: 0
             Ramka zamroŅona:
                    NapiÍcie: 12.10 V
                    Zliczanie: 84
                    PrÍdkoúś: 0.0 km/h
                    Wartoúś Hex: 0x0263
                    Wartoúś Hex: 0x0001
                    Wartoúś Hex: 0x1010
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 4
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 2
                    Wskaünik czasu: 0
             Ramka zamroŅona:
                    NapiÍcie: 12.10 V
                    Zliczanie: 67
                    PrÍdkoúś: 0.0 km/h
                    Wartoúś Hex: 0x0263
                    Wartoúś Hex: 0x0001
                    Wartoúś Hex: 0x1010
01315 - Sterownik skrzyni biegůw
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 4
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 2
                    Wskaünik czasu: 0
             Ramka zamroŅona:
                    NapiÍcie: 12.10 V
                    Zliczanie: 66
                    PrÍdkoúś: 0.0 km/h
                    Wartoúś Hex: 0x0263
                    Wartoúś Hex: 0x0001
                    Wartoúś Hex: 0x1010
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 4
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 2
                    Wskaünik czasu: 0
             Ramka zamroŅona:
                    NapiÍcie: 12.10 V
                    Zliczanie: 64
                    PrÍdkoúś: 0.0 km/h
                    Wartoúś Hex: 0x0263
                    Wartoúś Hex: 0x0001
                    Wartoúś Hex: 0x1010
Adres 55: ZasiÍg úwiate≥        Plik etykiet: 8K0-907-357.clb
   Oznaczenie elementu: 8K0 907 357 B
   Komponent: Dynamische LWR  H01 0030
   Weryfikacja: 00000001    Numer seryjny:
   Kodowanie: 0000001
   VCID: 3467A9D7573B662991-8060
Znaleziono 1 b≥Ļd:
01316 - Sterownik ABS
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 2
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 2
                    Wskaünik czasu: 0
Adres 56: Radio        Plik etykiet: 4E0-910-541.lbl
   Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 541 Q    HW: 4F0 035 541 L
   Komponent: TUNER EU/US/RDW H42 0620
   Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: 336FO087570025
   Kodowanie: 0000001
   VCID: 2E53BBBFB9174CF9E7-807A
Adres 6C: Kamera wsteczna        Plik etykiet: 8T0-907-441.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 441 B    HW: 4L0 907 441 A
   Komponent: J772__Rearview      0070
   Weryfikacja: --H12---    Numer seryjny: 525PA8-J8490HX
   Kodowanie: 1021008
   VCID: 377D9EDB464D8D31B4-8062
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 6
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 1
                    Przebieg: 219381 km
                    Wskaünik czasu: 0
                    Data: 2023.10.29
                    Czas: 21:14:20
             Ramka zamroŅona:
                        zacisk 15 WY£
                        bieg wst.WY£
                    Zliczanie: 3
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 6
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 4
                    Przebieg: 219381 km
                    Wskaünik czasu: 0
                    Data: 2023.10.29
                    Czas: 21:15:37
             Ramka zamroŅona:
                        zacisk 15 WY£
                        bieg wst.WY£
                    Zliczanie: 3
01327 - Sterownik systemu pomocy przy parkowaniu (J446)
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 6
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 1
                    Wskaünik czasu: 0
             Ramka zamroŅona:
                        zacisk 15 ZA£
                        bieg wst.WY£
                    Zliczanie: 3
02283 - Po≥Ļczenie video z odbiornikiem koŮcowym
             Ramka zamroŅona:
                    Priorytet b≥Ídu: 3
                    CzÍstoúś b≥Ídu: 7
                    Wew.licznik b≥Ídůw: 173
                    Przebieg: 219575 km
                    Wskaünik czasu: 0
                    Data: 2023.10.30
                    Czas: 09:23:57
             Ramka zamroŅona:
                        zacisk 15 ZA£
                        bieg wst.ZA£
                    Zliczanie: 4
Adres 77: Telefon        Plik etykiet: 4E0-910-336.lbl
   Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 336 L    HW: 4E0 862 335
   Komponent: Handyvorb2      H20 1120
   Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: 00000005182837
   Kodowanie: 0010920
   VCID: 2B55B2AB8A0539D1C0-807E
Koniec --------------------(Skanowanie trwa≥o: 03:52)----------------------
po usunięciu błędów
Lista połączeń Gateway: 8T0 907 468 L 01-Silnik -- Stan: Usterka 0010 02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000 03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000 04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000 05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000 06-Pamięć fotela pas. -- Stan: OK 0000 07-Jed.obsługi/wskaź. -- Stan: Usterka 0010 08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Stan: OK 0000 10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000 1B-Aktywne kierow. -- Stan: OK 0000 20-Asyst.św.drogowych -- Stan: Usterka 0010 36-Pamięć fotela kier. -- Stan: OK 0000 37-Nawigacja -- Stan: OK 0000 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000 46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000 47-Sys.nagłaśniający -- Stan: OK 0000 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000 53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000 55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000 56-Radio -- Stan: OK 0000 6C-Kamera wsteczna -- Stan: OK 0000 77-Telefon -- Stan: OK 0000
14 godzin temu, bartek558899 napisał(a):
po usunięciu błędów
To nie jest kompletny auto-scan po usunięciu błędów. Skasuj błędy, wykonaj ponownie pełny auto-scan (nie listę połączeń Gateway) i go tu wrzuć w postaci pliku .txt, a nie wklejaj po skopiowaniu jak wyżej.
Proszę kolego.
Widzę ze jesteś ogarnięty i bardzo dużo się udzielasz na forum dlatego za pomoc obiecuje flaszkę :)
tak jak mówiłem w skrócie, padł wzmacniacz, zastąpiłem pętlą i tak z nią jeżdżę bo w serwisie jest. Kolejny fakt to był odłączony i ładowany ako, kolejny fakt to były wyjmowane sprawdzane tudzież wyjmowane bezpieczniki z prawej strony i możliwe ze z lewej tez. I to właśnie po tej zabawie z ako i bezpiecznikami coś się stało.
Może trzeba coś zakodować od nowa? patrzyłem na gateway 19 listę i niby wszystko odhaczone jest co musi.
Próbowałem nastawiać kierownice jak radzili na yt kręcąc nią i także nic.
po usunieciu.txt
Musisz przeprowadzić kalibrację czujnika skrętu. Spróbuj zgodnie z tym opisem.
https://a4-klub.pl/topic/490416-kalibracja-czujnika-kąta-skretu/?do=findComment&comment=5759822
Jakim cudem kierownica się przekrzywiła sama z siebie ?
Ma aktywny układ kierowniczy. Jak adaptacje zostały utracone to tak właśnie bywa.
Jak nie uda mu się przyuczyć czujnika kąta skrętu, czeka go wycieczka do ASO aby przeprowadzić nastawy podstawowe układu kierowniczego.
dobre pytanie.. dosłownie auto stało w miejscu..
Zawartość dodana 43 minuty później
1.Owy g85 znajduje się u mnie w kanale 16 a nie jak pokazano na filmie w 03 / 44.
2. zdążyłem tylko wejść w bloki pomiarowe a wyskoczyła nowa super ikonka ABS. Zapala się dopiero po uruchomieniu silnika.
3. jakie bezpieczniki mogę sprawdzić? wymienić? serio nie chce mi się już Wierzyc ze po odłączeniu ako mogą wyjść takie jaja.
4. przesyłam skan po dostarczeniu mi nowej emotki od audi na desce rozdzielczej.
5. czuje się jakby to już był citroen który słynie z wadliwej elektroniki.
nowenowe.txt
Link, który Ci podałem opisuje kalibrację czujnika g85 w sterowniku 16.
Pamiętam jak szukałem jak skalibrować w moim i we wcześniejszych wersjach był jakiś myk z programowaniem abs czy coś jakoś to powiązane .
Wiec możliwe że wszystkie błędy właśnie są od g85
To było w B6/B7. Tu jest całkiem inna sytuacja ale g85 współpracuje także ze sterownikiem ABS stąd te błędy.
tylko czemu cholerstwa wcześniej nie pokazywało :D zaskakuje mnie to auto.. a wszystko przez cholerny wzmacniacz.. a raczej niezbyt dobry pomysł na umiejscowienie go tam..
Po odłączeniu akumulatora stracił nastawy podstawowe.
Próbowałem - nie udało się. Dałem mechanikowi elektrykowi który ogarnia - mówi że nie da rady, też próbował ale to już sprawa dla aso bo potrzebują jakiegoś pomieszczenia specjalnego do takich ustawień. Aso umówione dopiero na za tydzień, portfel zaboli ale cóż. Miły człowiek z aso jeszcze podpowiedział ze może spróbować kodowanie akumulatora tyle po wejściu w jego kodowanie w kanale gateway był on już zakodowany. Cóż.
Mechanik powiedział, że mogło to być także przez to, że owy akumulator podładowałem do pełna i system oszalał jak dostał tyle prądu. Po prostu masakra. Mam przeczucie, że to może być jakaś totalna głupota ale już nie wiem gdzie szukać i aso także mi tego nie ogarnie.  Sprawdzałem ponownie bezpieczniki, wszystkie całe. Nie wiem już. Jak ktoś ma nawet najprostsze propozycje to zachęcam do dzielenia się.
Napisałem Ci wyżej w czym problem. Po odpięciu akumulatora aktywny układ kierowniczy utracił nastawy podstawowe. Należy przeprowadzić nastawy podstawowe aktywnego układu kierowniczego. Można spróbować VCDSem ale nie ma gwarancji, że się powiedzie.
Sorry ale to jest totalna bzdura.
Raczej widać że twój mechanik ma słabe pojęcie o elektronice w twoim aucie .
Próbowałeś robić kalibrację układu kierowniczego jak Muskel1 mówi . Czy zajmujecie się tylko kasowaniem błędów ?
ta kolego próbowałem także samemu godzinę temu. Dalej nic. Jutro jeszcze raz sprawdzam bezpieczniki miernikiem, zobaczę czy kodowanie akumulatora jest okej i może jeszcze raz spróbuje nastawić to pudło. Do czwartku moge ćwiczyć, przynajmniej nie będę miał sobie nic do zarzucenia w sensie ze nie próbowałem :D jak masz jakiś jeszcze pomysł co mogę to z chęcią posłucham
Kodowanie akumulatora nie ma nic wspólnego z tym problemem.
Masz instrukcję jak wykonać nastawy padstawowe aktywnego układu kierowniczego?
nie. Jedynie stosowałem się do twojej instrukcji którą podesłałeś wcześniej
Tamta instrukcja była do przyuczenia czujnika skrętu g85. Do nastaw podstawowych aktywnego układu kierowniczego jest inna.
gdzie ją znajdę? zrobię to samemu?
